Ich habe mal, weil das jetzt mehrfach diskutiert wurde folgendes zusammengestellt (mit KI bügeln lassen) und stelle das mal zur Diskussion:
Ausgangsproblem:
In einem Passivhaus in Holzständerbauweise (kaum eigene thermische Speichermasse) liegt die Heizlast bei NAT (-10 °C) bei nur ca. 2.000 W, in der Übergangszeit (+10 °C) aber nur noch bei rund 350 W.
- Normale Split-Klimaanlagen oder Luft-Wasser-Monoblocks modulieren selbst in den kleinsten Baugrößen meist nur bis ca. 1,3–2,0 kW herunter.
- Folge bei milden Temperaturen: Die Anlage bekommt ihre Mindestwärme nicht los, fängt massiv an zu takten (schlechter COP, hoher Verschleiß) oder überheizt einzelne Räume.
- Wand-Innengeräte im flüsterleisen „Quiet-Modus“ drücken die warme Luft kaum nach unten – sie staut sich unter der Decke, wird von der KWL abgesaugt und der interne Fühler schaltet den Verdichter sofort wieder ab.
- Ein klassischer Wasserpuffer kühlt beim Entladen ab (gleitende Temperatur), wodurch kleine, leise Gebläsekonvektoren am Ende kaum noch Wärme abgeben.
Die Lösung: Kompakt-Monoblock mit integriertem 40-°C-Latentspeicher (PCM)
Die Idee ist ein kleines Außengerät (Gehäusegröße einer kompakten 2,5-kW-Splitanlage), das Kältekreis, Plattenwärmetauscher, einen kleinen Paraffinspeicher und eine Hocheffizienzpumpe vereint – und über einen 3/4"-Wasseranschluss beliebig viele flüsterleise Wasser-Gebläsekonvektoren (Fan Coils) im Haus versorgt.
1. Technische Eckdaten des Konzepts
- Kältekreis: Kleiner R290-Rollkolbenverdichter mit 3,0 kW max. Heizleistung bei -10 °C (untere Modulationsgrenze ca. 0,7 kW). Das Kältemittel bleibt zu 100 % hermetisch draußen (keine R290/R32-Raumvolumenprobleme in kleinen Passivhauszimmern).
- Latentspeicher: ca. 18–20 kg Paraffin (Schmelzpunkt 39 °C, z. B. Rubitherm) in einem gut gedämmten Behälter mit engmaschigem Alu-Lamellenwärmetauscher (wichtig wegen der geringen Wärmeleitfähigkeit von Paraffin). Speicherinhalt: ca. 1.100 Wh auf einem konstanten Temperaturniveau.
- Hydraulik (Ein-Pumpen-Serienkonzept):
Plattenwärmetauscher ➔ 3-Wege-Mischer/Bypass ➔ Paraffinspeicher ➔ 3/4"-Vorlauf ins Haus- Pumpenregelung: Integrierte EC-Pumpe mit variablem Differenzdruck (Δ p-v). Im Installateurmenü werden einfach Anzahl der Innengeräte und Leitungslänge hinterlegt, damit die Pumpe bei schließenden Raumventilen sauber herunterregelt und der Mindestdurchfluss gesichert bleibt.
- Sommerbetrieb (Kühlen): Über das 3-Wege-Ventil wird der Paraffinspeicher komplett gebypasst – es wird ohne träge Masse direkt kaltes Wasser ins Haus geschickt.
2. Betriebsstrategie im Jahresverlauf
- Übergangszeit (+10 °C außen → 350 W Heizlast):
Der Verdichter läuft rund 75 Minuten im optimalen Wirkungsgrad-Fenster (~1,0 kW). Davon gehen 350 W direkt ins Haus, 650 W schmelzen das Paraffin. Sobald der Speicher voll ist (erkennbar am Temperatursprung am Speicheraustritt von 39 °C auf > 41 °C), schaltet der Verdichter komplett ab. Danach versorgt das erstarrende Paraffin die Fan Coils über 2,5 bis 3 Stunden mit konstant 38 °C Vorlauf, sodass diese im unhörbaren Flüstermodus dauerhaft ihre ~100 W pro Raum abgeben können. - Kernwinter / nahe NAT (-10 °C außen → 2.000 W Heizlast):
Hier dient der Speicher als Abtau-Puffer, damit beim Abtauen keine Wärme aus dem Wohnraum gezogen wird. Statt auf ineffiziente 100 % Volllast (3,0 kW) zu gehen, lädt der Verdichter im effizienten Teillastbereich bei max. 2,5 kW (+500 W Ladeüberschuss). In ca. 40 Minuten ist genug Reserve für zwei komplette Abtauvorgänge eingelagert, danach moduliert das Gerät exakt auf 2,0 kW Hauslast herunter.
3. Vorteile auf einen Blick
- Kein Takten & hoher realer COP: Verdichter läuft immer in langen Zyklen im optimalen Teillastfenster statt in kurzen Anlaufphasen.
- Konstante 38 °C Vorlauftemperatur: Im Gegensatz zum Wasserpuffer bricht die Leistung der kleinen Fan Coils beim Entladen nicht ein.
- Unsichtbares Abtauen: Abtau-Energie kommt zu 100 % aus dem warmen Paraffin draußen, im Haus läuft die Wärmeabgabe unterbrechungsfrei weiter.
- Einfache & sichere Installation: Nur 3/4"-Wasserleitungen im Haus, frei skalierbar mit verschiedenen wassergeführten Innengeräten (Wand-/Truhen-Fan-Coils, Badheizkörper etc.).
Diskussionsfrage ans Forum:
Gibt es am Markt bereits Nischenhersteller, die so einen Mikro-Monoblock mit integriertem PCM-Puffer bauen, oder hat jemand schon mal einen kleinen 3-kW-Monoblock mit einem externen Paraffin-Wärmetauscher kombiniert?
