eine Frage, fließt dann direkt das Wasser von der Heizung durch oder gibt es einen "Zwischenkreislauf" mit weiterem Wärmetauscher, denn das Wasser was durch die WP fließt muss doch ein Frostschutz enthalten und welches Frostschutzmittel setzt man ein?
Die Monobloc Wärmepumpe, da brauchst du nichts mit dem Kältemittel machen. ist alles in diesem gerät fertig gebaut.Stimmt, du hast Recht. Ich war gedanklich bei den Split-Geräten.
Wasser rein und raus, plus Stromanschluss.
Module beziehe ich hier, https://new-energy-light-solutions.com/
Die Homepage des Händlers ist leider wenig hilfreich. Hab keine Preise und Verfügbarkeiten von Modulen gefunden :?
fließt dann direkt das Wasser von der Heizung durch oder gibt es einen "Zwischenkreislauf" mit weiterem Wärmetauscher, denn das Wasser was durch die WP fließt muss doch ein Frostschutz enthalten und welches Frostschutzmittel setzt man ein?Das Frostschutzmittel hängt von Hersteller und Modell ab. Die Lambda wird mit R290 (Propan) befüllt.
Das am häufigsten verwendete Kältemittel scheint R410a (Gemisch besteht aus je 50 % R-32 (Difluormethan) und R-125 (Pentafluorethan)) zu sein.
Das Kältemittel bleibt bei Monoblockgeräten in der Pumpe, bei Splitgeräten zirkuliert es zwischen den beiden Teilen.
Schau dir gern mal das Hydraulikschema von Lambda an. Es gibt verschiedene Varianten, wie die Heizkreise und WW-Boiler eingebunden werden können. In jedem Fall hat die Pumpe nur die Wasseranschlüsse nach außen, wie BennyDuck ja auch schon korrekt festgestellt hat ^^
Modulpreise, wenn du eine VAT hast, kannst dich als H#ändler regestrieren. https://new-energy-light-solutions.com/haendler-und-endkundenpreise-photovoltaik/Die Monobloc Wärmepumpe, da brauchst du nichts mit dem Kältemittel machen. ist alles in diesem gerät fertig gebaut.Stimmt, du hast Recht. Ich war gedanklich bei den Split-Geräten.
Die Homepage des Händlers ist leider wenig hilfreich. Hab keine Preise und Verfügbarkeiten von Modulen gefunden :?fließt dann direkt das Wasser von der Heizung durch oder gibt es einen "Zwischenkreislauf" mit weiterem Wärmetauscher, denn das Wasser was durch die WP fließt muss doch ein Frostschutz enthalten und welches Frostschutzmittel setzt man ein?Das Frostschutzmittel hängt von Hersteller und Modell ab. Die Lambda wird mit R290 (Propan) befüllt.
Leider nein, ich bin nicht selbständig.
Beantragt man die für die Einspeisung später beim Finanzamt? Brauche ich die als Einspeiser eh?
Ich hab mir noch mal die Panasonic genau angeschaut. Wäre eine gute Alternative, wenn wir nicht so wenig Platz zum Nachbargundstück hätten. Laut BWP sind die Schallimmissionen der 7kW und 9kW-Varianten zu hoch.
Was man alles beachten muss... :crazy:
Keller, Speicher, Garage, Gartenhaus, usw?Leider nein, ich bin nicht selbständig.
Keller, Speicher, Garage, Gartenhaus, Gewächshaus, usw?Leider nein, ich bin nicht selbständig.
Keller, Speicher, Garage, Gartenhaus, usw?Nur wenn man die Zu- und Ableitung zur WP 30m auf die andere Hausseite zum Carport legen möchte xD
Irgendwo hab ich was von max 10m gelesen... weiß nur nicht mehr wo.
Unser HWR liegt an der Gebäudewand, die den kleinsten Abstand zum Nachbargrundstück (3,20m) aufweißt. Da bleibt nach TA Lärm nicht viel Spielraum bei den Geräten.
Wo positionierst du dein Gerät und wie möchtest du es in den Hauskreislauf einbinden?
Ich wäge noch ab.Keller, Speicher, Garage, Gartenhaus, usw?Nur wenn man die Zu- und Ableitung zur WP 30m auf die andere Hausseite zum Carport legen möchte xD
Keller, Garage, oder ganz normal neben der Hauswand.
Es ist auch möglich, die Einheiten zu dämmen.
Es gibt etliche Möglichkeiten die Lautstärke zu verringern. Alles entkoppeln.Keller, Speicher, Garage, Gartenhaus, usw?Nur wenn man die Zu- und Ableitung zur WP 30m auf die andere Hausseite zum Carport legen möchte xD
https://www.youtube.com/watch?v=8jrigAxCa8A Kommentare lesen
Meine Idee dazu, Eine Hundehütte für die Geisha bauen. Mit 50 bis 100mm Holzfaserdämmung.
Kein Styropor oder Mineralwolle, es gibt da etliche Vergleichsvideos.
Innen Akustikmatten wie für ein Tonstudio verwenden, die den Schall schlucken.
https://www.youtube.com/watch?v=tDUmr7y65LM
https://www.youtube.com/watch?v=OoX_At1MF_Q
https://www.youtube.com/watch?v=jciuU-eIQcU
https://youtu.be/N__uqdAKr_M
Ich habe Nachricht von dem Lambda-Installateur erhalten. Nächste Woche kommt er vorbei und schaut sich unsere Gegebenheiten an, danach sehe ich weiter ![]()
Noch mal zurück zum Thema PV
Nachdem ich nun etliche Stunden in die korrekte Erfassung unserer Verschattungsproblematik investiert habe, würden ein paar Eindrücke von außen meinen Kopf etwas lüften.
Wie würdet ihr die Verschaltung machen?
