Konzessionierte Elektriker die DIY unterstützen in Osthessen
bin neu hier im Forum, aber habe die Hoffnung, dass mir evtl. jemand weiterhelfen kann.
Ich möchte gerne folgende Anlage aufbauen: Komplettanlage 12KWp
Natürlich ist sie als Komplettpaket zur Zeit nicht lieferbar. Für den Preis schon gar nicht. Aber in Einzelteilen, bei unterschiedlichen Shops, hätte ich die Chance alles bis zum Frühjahr 2023 geliefert zu bekommen.
Allerdings werde ich voraussichtlich niemanden finden der mir die Anlage aufbaut. Also würde ich das selbst machen. Als E-Technik Ingenieur sehe ich, dass ich mir einiges spezifisches noch aneignen muss. Aber etwas Literatur und Zeit helfen da weiter. Ganz ohne Vorkenntnisse bzgl. Installationen bin ich nicht und ein ausgebildeter und berufstätiger Elektriker (aus anderem Bundesland) arbeitet gemeinsam mit mir an dem Projekt.
Anyway. Worum es mir geht: Natürlich braucht man hierzulande einen konzessionierten Elektriker um die Anlage ans Netz zu nehmen. Um diesen zu finden sehe ich eigentlich nur eine Option:
Den VNB anschreiben, um eine Liste der konzessionierten Elektriker in meiner Region bitten und alle durchtelefonieren (richtig?).
Meine Frage wäre nun, ob hier im Forum schon Firmen bekannt sind die Selbermacher unterstützen. Hat dazu vielleicht schon jemand mal eine Liste angefangen?
Wenn ja habe ich sie leider nicht finden können.
Wenn nicht: Kennt jemand eine in der Region Fulda?
Vielen Dank euch schonmal vorab!
Bei meinem vnb steht die Liste der konzessionierten Elis auf der Homepage.
Meine DIY 13,12kWp Anlage ist letzte Woche fertiggestellt worden und ich werde wegen der Mehr-Rendite erst im Januar ans Netz gehen.
Werde folgenden Elektriker beauftragen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/elektrike-meisterbetrieb-abnahme-anmeldung-pv-anlagen-etc-/2202589936-111-2128
Bei Ebay Kleinanzeigen findet man eigentlich genügend andere Elektrobetriebe.
Bin selbst gelernter Elektriker und mir geht es nur um die IBN...
Danke für eure Antworten!
Der Tipp mit ebay Kleinanzeigen war gut, aber leider konnte ich in meiner Region keinen Anbieter finden.
Mein VNB hat mir inzwischen geantwortet, dass er keine solche Liste habe und wenn dürfte er sie aus Datenschutzgründen nicht herausgeben ^^.
Man hat mich stattdessen an die IHK verwiesen und mir damit natürlich unheimlich weitergeholfen.
Sieht so aus als müsste ich jetzt zum Klinkenputzen übergehen.
Ist das nicht egal ?
Bezüglich der 70%-Regelung, die stellt man doch im Wechselrichter ein (und ändert das dann nach belieben :) )
Und die erhöhte Einspeisevergütung gilt ab 30.7.22 (vorbehaltlich EU-Zustimmung , das gilt aber auch für Anlagen ab 1.1.23 )
Ich schließe alles komplett fertig an, der Elektriker meldet anschließend nur die IBN zum VNB. Da interessiert es nicht wo dieser sitzt ;)
Bei Inbetriebnachme Ende September, würde ich 20 Jahre + 3 Monate bekommen. Bei IBN Januar 2023 bekomme ich 20 + 1 Jahr. Macht in meinem Fall knapp 800 Euro Mehr-Rendite.
Bezüglich 70% Regelung wäre das bei mir möglich ja, habe ja auch das Installateur Passwort. Im Normallfall bleibt das aber beim Eli.
Das würde ich nie zulassen! Das ist deine Anlage, dein Eigentum und wenn ein anderer Eli dran muss oder dein alter Eli vom LKW überfahren wird, stehst du dumm da.
Darauf muss man bestehen, mit Vermerk das man nur aus diesen Gründen das Passwort benötigt. Bei Abnahme hält man die gemachten Einstellungen fest, sollte man dran spielen und der Eli muss nochmal anrücken, dann muss man das bezahlen, auch falls es Strafen mit sich zieht. Aber das weiß man ja bevor man dran rum spielt.
Guten Morgen,
bist du bei deiner Suche mittlerweile fündig geworden? Ich bräuchte ebenso in Osthessen auch nen entsprechenden „Partner-Elektriker“ der hinterher offiziell anklemmt und vorher die Anträge macht. Dem VNB nach darf ja nur ein konzessionierter Betrieb den Antrag für die PV Anlage stellen
Vorsicht,
die 70% Abregelung entfällt, nach aktuellem Stand, nur bei ab 1.1.2023 angemeldeten Anlagen bis 25KWp oder für Altanlagen bis 7KWp.
Wie das Gesetz letztendlich verabschiedet wird weiß aber noch keiner.
Holger
Die 70% Abregelung ist total uninteressant, die Spitzenwerte können eh nur eingespeist werden und treten keine 3% der Betriebszeit auf
Eben, sie "könnten" eingespeist werden.
Hast Du Dir mal real angeschaut was es ausmacht?
Meine WR können hier sogar nur 60% - macht nach diversen Simulationen einen Verlust von ca. 70€ / Jahr
Dafür war die WR-Konstellation wesentlich billiger, bekomme ich in 20 Jahren nicht rein
