Kondensatablauf
wie so viele überlege auch ich eine Klimaanlage zu installieren.
Leitungswege sind soweit möglich, jedoch muss ich vom Innengerät über den Dachboden nach außen.
Bleibt das Problem mit dem Kondensat. Pumpe würde ich gerne drauf verzichten.
Ich könnte durch ein 32er Wellrohr gehen, nur habe ich da nicht durchgehend Gefälle und im EG sogar eine kleine Steigung bevor es wieder runter geht.
Vom Innengerät geht es erst gut 2m runter und dann durch das EG.
Kann ich das nutzen oder muss ich doch mit einer Pumpe arbeiten?
Danke und Gruß
Bjoernar
Ohne Kondensatpumpe braucht es ein durchgehendes ordentliches Gefälle. Also in deinem Fall dann doch eher mit der Pumpe.
Ich hatte gehofft das die Höhe reicht… :-1:
Man muss sich einfach überlegen, was passiert: Das Wasser wird auch mit Steigung dazwischen nach außen befördert, wenn das IG höher hängt, also das Ende vom Schlauch. Das ist ja reine Physik. Problem was du dann hast: Im Schlauch bleibt immer Wasser stehen, dann wächst irgendwann ein Biofilm.
Wenn du den Kondensatzschlauch ab und zu mit Druckluft trocken pusten kannst, wäre es vorstellbar. Mal so als Bastelanregung.
