Konzept- und Angebotscheck für EFH Nachrüstung von Multi-Split-Klimaanlage
wir planen die Nachrüstung einer Multi-Split-Klimaanlage (Kühlen & Zuheizen) in unserem Einfamilienhaus (ca. 140 m² Wohnfläche) und haben nun ein erstes Angebot vorliegen. Da ich den Preis schwer einschätzen kann und mir unsicher bin, ob die Dimensionierung für unser Dachgeschoss so passt, würde ich mich sehr über eure Meinungen und Erfahrungswerte freuen.
Unsere baulichen Voraussetzungen:
  • Gebäude: EFH über 3 Etagen (EG, OG, DG ausgebaut), insgesamt ca. 140 m² Wohnfläche.
  • Obergeschoss (3 Schlafräume): Jeweils ca. 13,5 m² (ist im Sommer warm, weil dort am längsten die Abendsonne drauf steht), 14 m² und 15 m². Hier ist uns ein leiser Betrieb wichtig.
  • Dachgeschoss: Ca. 57 m² Grundfläche inkl. Dachschrägen, komplett offenes Treppenhaus nach unten hin bis ins EG. Im Sommer staut sich hier die Hitze, im Winter soll das Gerät / die Geräte auch effektiv zuheizen können.
  • Bestand / Vorrüstung: Es liegen noch keine Kältemittel- oder Kondensatleitungen. Alles muss neu verlegt werden (Wanddurchbrüche etc.).
  • Strom / PV / WP: Vorhandene PV-Anlage (9,6 kWp mit 10 kWh Speicher), um die Geräte tagsüber mit Sonnenstrom zu betreiben. Das Außengerät soll auf das Garagendach. EG+OG mit Fußbodenheizung (DG ohne) + WP.
Klima- und Heizkonzept
  • Leitungsführung & Außengerät: Das Außengerät wird auf der Garage (Betondecke) platziert. Die Kältemittel- und Kondensatleitungen der beiden hinteren/oberen OG-Zimmer werden gebündelt in das Zimmer rechts oben geführt und von dort aus gemeinsam mit den restlichen Leitungen nach draußen zum Außengerät geleitet.
  • Standort & Einbau des Truhengeräts im Dachgeschoss: Das Truhengerät (2,5 kW) wird im Dachgeschoss unter dem Fenster aufgestellt. Direkt über dem Fenster ist kein Platz (Rollladenkasten); eine Montage an der echten Decke wäre aufwendiger und teurer. Da an den Giebelseiten Drempel-Wände vorgezogen wurden (dahinter Stauraum), ist der zentrale Bereich (ca. 2 m Breite bei voller Deckenhöhe) komplett offen. Die Dachschräge beginnt etwas weiter außen.
  • Thermischer Effekt (Sommer & Winter kombiniert): Im Sommer soll das bodennahe Truhengerät den offenen Bereich kühlen und entlastet durch die Kaltluftströmung in Richtung Treppenhaus auch das darunterliegende Obergeschoss. Im Heizbetrieb im Winter wird die Wärme bodennah abgegeben (DG ohne Fußbodenheizung, EG & OG mit inklusive WP).
Das vorliegende Angebot (Mitsubishi Electric):
  • Außengerät: 1x MXZ-4F80VF5 (8,0 kW Kühl- / 8,8 kW Heizleistung)
  • Innengeräte OG (3x Schlafzimmer): 3x Wandgerät MSZ-AY15VGKP (je 1,5 kW Kühlleistung, ab 19 dB(A))
  • Innengerät DG (1x offen): 1x Truhengerät MFZ-KT35VGK (3,5 kW Kühl- / 4,3 kW Heizleistung)
  • Sonstiges im Paket: 1x Kondensatpumpe (Aspen Silent+ Mini Aqua), Schwingungsdämpfer/Montage auf Garagendach, 4 Wanddurchführungen, Kältemittel-/Kondensatleitungen (kalkuliert bis max. 20 m Gesamtlänge / 5 m pro Gerät), neue elektrische Zuleitung vom Zählerschrank inklusive Absicherung, Druckprüfung, Evakuierung und Inbetriebnahme.
Preis:
  • Das Angebot ist als reine Pauschale aufgebaut (keine Einzelpreise für Material/Lohn).
  • Gesamtpreis: ca. 16.100 € brutto.
  • Ausschlüsse im Kleingedruckten: Mehrkosten bei Leitungslängen über 20 m gesamt, eventuelle Umbauten am Zählerschrank, Maler-/Verputzarbeiten.
Meine Fragen an euch:
  1. Preis-Leistung: Wie schätzt ihr die ~16.100 € brutto für dieses Setup inklusive kompletter Neuverlegung und Zuleitung vom Zählerschrank ein? Ist das aktuell marktüblich oder deutlich zu hoch?
  2. Dimensionierung DG: Reicht das 3,5-kW-Truhengerät für die 57 m² (inkl. Schrägen) unter dem Dach aus, oder würdet ihr hier eher kleiner (z. B. 2,5 kW Truhe) oder noch größer gehen?
  3. Allgemein: Würdet ihr an der Geräteauswahl oder am Konzept (1:4 Multi-Split vs. eventuell zwei getrennte Außengeräte) etwas ändern?
Vielen Dank vorab für euren Input!
Wenn möglich, nimm lieber 2 Außengeräte mit z.b. 4kW. Die laufen besser und sind sparsamer. Preislich liegst du mit den 16.100 Euro im üblich teuren Bereich. Schau dir mal den Sammelthread Angebote an, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Du hast nichts zum Dämmstandard des Hauses geschrieben. Das ist wichtig. Auch Qualität der Fenster und ob du Fenster verschatten kannst im Sommer.
Zuheizen ist auch sehr schwammig. Schon eine Kerze heizt zu, aber das wird nicht das sein, was du meinst und willst.
EG soll gar nicht direkt gekühlt werden?
Ist schon etwas sportlich, aber mit Elektro noch im oberen Rahmen. Ich würde ggf noch weitere Angebote einholen.
Ich würde hier aber auch eher auf zwei Aussengeräte gehen, die 8 KW AG sind ganz schöne Brummer mit in der Regel hoher Mindestmodulation.
welchen Sinn bezweckst du mit dem zuheizen? Häufig ist es ja so, dass die Leute Gas oder Öl einsparen wollen aber du hast ja sowieso schon eine LWWP
3,5 KW für das DG reicht locker aus. Generell ist es beim kühlen wichtig und angenehmer wenn man die Geräte einfach morgens anschaltet und die dann den ganzen Tag durchlaufen.
Wenn du abends nach Hause kommst und du willst innerhalb von 20 min von 28 auf 18 grad runter kühlen dann wird es natürlich schwierig
Ich kühle mit 6,8 KW Kühlleistung problemlos ein 160m2 Neubau von 2019 der den ganzen Tag in der Sonne steht. Die Anlage lief auch Ende Juni 26 nicht auf voller Leistung, hab die morgens angeschaltet und dann lief die so auf 1/3 Leistung bis Nachts dann durch
Vielen Dank für euren Input. Meine Ergänzungen:
Baujahr war 2020 in Massivbauweise. Dürfte A+ sein, da ich ca. 6.000-6.500 kW Jahresgesamtstromverbrauch (inkl. ca. 2.000-2.200 kW für Heizen mit der WP) bei ca. 140 m² Wohnfläche habe. Rolladen laufen rotierend mit der Sonne, also eine gewisse Verschattung wird genutzt und die Fußbodenheizung ebenso zum kühlen im EG + OG, wobei dies im EG dann teils schon fast zu viel Differenz wird (und sich dann teils abschaltet wegen "Tau"). Fenster sind alle 3-fach-verglast, also aktueller Standard.
EG benötigt keine direkt Kühlung, korrekt bzw. durch das vom DG bis EG offene Treppenhaus wird es zwangsweise passiv mitgekühlt. Heizen im DG ist relevant (Büro), in den anderen 3 Räumen eher optional. Kühlung sollte eher durchlaufen im Sommer (ab wann wäre dann spannend) und Heizung im DG ist eher tageweise nötig.
Ist da bisher keine Heizung?
Dann wird das ordentlich gedämmt sein, richtig?
Bei 2000kWh fürs Heizen mit der WP wirst ud vielleicht 7000kWh Wärmebedarf pro Jahr haben. Das würde für gut gedämmt passen. Da bist du mit 2x4kW AGs gut ausgestattet. Gerade auch unter diesen Voraussetzungen keine 8kW 4er Split, die hat eine deutlich zu hohe Minimalleistung.
Bisher wird das Büro nur 2 Tage die Woche dort genutzt. Haben da einen Heizlüfter und damit ist es dann okay, aber sicherlich keine tolle Lösung.
Danke an euch beide für den Input. Heute sollte eigentlich der zweite Betrieb kommen, aber leider ging die Terminbestätigung durch.
PS: Könnte ich den Wärmebedarf irgendwo sehen?
Also nochmal, da ich ja keine klare Antwort bekommen habe: Du hast einen Neubau von 2020 und dort ein ausgebautes Dachgeschoss ohne Heizung? Keine Radiatoren oder FBh?
Doch, hatte ich eigentlich geschrieben im Startpost, aber gern nochmal herausgestellt:
Kurz:
WP mit Fbh im EG + OG vorhanden.
DG ist ausgebaut, aber keine Fbh oder Radiatoren und hat nur einen Heizlüfter, da nur an 1-2 Tagen die Woche genutzt.
