Kompatibel Services und WR?
Hi Leute,
noch ist kein WR ausgesucht für die PV Anlage die im Herbst installiert wird und das EOS klingt nach genau dem, was ich gesucht habe. Was mir fehlt ist der Überblick (vielleicht finde ich nur den richtigen Link nicht?) was bisher kompatibel ist.
Ich habe HA (und andere dinge) auf meinem Proxmox Server laufen, könnte da EOS noch hochfahren... aber:
  • Welche Wetterdienste / Solarvorhersage kann ich einbinden?
  • Wie kommen die Day-Ahead Strompreise rein und unterscheidet sich das nach Stromanbieter?
  • Wie binde ich mein Shelly 3EMpro ein (oder gibts Gründe was anderes zu nehmen)?
  • Kann EOS mit entsprechender schnittstelle (zum Beispiel über HA) mit meiner SG-Ready Waschmaschine oder meiner KEBAconnect Wallbox reden?
Und die große Frage: Welcher Wechselrichter bietet sich an? Sungrow und Huawai (und 1komma5) haben ja eigene, cloudbasierte Lösungen die ich gerne umschiffen würde. Deye hat die auch, aber noch nciht so ausgereift. Ausgereift brauchen wir ja aber nicht für EOS, wir brauchen nur eine vernünftige Schnittstelle?
Eine Kompatibilitäsliste wäre super, dann suche ich mir auch gern 80% davon selbst zusammen...
Also Huawei lässt sich sehr gut direkt in Home Assistant einbinden. Läuft via Modbus/TCP ziemlich gut bei mir seit inzwischen 3 Jahren.
Deine Frage ist zwar schon eine Weile her, ich versuche trotzdem mal auf die verschiedenen Punkte einzugehen, vielleicht hilft Dir das noch weiter.
Eine Kompatibilitätsliste gibt es nicht, da Du aktuell selbst für die Anbindung verantwortlich bist. Das Prinzip hatte ich in der einleitenden Dokumentation mal erläutert.
Ausnahmen sind die vom Akkudoktor verfügbaren oder in EOS direkt konfigurierbaren Prediction Provider für Wetter (BrightSky, ClearOutside), Solar/PV (Akkudoktor), Strompreise (Akkudoktor, Energy Charts).
Du kannst aber jeden beliebigen Anbieter anbinden, indem Du die Integration zwischen dessen API und EOS erstellst. Einen Teil davon kann auch HA für Dich übernehmen, indem Du deinen Anbieter dort mittels einer HA-Integration anbindest und die Daten aus den Entitäten an EOS übergibst. Oder Du verwendest dafür ganz oder teilweise Node-RED. So hole ich mir die Strompreisvorhersage beispielsweise für meine Home ID direkt über die API von Tibber mittels Node-RED. Die Strompreise, bzw. genauer gesagt die Gebühren, sind übrigens abhängig von Deinem Netzbetreiber.
Andere Geräte, wie Dein Shelly 3EMpro, Deine SG-Ready Waschmaschine oder die KEBA Wallbox würdest Du ebenfalls über HA-Entitäten und einer Integration via Node-RED anbinden. Am Ende musst Du ein JSON-Objekt in dem Format erstellen, wie es EOS voraussetzt oder eine Kombination aus Konfiguration für die Prediction Provider und den grundlegende Anlagendaten sowie ein JSON-Objekt für aktuelle Daten.
Das Gleiche gilt dann auch für den Wechselrichter. Der muss dann eine Schnittstelle in irgendeiner Form bieten, über die Du ihn anweisen kannst, den Lade-/Entladestrom für die Batterie einzustellen oder verschiedene Betriebsmodi zu aktivieren, z.B. Laden aus dem Netz. Bei mir ist das z.B. ein Sungrow SH10RT, den ich lokal über die Modus-Integration in HA eingebunden habe. Er sendet zwar auch Daten über die zweite Schnittstelle in die Cloud, muss man aber nicht nutzen, geht auch alles lokal, nur dann halt ohne Support eines Installateurs.
EOS erstellt mittels der erhaltenen Daten einen optimierten Steuerungsplan und Du bist dann wieder dafür zuständig, diesen Plan in eine Orchestrierung Deiner Komponenten durch Ansteuerung entweder von HA-Entitäten oder direkter Anbindung via z.B. Node-RED umzusetzen.
Danke für den Hinweis zu Sungrow und auch Huawei. Mir wird im Moment der neue Deye 29.9kW Hybrid angeboten. Den bekommt man wohl auch über Modbus / ESPhome in Home-Assistant.
O.K. die Geräte würde ich wie gehabt einbinden und dann in Node-Red Regeln erstellen was im Zustand "Zu viel PV Strom" passiert (BW-WP Relay anwerfen, etc.).
... und EOS spuckt dann für den Tag einen Schaltplan aus, den ich mit NodeRed verarbeite in Aktionen?
Das ist gut - denn Komponenten Unabhängig - aber fürchterlich kompliziert selbst zu basteln?
Die verlinkte Doku ist praktisch, da werde ich mich mal durchwühlen. Die ist nicht neu, aber ich hab sie mit einer google Suche nicht finden können. Man kommt hier her, zu Github und youtube wenn man sucht :-/
Ich schau mal den verlinkten NodeRed EOS guide an. YT Video
Richtig. Du hast letztendlich drei Puzzle-Teile beim Input - Prognosewerte (PV, Strompreis, Verbrauch, Temperatur), Wünsche (Auto laden, Waschmaschine soll laufen,...) und Anlagedaten, die Du zusammenbauen musst.
Genau. Allerdings ist der auch etwas knifflig zu verstehen.
Ja, das ist es tatsächlich. Ich bin gerade dabei, ein Tutorial zu schreiben, vielleicht hilft das dann auch anderen, vor allem beim Basisflow.
Wenn Du zur Introduction Feedback hast, dann gerne an mich.
Die Doku ist auch in Github verlinkt, man übersieht die zugegebenermaßen aber schnell :confused:
Moin.
Ich bin gerade auch dabei das EOS einzurichten und es funktioniert soweit auch schon sehr gut! Allerdings sind mir einige Dinge noch nicht klar. Ich füttere z.B. den key “load_emr” mit meinen Zählerständen des Stromzählers, aber das Lastprofil (LoadAkkudoktor) ändert sich überhaupt nicht. Muss die load vom gesamten letzten Jahr gesendet werden? Wäre ja sinnvol oder?
Ich würde auch gerne Tibber als Referenz nutzen, da ich bereits seit einem Jahr Tibber nutze.
Wie bekomme ich die Tibber Preise von der API (oder meiner influxdb) ins EOS?
Muss ich bei elecprice auf “elecpriceimport” umstellen? Wie kann ich dann ein JSON direkt an die EOS-API senden?
Gerade den Weg des JSON-Imports habe ich (zumindest wenn es über die config definiert werden soll) noch nicht verstanden.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr Dankbar! Ich nutze übrigens NodeRED.
