ich hoffe hier etwas Unterstützung zu finden. Handwerklich bin ich fit, ich verstehe aber (noch) relativ wenig davon wie eine Anlage komplett aussehen kann und vor allem für mein Flachdach optimiert ist. Natürlich habe ich mir selbst schon gesagt; Junge, davon verstehst du wenig, hole dir einen Installateur und lass die Finger weg. Aber die ersten Kostenvoranschläge machen das ganze Vorhaben wenig attraktiv. Vor allem habe ich auch das Gefühl die Installateure verticken hier mehr oder weniger eine Lösung die von der Stange ist. Also dachte ich, vielleicht gibt es (oder man kann hier selbst zusammensuchen) einfach Komponente die man "zusammenstecken" kann. Man verbaut es alles und ruft den Elektriker der das ganze ans Netz anschließt. Und genau an dem Punkt wird schon schwierig für mich.
OK, was hab ich:
ca. 90m² Dachfläche (Flachdach) Energieverbrauch /Jahr rund 10.000 kW
Was weiß ich bereits? (korrigiert mich wenn ich dem Irrglauben verfallen bin)
ich könnte PV-Anlage bis zu 15kWp schaffen. wenn man an Speicher denkt, brauche ich mindestens 10kW Speicher Wechselrichter noch dazu und paar Kabel, fertig sind 60-70% an Stromersparnissen.
Und was brauche ich genau?
30 PV Module a 400W (keine Ahnung welche genau). Habe irgendwo gelesen, Glas-Glas sind die Besseren und machen auch im Winter 30% mehr Ertrag. Macht bei meiner EWP irgendwie Sinn. Halbzellen Solarpanel sei gut zu haben (warum auch immer). Unterkonstruktion (auch hier keine Ahnung) Kabel um die Module unter sich zu verbinden aber auch für die Leitung in den Keller (das Haus ist vom Keller bis Dachspitze 10m hoch). ... da ist aber auch schon Ende von meinem Wissen :(
Nun Ihr seht es schon, ich fange hier völlig von 0 an und könnte gut etwas Unterstützung gebrauchen. Vielleicht ist sogar ein Fachkundiger unter euch der in der Nähe (15831 Blankenfelde Mahlow) wohnt und würde persönlich eigene Erfahrung mit mir teilen? Oder ist jemand genauso Neuling wie ich und ist an einer gemeinsamer Planung interessiert?
Ich freue mich auf die Antworten von euch. BG. Juri
Tut mir leid ja dich bremsen zu müssen ... aber bei 15 kWp ...
Ein Elektriker muß der erste Schritt sein. Er muß feststellen, ob der Zählerschrank / Hausanschluß für eine große PV geeignet ist.
Mit viel Glück gibt er ok, dann kannst du weiterplanen. Mit viel Pech muß da alles Umgebaut / Erneuert werden für ein paar tausend Euro.
Anschließend brauchst Du eine Elektrofirma, die bereit ist dein Amateurgebastel abzunehmen, durchzumessen, den Kopf für hinzuhalten und das ganze dann anzumelden. Mit denen stimmst du dann alles ab, was an Material wo und wie verbaut wird.
Problem - die wenigsten Elektrofirmen haben Bock auf so eine undankbare Aufgabe. Aber versuche es einfach. :thumbup:
Um den Zählerschrank mach ich mir die geringsten Sorgen, der ist für 3 Zähler ausgelegt und 2 davon sind eingebaut (WP-Zähler und Hausstrom-Zähler). Elektriker ist natürlich ein Flaschenhals, aber es soll ja auch nicht Amateurgebastel werden. Ich dachte da an bereits abgestimmtes System das ich kaufen und bis zum Zähler aufbauen kann.
