komplexe Ausgangssituation, lässt sich das mit Deye oder Victron realisieren?
Hallo liebes Forum,
ich hab mal eine Frage zu einer PV-Anlage mit einer etwas komplexen Ausgangssituation.
Gerne hätte ich hierzu ein Bild veröffentlicht, jedoch kann ich derzeit (weil neues Mitglied?) keine Bilder
hochladen, daher hab ich das mal hier verlinkt: Stromplan
Argh. Der Link wurde automatisch entfernt. Ich schreib den Link nochmal hier als
Text rein. Dies ist ein Link von ein Hetzner-Storageshare (Nextcloud):
nx749.your-storageshare.de/s/aYckn4yrpzjbRPL
Alle Objekte befinden sich auf einem Grundstück und sind in (m)einem Besitz.
In Haus A befindet sich der Hauptanschlusskasten und der Stromzähler. Von da aus sind die drei Häuser (Haus 1 bis Haus 3)
mit dem Haus A verbunden, sowie per (ausreichend dimensioniertem) Stromkabel als auch mit LAN.
Mein Plan zuerst auf Haus A eine PV-Anlage zu installieren. Da es sich dabei nur um ein etwas größeres Gartenhaus
handelt wäre hier vielleicht 3 kWp möglich (1,5kWp Richtung Süd-west, 1,5 kWp Richtung Nord-ost).
Ebenso in soll in Haus A ein LFP-Akku installiert werden.
Haus A erzeugt somit PV-Strom für "alle" anderen Häuser, ebenso kann Batteriestrom von allen Häusern für die
Nacht genutzt werden.
Wenn man nun Haus 1 ebenfalls mit PV belegt (Richtung Süd, ca. 7kWp möglich) und dort einen WR installiert,
der dies mit vorhandenem Stromkabel in Haus A speist (für LFP-Ladung oder auch Stromverbrauch Haus 2 und Haus 3 oder
wenn zuviel da ist: Einspeisung) stellt sich mir die Frage, ob dies mit Deye realisierbar wäre, da ich hier im Forum gelesen
habe, dass man nur gleich "große" Deye-WR parallel schalten kann?
Ich hatte an folgende Konstellation gedacht:
Haus A:
-SUN-6K-SG04LP3-EU NUR für 10 kWh LFP-Akku mit Messklemmen oder Smartmeter-Gateway hinter dem HAK
-SUN-3.6K-G04 für die 3 kWp
Haus 1:
-SUN-6K-G05 mit 7kWp
später könnte man Haus 2 und Haus 3 ebenfalls mit SUN-6K-G05 (7kWp) ausstatten und in Haus A den Akku erweitern.
Alternativ könnte man in Haus A auch Deye-Mikrowechselrichter für die PV nehmen, anstelle des SUN-3.6K-G04. Da ist
nur die Frage ob die Mikrowechselrichter von Deye dann auch mit dem SUN-6K-SG04LP3-EU kommunizieren können?
Es gibt jetzt schon zwei bestehende Ladestationen (2x11 kW), diese habe ich mal weggelassen um das Bild nicht noch
verwirrender zu machen. Diese sind an Haus A angeschlossen.
In Haus A ist bereits ein EM24 Smart-Meter Gateway verbaut.
Somit könnte man auch auf Victron ausweichen, da dieser ja schon mit dem EM24 zusammen funktioniert.
Allerdings ist da die MPPT-Tracker Zusammenstellung etwas blöd (bei Victron) durch die "nur" 1,5 kWp pro Himmelsrichtung.
Bei Victron habe ich gesehen, dass auch beliebig viele WR unterschiedlicher "größen" untereinander kommunizieren können.
Nun wollte ich mal nachfragen, welchen Lösungsvorschlag Ihr eventuell noch habt?!
Viele Grüße
Christian
Hrm, da der zweite Link auch entfernt wurde, hab ich das jetzt mal ohne http eingefügt, in der Hoffnung, dass der Link nicht wieder entfernt wird.
Nun ist dieser natürlich auch nicht so als Link erkennbar und anklickbar :sad:
Ohne bildliche Darstellung ist das nen bisschen blöd zu erklären, gibt es keine Möglichkeit ein Bild zu integrieren?
Mit Victron in Kombination mit Fronius kannst du fast alles umsetzen
In Haus A ein Deye, aber Hochvolt mit Batterie, und dann in jedes zusätzliche Haus den gleichen Deye, mit Batterie, alle hängen am gleichen Strang und unterstützen sich gegenseitig.
@sarowe1972 Mir geht es vorwiegend darum, ob die Kommunikation untereinander gut klappt? Wenn man z.B. einen Fronius WR einsetzt, kann dieser von einem z.B. Victron Multiplus + Niedervolt-Akku kommunizieren, sodass der Überschuss auch korrekt geladen werden kann?
@auric Danke für deine Rückmeldung. In den Häusern 1-3 ist leider relativ wenig Platz. String-WR wäre sicherlich möglich, aber Akku ist schwierig, da nicht unterkellert bzw. auch kein Hauswirtschaftsraum existiert. Aus Kostengründen würde ich auf einen Niedervoltakku gehen mit Victron Multiplus oder Deye Hybrid-WR.
Die Frage ist welche Konstellation am besten passt, damit die WR alle untereinander kommunizieren können.
Ich hab privat eine SMA Anlage, da kenn ich mich schon mit aus. Aber inwiefern Victron oder Deye (unterschiedlicher WR-Größe) am Besten untereinander kommunizieren können, da hab ich leider keine Erfahrung.
Im Prinzip ist es egal welchen WR du nimmst.
Victron richtet sich alleine nach dem Energymeter der nach dem Netzzähler hängt.
Alles an PV Überschuss geht in den Akku bis der voll ist, dann geht der Rest ins Netz.
@stromsparer99 Würde das gleiche mit einem Deye Hybrid WR so funktionieren, sofern man die Messzangen des Deye verwendet oder ein Deye-kompatibles Smart-Meter Gateway installiert (EM24 ist ja nicht mit Deye kompatibel) ?
Also egal, ob ich in Haus 1 dann später einen Fronius WR in Haus 2 ein Deye-String-WR und in Haus 3 ein SMA-WR installieren würde, der Deye-Hybrid-WR im Haus A würde (wenn Deye-kompatibles Smart-Meter-Gateway oder Messklemmen hinterm Zähler angeschlossen) den Überschuss selbstständig in den Akku laden bzw. wenn Strom Nachts gebraucht würde, auch aus dem Akku ins Hausnetz einspeisen, auch ohne eine Kommunikation der unterschiedlichen WR untereinander?
schau doch mal was Tesla da so liefert, die neuen Powerwalls können IMHO Solar sie können IMHO draussen aufgestellt werden, Wallboxen unterstützen die auch.
Speicher baut man nur einen, am besten in dem Haus wo der Netzzähler ist, weil da das Kabel vom Energymeter zum Speicher einfacher zu verlegen ist.
in den Anderen Häusern baust du ganz normal PV Wechselrichter, SMA, Fronius oder sonstiges. Wobei SMA und Fronius ohne weiteres mit Victron kommunizieren und du damit ein sauber funktionierendes Monitorring hast. Für die Funktion vom Speicher ist die Kommunikation aber nicht wichtig. Und falls du auch Schatten hast, dann mit SMA, weil es hier ein funktionierendes Schattenmanagment gibt.
In dem Haus wo der Speicher installiert wird brauchst du halt etwas Platz für PV WR, Batterie WR und Akku. Wobei der PV WR auch an der Aussenwand installiert werden kann.
Na ja, da würde ich in Haus A einen Deye 3P) mit Speicher bauen, die PV an den WR direkt. Dann hättest auch Notstrom in Haus A.
In den anderen Häusern dann normale WR oder per µWR (dann brauchst nicht mal Platz für einen WR innen) wenn du Schatten hast und die Anlage nicht zu groß wird. Der Deye sammelt dann die Überschüsse in den Akku ein, der Rest geht ins Netz. Aus meiner Sicht die einfachste und günstigste Lösung.
@linuxdep Ja, die Idee hatte ich auch schon. Nachteil: Auf das relativ kleine Dach in Haus A (Gartenhaus) passen nur ca. 4 x 410 Watt pro Dachseite (west/ost). Also insgesamt 3-3,5 kWp. Da gibt es sicherlich Probleme mit einem 3P-Deye-Hybrit-WR wg Startspannung und MPPT-Tracking bei der geringen Anzahl an Modulen.
@dasbro da kannst ja per µWR auf den GEN Eingang gehen, so hast auch Strom, wenn das Netz mal weg ist.
Wenn du natürlich viel experimentieren willst, kannst auch auf Victron gehen und am Haus A per MPPT auf den Akku. Der sammelt auch alles ein, was zu viel ist von den anderen Häusern. Da kannst mit einem MP2 5000 anfangen, ob das reicht weiß ich nicht. Da der aber dann hauptsächlich Nachts einspeisen muss, sollten die 4,6kW reichen um alle Häuse abzudecken, sonst auf 3 Erweitern.
