Konzept: mehrere Räume mit einem Innengerät
Ja, bringt eine deutliche Verbesserung. Ob es im konkreten Fall reicht, kann man nur experimentell herausfinden. Es sei denn, du findest irgendwo ein Simulationsprogramm, was du mit hinreichend Daten fütterst.
Nebenher: Bitte mal ein klein wenig auf Rechtschreibung achten, sonst ist das sehr mühsam mit dem Lesen und verstehen.
Ich habe unter der KA einen Wand Kamin. RIGIPS ohne Isolierung. Klappe steuert den Anteil Warmluft der Ins Schlafzimmer geht. Am Boden des Kamins toben zusätzlich je nach Windstärke 4 rel. leise PC Lüfter. Direkt unter der KA ist eine Öffnung die die kältere Luft vom anderen Raum ansaugt. Gedanke war erhöhte Leistungsausbeute durch die ältere Ansaugluft.
Dafür habt ihr dann Schallübertragung. Wenn ich das mit Schlafzimmer und Kinderzimmer machen würde... neeee.
Meint ihr mit Wandlüftern solche 15-20cm Dinger, die man in die Wände bauen kann?
Ich hatte daüber nachgedacht und auch etwas experimentiert.
Probleme:
Die Dinger sind laut, weil sie mit recht hoher Drehzahl arbeiten.
Kein Vergleich zu einem langsam drehenden Deckenventilator.
Und die Luftmenge, die man mit diesen Dingern bewegen kann ist viel zu gering um wirklich etwas zu bringen.
Grüße Jochen
Darum habe ich langsam laufende Silent PC Lüfter 120 mm genommen. Die Drehzahl wird einfach nach Wärmebedarf über DC 9 - (15) V gesteuert. Bei 12 V sind sie etwas lauter als die KA. Hat mich noch nie gestört. Leistungsaufnahme bei 12V Summe um 4 W.
Und bei 120mm Durchmesser und langsam laufendem Lüfter bekommst Du eine ausreichende Luftmenge transportiert um eine nennenswerte Erwärmung zu erreichen?
Ich bezweifle das nach meinen Tests und Erfahrungen.
Die Dinger müssen ja auch ganz knapp unter die Decke, weil sich dort die Wärme staut.
Auf halber Höhe im Raum bringen sie praktisch gar nichts.
Grüße Jochen
Da kommt nicht viel, da müsste man schon sehr viele 120er Lüfter laufen lassen. Mit Luft transportiert man nicht viel Energie, da braucht man hohen Luftdurchsatz.
Danke für die Gedanken
reicht es nicht wenn man eine passive Durchführung zu den Räumen möglichst weit oben im Raum macht? So sollte sich die warme Luft doch automatisch verteilen oder nicht?
Reicht in der Regel nicht. Kommt sehr darauf an, wie gut gedämmt ein Haus ist. Man muss sich die Wärmemengen vor Augen führen. Ein Raum kann bei 0 Grad schnell 1000 Watt Heizleistung benötigen, um seine Temperatur zu halten. Also das, was ein Heizlüfter in halber Stufe so raushaut. Und das ist recht warme Luft, die da raus kommt. Wenn man nur 23 Grad warme Luft oben passiv weiterleitet, müsste man sehr viel mehr durchbekommen.
Luft transportiert Wärme nur sehr schlecht, weil geringe Wärmekapazität.
@arsmachina Es sind 4 Stk, saugen über den breiten Kamin direkt vom Innen Gerät bis 55 Grad, meist um 35 Grad heiße Luft an und blassen im anderen Raum unten aus. Natürlich ist der Raum kühler, liegt aber an der noch fehlenden Isolierung der Außenwände. Die Lüfter können mit 16 V auch Sturm plus Lärm, zum beschleunigten aufheizen und sind auch nur unterstützend da die Luftströmung von der Klimaanlage durch den Kamin stark geschwächt wird. Aktuell bekommt der Raum bis 50% der Austrittsöffnung der KA.
Die Ansaugluft kommt großteils vom kühleren Nebenraum.
Nebenbei dient auch der Wand Kamin als kleiner Wärmestrahler in beide Räume.
