Hallo zusammen, im Obergeschoss möchte ich in den Schlafräumen ein IG montieren, aber der Planung stellt sich mir die Frage wie das Kondenswasser abgeführt wird, weil ich die Leitungen über den Speicher verlege. Das heißt das die Leitungen vom IG zuerst nach oben durch die Speicherdecke gehen, dann raus und dann an der Hauswand komplett runter. Die AG stehen dann unten im EG. In sämtlichen Anleitungen steht das ein Gefälle vorhanden sein muss. Im Forum habe ich schon öfters gelesen das viele über den Speicher gehen, aber wie ist das nun mit dem Schlauch des Kondenswasser? Ist da Druck drauf oder so oder ein Rückschlagventil? Danke
mir sind keine Geräte bekannt die "Druck" drauf haben ... es tröpfelt da halt raus ...
also entweder IMMER Gefälle ... nach draussen .. oder in ein Behältnis ...
und z.B. von da mit ner Pumpe nach oben ...
Bevor ich ein Loch in der Wand hatte ... habe ich einfach einmal die Woche nen 20 ltr Kanister geleert der drunter stand ...
geht auch gut zum DampfBügeln .. da ja sozusagen destilliertes Wasser...
Aber ein Loch durch die Wand und mit Fliegengitter das Rohr aussen "zugemacht" ...war dann einfacher
dann kann man nicht mehr vergessen den Kanister zu leeren...
Normal verwendet man dann Kondensatpumpen (siehe Firma Aspen), aber die Dinger sollte man vermeiden, wenn es geht. Die machen nämlich etwas Krach, kann stören.
Kondensatableitung musst du dir ganz einfach vorstellen: Das tropft vom Wärmetauscher in eine Art Wanne im Innengerät. Die Wanne hat etwas Gefälle und geht in einen Abfluss, wie bei der Badewanne. Dort hängt der Kondensatschlauch dran, der dann immer mit Gefälle laufen muss, damit nichts drin stehen bleibt.
Keine andere Möglichkeit den Kondensatschlauch zu führen? In ein Abflussrohr, eine Regenrinne oder einfach auf die Dachziegel...
@frozen Nein, wüsste nicht wie. Ich denke das Grundproblem ist, das ich die Leitungen über den Speicher verlegen muss. Das heißt es geht erst einmal 90 grad nach oben. Selbst wenn ich was absolut optisch nicht gut aussehen würde wenn ich die Leitungen im Flur an der Decke lege, aber selbst nach der Theorie müsste ich ein Gefälle einbauen. Die IG sind direkt über den Türrahmen geplant. Also ca in 220cm Höhe.
Blöd, dann musst du wohl in den sauren Apfel beißen und für jedes IG 'ne Kondensatpumpe verbauen. Oder nochmal die Positionierung der IG überdenken.
Das ist keine graue Theorie, Wasser fließt nunmal keine Berge rauf. Ist auch praktisch mehrfach bewiesen.
Würde auch sagen: Denk nochmal über die Positionierung des IG nach, ob nicht irgendwie möglich, dass du Gefälle hinbekommst. Eine Skizze hilft auch immer, dass andere da mitdenken können.
Ich meine, es gibt auch Pumpen, die du oben auf dem Speicher montierst und die dann von unten absaugen. Das hat den Vorteil, dass man die Geräusche nicht hört.
Die hier dürfte das können:
