Hey,
Ich komme mir etwas blöd vor. Ich habe den flexiblen 16mm Kondensatschlauch von vetall und suche 4 Verbinder: 1x T Stück und 3 Kurven.
Ich habe jetzt 4x bestellt und 4x passten die Verbinder nicht, weil sie entweder viel zu klein oder viel zu groß waren.
Kann mir jemand welche verlinken, die passen?
Mein Klimamensch hat mir damals gesteckt die Schlauchverbinder von der bekannten Gartenmarke mit dem G würde in 1/2" passen.
Hab´s aber nicht ausprobiert.
ich brauche kleine Radien und ein T-Stück. An zwei Kurven drückt der Schlauch sich selbst hoch, dass es kein Gefälle mehr hat oder den Deckel des Kabelkanals weg.
Hast du mal mit Schieblehre Innendurchmesser des Schlauches und Außendurchmesser der Verbinder gemessen? Nicht das dein Schlauch nicht nach Norm ist und dann keiner der Standard-16mm-Verbinder passt.
Wenn die nur wenig zu klein sind, kannst du einfach ordentlich MS-Polymer-Dichtstoff aus der Kartusche auf den Verbinder geben, nochmal mit Finger dünn auf die Innenseite des Rohres und dann drehend den Verbinder einführen. Zum Schluss noch mit 2 Kabelbindern sichern, die du mäßig fest anziehst. Polymerdichtstoff z.B. Soudal Fixall, gibt es bei Hornbach.
Innen sind es 16mm, alles was ich bisher bestellte hatte aber einen Außendurchmesser von 13-14, obwohl es mit 16mm angegeben war. Ich vermute, dass sie 16mm AD von bspw. Gartenschläuchen o.ä. nehmen, die eine deutlich dickere Wand haben und innen dann auf 13-14mm kommen. Ich wollte es eh mit einer Rohrschelle sichern, aber bei 2mm Luft kann man das vergessen.
Der Tipp von @thorstenkoehler passt aber, die gardenakompatiblen Gartenschlauch-Kupplungen (bspw. Toom-Eigenmarke) passen sehr gut rein und sollten dicht sein.
Im Hagebau (-markt) in der Bewässerungsabteilung habe ich aber zumindest ein T-Stück mit 16mm AD gefunden, angewärmt und mit etwas Kraft geht der Kondensatschlauch knasch drüber.
Bei den Kurven werde ich einfach nochmal mit dem Schlauch und Kabelbindern rumspielen, evtl lässt der sich ja auch unter Erwärmung dauerhaft in Position bringen. Aber wenn noch jemand eine passende Kurve gefunden hat, würde ich mich über einen Hinweis sehr freuen!
Da fände ich den recht kleinen Durchlass unschön. Senkrecht verbaut nicht so das Problem, aber waagerecht sorgt das dafür, dass eine Menge Wasser im Schlauch stehen bleibt.
Ja, die sehen vernünftig aus. Denk dran, die Dinger sind recht wahrscheinlich aus PE, lässt sich nicht wirklich kleben. Aber gut schweißen, wenn man es kann und das richtige Werkzeug hat.
nochmal: wo genau willst du den Schlauch verlegen, dass die natürliche mögliche Biegung nicht ausreicht. Wenn das in einem ausreichend großen Kabelkanal liegt, sollte das reichen.
Jede Verbindungsstelle ist Potential für Leckagen.
