Über Mydealz bin ich auf folgendes Angebot gestoßen.
€42xx
Inkl. Ac Installation und Montage.
Hat da jemand Erfahrung mit? Das Feedback bei Mydealz war gar nicht so verkehrt.
Erscheint mir sehr günstig und eventuell würde ich sie noch dieses Jahr dann aufs Dach bekommen...
Viel mehr als 8 Module bekomme ich sowieso nicht aufs dach.
Irgendwas verkehrt an dem Set oder übersehe ich etwas?
zur Preisfrage: 6.873 € für 5 kWp + 7 kWh Speicher inkl. fester Installation sind, selbst wenn das ein Bruttopreis (inkl. MwSt.) ist, umgerechnet auf netto ca. 1.150-1.375 €/kWp – das liegt im fairen bis günstigen Bereich für ein Komplettpaket mit Speicher (Richtwert aktuell ca. 1200-1800 €/kWp bei klassischen Solateur-Angeboten). Rein preislich also kein Grund zur Sorge.
Zwei Dinge würde ich trotzdem klären, bevor du zuschlägst:
"Fest installation ins Hausnetz" bedeutet, dass das Ding wie eine normale PV-Anlage am Netzanschluss hängt – dafür braucht es trotzdem eine Anmeldung beim Netzbetreiber und einen Eintrag im Marktstammdatenregister, genau wie bei einer klassischen PV-Anlage. Ist das im Preis enthalten, oder nur die reine Montage? Frag das explizit nach – "AC Installation und Montage" ist nicht automatisch dasselbe wie "fertig angemeldet".
Anker SOLIX ist (wie EcoFlow) ursprünglich aus dem Powerstation-/Balkonkraftwerk-Bereich und bei festinstallierten Speichersystemen für Häuser noch ein recht junger Player verglichen mit etablierten Hausspeicher-Marken. Die Erweiterbarkeit bis 42 kWh ist ein netter Vorteil (du kannst klein anfangen und später aufstocken, statt gleich zu überdimensionieren), aber frag nach Garantiebedingungen und wie der Service/Ersatzteil-Support in Deutschland organisiert ist.
Zur Speichergröße: Ohne eure genaue Jahresverbrauchszahl zu kennen – bei 4 Personen im Haushalt (ohne Wärmepumpe) liegt der typische Verbrauch bei ca. 3.500-4.500 kWh/Jahr. Nach der Faustregel von ca. 1 kWh Speicher pro 1.000 kWh Verbrauch wäre 7 kWh fast schon passend bis leicht großzügig bemessen – mit der Option, bei Bedarf (z. B. wenn die Wärmepumpe kommt) auf bis zu 42 kWh zu erweitern, ist das ein vernünftiger, nicht übertriebener Einstieg.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mit Wattano heute telefoniert.
Ich werde den wieland Anschluss machen lassen (3,5Kw ) Laut wattano bleibt mein BKW bestehen und darf weiter betrieben werden.
Wattano meldet die anlage auch an.
Preis ca. 5500€ inkl. Steuer
10 Module 500w
Anker Solix max mit 7kwh
Wieland anschluss, Ziegeldach Montage, anmeldung etc.
Sehr gut gelöst! Mit Wieland-Anschluss, Montage und Anmeldung für ca. 5.500 € inkl. Steuer bist du jetzt bei ca. 924 €/kWp (netto) – das ist ein richtig faires Komplettpaket, und dass das bestehende BKW parallel weiterlaufen darf, ist ein schöner Bonus. Klingt nach einer soliden Entscheidung. Viel Erfolg damit!
Ich habe heute die Email erhalten, dass die technische Planung abgeschlossen ist und ich grünes Licht habe.
Ich werde die Tage angerufen zwecks weiterem Ablauf.
