Konfiguration Victron ESS verbessern?
Hallo Leute,
ich habe meine Anlage ans laufen gebracht und mit VE-Config konfiguriert.
Mich irritieren nur die Spannungswerte weil ich für 12V Gel-Batterien keine aussagekärftigen SOC-Charts finde.
Könnte mir von euch jemand helfen und mal über meine Konfig drüber sehen?
Wie löst ihr das mit der Regelung der Ladung, übernimmt das bei euch der MP2 oder die MPPT?
Laut Victron ist die Laderegelung im kleinen Stil über MPPT effizienter, es gibt auch die Möglichkeit Mp2 und MPPT gemeinsam regeln zu lassen?
Zur Hardware:
2 Strings a 2,7KWp aufgeteilt auf West und OST, daran jeweils ein Blue Solar MPPT 150/45, als Gateway nutze ich ein Cerbo GX, daran ein Multiplus2 8000 (die Anlage soll irgendwann erweitert werden)
4 12v 100Ah Gel-Batterien zur Abnahme durch den Elektriker von denen ich noch nicht genau weiß wie lange diese bleiben sollen bis ich meine LiFePo4-Batterie bekomme, daran noch drei Balancer.
Aktuell, läuft die Anlage als "reine Inselanlage", das heißt es ist noch nichts im Schaltschrank verkabelt. Ich möchte dem Elektriker nur alles "fertig" machen.
Vorab schon danke für eure Hilfe
beste Grüße
Rene undefined undefined
Arbeitest du mit 12 oder mit 48V Batteriespannung?
Woher weiss denn dein Cerbo den Ladezustand deiner Batterien?
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Mit 48V.
Durch die Default-Werte bei der Batterieauswahl im Multiplus.
Das funktioniert nicht, da brauchst du einen BMV700 oder einen SmartShunt für die Bleibatterie.
Und dann gut die Anleitung zum BMV lesen, damit der richtig eingestellt ist.
@stromsparer99 danke für die Info.
Ich werde den Smart Shunt nehmen, ist die schönere Lösung.
Könntest du dir noch die Ladespannungen ansehen?
Die Config Datei ist im ursprünglichen Post.
Für Bleigel Akkus nimmt man folgende Spannungen, alle Spannungen x 4 für 48 V:
Bulk Spannung: 14,2 V
Absorption Spannung: 13,8 V
Zeit bis Absorption: 1 Stunde
Thomas
Also ich habe mein BMS direkt im VenusOS angemeldet. Als einziges Gerät weiß es wie der Smartshunt auch wieviel AH rein und raus sind... von daher kann es doch auch wie der Smartshunt die benötigten Infos liefern...
