Moin Leute, ![]()
folgendes Thema:
Ich möchte einen Raum mit einer Konvektoheizung beheizen (Keine Wärmepumpe etc. die habe ich schon).
Regeln möchte ich die über eine Fritz Box mit entsprechendem DECT Schalter.
Nun habe ich im Badezimmer einen AEG Wandkonvektor WKL 2005 mit einer eingebauten Zeitschaltuhr. Die Gangreserve hält aber nur ein paar Stunden, was dann dazu führt, dass die Einstellungen futsch sind, wenn der DECT Schalter die Heizung ausschaltet.
Habt Ihr Erfahrungen mit einem Konvetor den man mit einem DECT oder WiFi Schalter über den Überschusstrom betreiben kann?
Danke schon mal!
Runningelmi
ein eventueller workaround:
ermitteln wann, also nach welcher zeit die einstellungen weg sind, und das gerät immer kurz vorher kurz einschalten, mit dem DECT-schalter.
Wozu braucht es die Schaltuhr wenn Du Überschußstrom verbraten willst?
Wenn Strom vorhanden und der Raum kälter ist als gewünscht, Attacke. Ansonsten halt nicht.
Oder steh ich auf dem Schlauch?
ein eventueller workaround:Leider springt die Heizung direkt in den Zustand "Solltemperatur 18°C" und heizt somit nicht.
Wozu braucht es die Schaltuhr wenn Du Überschußstrom verbraten willst?Die Schaltuhr an der Heizung brauche ich nicht, genau darum geht es ja. Ich suche ein Modell, dass keine Schaltuhr hat...
Ah, es geht eigentlich nichts ohne die verbaute Schaltuhr, weil die die Hoheit über alles an sich gerissen hat?
Kannst Du die nicht einfach umgehen?
Eine Brücke vom Eingang, also da wo das Netzkabel zum ersten Mal auf die Steuerung trifft zum eigentlichen Heizelement ziehen?
Netzanschluss ab, Deckel ab und den Verlauf der Leitungen untersuchen.
Ich habe eine Konvektorheizung mit Wifi und Möglichkeit der Programmierung. (Eurom Alutherm Wifi 2000).
Bei denen kann man Programmierungen hinterlegen. Theoretisch kann man sie also zu den Zeiten, in denen Überschusstrom besteht, auf "Verbrauch" stellen - und dann schaltet sich die Heizung auch dann an, wenn sie von einer Schaltsteckdose "Aufgeweckt" wird.
Theoretisch kann man sie über Tuya auch direkt ansteuern. Habe ich aber noch nicht eingerichtet.
