Konstanteinspeisung - Schwingungen!
Liebe Community!
Ich habe eine Frage / kleines Problem.
Ich betreibe eine Balkonanlage 740Wp DC seitig an einem BossWerk BW-MI600 Wechselrichter.
Dazu habe ich ein 48V Speichersystem (E-Mofa & DIY), welches ich AC-seitig lade - primär soll das Speichern für die Mobilität ausreichen.
Im Sommer ist aber genügend übrig, sodass ich über einen DPM step-down mit 42V & 1.5A konstant einspeise für die Grundlast ab Sonnenuntergang in die Nacht hinein.
Nun schwingt mein System aber mit circa 2-3 Watt auf einem Nivea am AC Einspeisepunkt von rund 60W. Schwingfrequenz so 0.33Hz, so alle 3s eine Periodendauer.
Ist das kritisch / problematisch? Ganz am anfang hatte ich es überhaupt nicht und auch jetzt, manchmal ist es praktisch konstant, dann schwingts wieder.
Der DPM wechselt hin und her zwischen Konstant Spannung, dann variert der Strom und konstant Strom A, dann variert die Spannung.
Kann ich ggf. an den Einstellungen / Setup etwas optimieren?
Vielen Dank für eure Hinweise!!
Der MPPT Algorithmus findet keinen besten Leistungspunkt, mit dem er zufrieden ist.
Der MPPT eines Panels ist eine abgerundeter Sägezahn. Runde Seite oben.
Schau mal die Bilder in Wikipedia (maximum power point tracking an)
Der MPPT findet die maximale Leistung im Bereich der Halbkugel, wo Strom mal Spannung ein Maximum hat.
Dazu ändert er den Strom in Stufen.
Der Spannungsregler hat eine Kurve fast wie ein Quadrat : Die Spannungskurve ganz flach geneigt nach rechts unten, die senkrechte Stromkurve ganz flach geneigt nach rechts unten. Der MPP wäre genau die Ecke. Vermutlich passen die Spannungskurven und Stromsprünge ziemlich genau auf die Ecke , dann passt das bei der kleinsten Unregelmässigkeit nicht und es schwingt. Oder genauer : es kommt nicht zur Ruhe.
Kann aber auch sein, dass der Algorithmus strenger ist und den MPP nicht da finden kann, wo die Spannung bei Strom Null ist. Oder irgend eine andere charakteristische Differenz der beiden Kurven.
Ob da was kaputt gehen kann ? Wer weiss? Geht was kaputt, wenn du mit einer kaputten Zündkerze fährst ?
Danke fürs Feedback! Das scheint soweit schlüssig. Interessant ist trotzdem - wenn ich eine 72V Batterie an den DPM anhänge und auch auf 42V in den WR einspeise, habe ich praktisch keine Schwankungen. Je leerer auch die 48V Batterie wird (die geht ja Richtung 43V, ganz entladen will ich gar nicht), desto stärker wird die Schwingung tendentiell.
"Geht was kaputt, wenn du mit einer kaputten Zündkerze fährst ?" - Nein, da der Motor gar nicht mehr läuft :smiley:
Wegen der 5 % würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen.
Mein Hoymiles verträgt keine Kapazität am Eingang. Dabei zieht er den begrenzten Konstantstrom allerdings böserweise auf 16 V runter. Vielleicht hat MI ähnlich ärgerliche nur nicht so ausgeprägte Eigenschaften. Würde sich dann in Spannungsschwankungen zeigen. Mit 1,5 A kann man jedenfalls nix zerstören. Bei mir saugte er ungehemmt mdhr als 15 A, das war böse.
