gehen wir davon aus dass ich einen 2,4 kWh 48V Akku habe, den ich mit Solar beladen möchte. Was brauch ich denn dafür für einen Laderegler und wie viele Panel (würde gerne 300W Panel nehmen) müsste ich dann wie geschalten da anschließen. Ich weiss nicht wie man das abstimmt. Wäre schön wenn mir da jemand Hinweise geben könnte. Das ist ja eigentlich was grundsätzliches oder?
Danke schon mal und angenehmen Sonntag
René
wenn es sich um LiIon und ein 14S System handelt liegt die Höchstspannung bei 4,2x14V rund 59 Volt. Ein MPPT Regler benötigt eine etwas höhere Eingangsspannung
als die erforderliche/gewünschte Ausgangsspannung (etwa >5Volt). Dann bist du bei etwa 59V + 5V = 64Volt.
Jetzt bin ich nicht ganz sicher ob bereits 2Module in Reihe reichen oder ob es doch 3 Module in Reihe sein müssen um diese Spannung zu erreichen.
Übliche Module haben eine Arbeitsspannung von etwa 30-35 Volt (Prüfen!! ). Bei 30 Volt reichen keine 2, bei 35V sollten 2 Module in Reihe reichen.
Zu beachten ich weiter, dass die Leerlaufspannung nicht die zulässige Höchstspannung des Reglers überschreitet. Die angegebenen Leerlaufspannungen
auf dem Modul können an kalten sonnenintensiven Tagen auch überschritten werden!!!
Bei einigen guten Laderegler lässt sich die Stromstärke anpassen so das die Batterie beim laden nicht überlastet wird.
Gruß Manfred
Guten Morgen,
Die Laderegler haben Spannungs- und Leistungsgrenzen in denen sie arbeiten.
Nehmen wir mal den MakeBlueSky MPPT Laderegler als Beispiel.
Der kann mit 12/24/48V umgehen. Bei 48V muss die PV Spannung bei 72V - 160V liegen (Voc). Und dabei 1700W.
Jetzt schauen wir uns ein typisches 300W PV Modul an.
Die Leerlaufspannung (VOC) ist 39V, und die Nennspannung liegt bei 32V.
Bei 160V max beim Laderegler kannst du also 4x 39V PV in Reihe schalten und bekommst 1200W daraus.
Bei PV Modulen mit zb. 39V VOC und 200W würden auch 4Panele in Reihe passen mit insgesamt 800W, aber hier könntest du einen zweiten String mit 4x 39V parallel mit dem anderen verbinden und somit 1600W erreichen.
MakeSkyBlue
https://www.ebay.de/itm/264796067220
300W PV Modul
https://www.ebay.de/itm/233191615246
@Manfred: Da warst du wohl schneller ![]()
Hey und Danke ihr beiden, das hilft mir schon enorm und wirft noch eine weitere Frage auf. (oder besser gesagt, mehrere
In Reihe schalten erhöht die Spannung, Parallel schalten dann den Strom?
Den MakeSkyBlue hatte ich schon ins Auge gefasst, was macht der mit den Strings? Hat das auch noch andere Vorteile mehrere Strings zu verwenden? Kann man mit den Strings einfach einen in den Westen und einen in den Osten ausrichten oder ist das für was anderes gedacht?
Gruß René
Ja, in Reihe erhöht die Spannung, parallel erhöht die Stromstärke.
Ob längere oder kürzere Strings besser sind kommt immer auf die Gegebenheiten an. Bei einer Teilversicherung eines Strings wird der ganze String runtergezogen, da helfen dann Bypassdioden und MPTT. Bei Kurzen strings würde nur ein String bei teilverschattung runtergezogen, die anderen merken das nicht so sehr, aber dafür können die Leistungsverluste größer sein, bzw. Du benötigst dickere Kabel.
Aber da geht es eher um das letzte bisschen Leistung noch rauszukitzeln, so wichtig ist die Entscheidung meistens nicht.
Du kannst zwei strings parallel am selben MPTT hängen, die strings müssen aber dir selbe Spannung haben und du verlierst etwas Leistung. Das soll aber unter 5% sein.
