nach längerer Zeit habe ich endlich meine Solaranlage in Betrieb nehmen können und scheitere aber gerade an dem Problem, dass mein Wechselrichter SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy nicht mit meinem BlueSun BST-20.hv Akku kommunizieren möchte.
Laut Hersteller Bluesun (China) haben sie aber schon eine erfolgreiche Kommunikation mit einem SMA Wechselrichter hin bekommen.
Wie das aber leider so ist, ist das mit der Kommunikation etwas ... sagen wir mal schwierig
Die Kommunikation zwischen WR und Akku erfolgt über CAN-Bus.
Gemäß Herstellerdoku habe ich folgende Belegung gewählt:
Pin Position Farbe Definition SMA-Stecker
1 Orange / White 485B1 N.C.
2 Orange 484A1 N.C.
3 Green / White GND 2
4 Blue CANH 1
5 Blue / White CANL 3
6 Green GND 4
7 Brown / White 485A2 N.C.
8 Brown 485B2 N.C.
Auf Pin 3/4 habe ich mit dem Oszilloskop gemessen und da kommt vom Wechselrichter auch etwas an, was kann ich allerdings nicht sagen, da ich keinen Analyser in dem Oszi habe.
Der SMA sagt aber immer, dass er keinen Akku erkannt hat und (ent-)läd ihn auch entsprechend nicht ...
Hat einer einen heißen Tipp, was ich falsch mache oder wie ich den SMA dazu bewegen kann den Akku zu erkennen?
in meiner Verzweiflung hoffe ich auf eine Lösung durch das Forum, denn weder von Bluesun noch von SMA gibt es einen Support.
Worum geht es? Der von uns verwendete SMA Hybrid-Wechselrichter mit CAN-Bus „spricht“ nicht mit unserem Bluesun Akku, der auch eine CAN-Bus Anschluss hat. Genau das gleiche Problem wie bei Oreas.
Die Anlage besteht aus 33 Bluesun Modulen BSM440PMB7-46SC, geteilt in 3 Strings (1 mit 12 panels, 1 mit 11 panels und 1 mit 10 panels), an einem SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy hybrid inverter STP10-3SE-40 mit SMA Smart Meter (funktioniert) und einem Akku BST-20.0HV (high voltage) von Bluesun (funktioniert nicht).
Bei der Beschaffung der vor einem Jahr noch direkt zu beschaffenden Bluesun Teile in China, wurde uns versichert, dass der Akku (CAN-Bus/ RS485) mit SMA (auch CAN-Bus) funktionieren würde, was aber leider nicht der Fall ist. Trotz Hilfe eines (inzwischen) deutschen Bluesun resellers mit support aus China, war die Herstellung einer Kommunikation zwischen dem SMA und dem Bluesun Akku nicht möglich. Daher meine Bitte nach (gerne bezahltem Support) das Problem zu lösen. Wir möchten nicht wirklich warten, bis sich die "f......" Solar-Hersteller auf ein gemeinsames Protokoll geeinigt haben, meine Erfahrung aus der Automobil Industrie hat mir gezeigt, dass schon locker mal 10 Jahre verstreichen können bis man einsieht, dass es nichts bringt, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Inzwischen „glaube ich zu wissen“ (nicht sicher), dass der Bluesun Akku das BMS von Pylontech (Protokoll) verwendet, welches wohl auch in diversen Akkus anderer Hersteller verwendet wird.
Leider "spricht" der SMA aber kein "Pylontech" und von SMA selbst gibt es Null-Support bezüglich des eigenen CAN-Bus Protokolls. Ich habe zwar noch die Hoffnung, dass man mit einem zwischengeschalteten Converter doch noch eine Kommunikation herstellen können sollte, aber ohne die Information über den "SMA-Sprech" ist das nutzlos.
Wer aus dem Forum kann/ will uns helfen, endlich auch den Akku in das System zu integrieren? Die Anlage steht in Ganderkesee
Nur um das Thema für alle, die eine Antwort suchen sollten vernünftig abzuschließen wollte ich meine Lösung posten.
Das Thema kann dann durch einen Moderator geschlossen werden.
Lösung war am Ende relativ simpel ... der SMA wurde ausgetauscht gegen einen SOLIS S6-EH3P12K-H.
Der SMA ist leider absolut inkompatibel mit anderen als den in dem Datenblatt angegebenen Akkus von SMA, BYD, LG, Hyperion, era:powerbase, AXIstorage und Varta.wall.
Klar, hätte man vorher von selbst drauf kommen können, hatte das aber irgendwie gar nicht auf dem Schirm und die Hoffnung, dass die Akku-Landschaft deutlich kompatibler ist, als sie zur Zeit ist ... nennt man dann wohl Lehrgeld ...
Der Bluesun Akku hat ein Pylontech-HV BMS verbaut, also braucht man halt auch einen WR, der Pylontec spricht ... SMA kann es nicht und will es bisher auch nicht (vielleicht kommt das in der Zukunft).
Auch ein Versuch mit einem selbstgebastelten Übersetzer ist leider im Ansatz gescheitert, da mir der Zugang zu den passenden Schnittstellendokumenten nicht gegeben war.
Heute ist der Solis endlich in Betrieb gegangen und die Konfiguration war auch um einiges einfacher als mit dem SMA.
Nebenbei kostet der Solis auch gut 600-800€ weniger als der SMA und alleine das Display der neuen S6 Generation am Wechselrichter macht schon Spaß, wenn man seine Werte von der Anlage direkt am Wechselrichter sehen kann, könnte den ganzen Tag da vor sitzen
Im Vergleich zu den damaligen Preisen war der Akku alle mal deutlich günstiger als zu der Zeit verfügbare andere Akkus. Was der Akku tatsächlich hält, kann ich dann erst in einigen Wochen sagen.
Also nochmal in Kurz: SMA und Pylontech sind nicht kompatibel, hilft nur Wechselrichter tauschen (ist günstiger als nen neuer Akku).
Hallo, für deinen Fall ist meine Antwort jetzt viel zu spät, aber es hilft ggf. anderen Lesern weiter:
Wenn ein Unternehmen sagt, dass sie ein SMA Protokoll anbieten, heißt das noch gar nichts. SMA hat nämlich diverse Wechselrichter - dabei Batteriewechselrichter, die ohne Kommunikation zur Batterie klarkommen und nur eine feste Ladespannung mit einstellbarem Maximalstrom bereitstellen, über Batterie-WR, die unbedingt eine dauerhafte Kommuniktion haben, über den Sunny Island wo man irgendwie quasi alles dran betreiben kann oder auch hochspezielle Sachen wie den Sunny Tripower Smart Energy (Hybrid), der quasi nur varta.wall, BMZ Hyperion und deren 2 Klone, SMA Home Storage und BYD HVS sowie HVM unterstützen.
Wenn der Speicherhersteller sagt "ist SMA kompatibel", wird meist gemeint, dass es mit dem SUNNY ISLAND kompatibel ist.
Der kostet aber in der 8kW Variante beispielweise über 2000 € - das ist dann jedem selbst überlassen, ob man das will.
Einen "normalen" Wechselrichter mit ca. 10 kW Leistung kriegt man mittlerweile für 500€, als Hybridvariante vielleicht 800€ - 1000€.
Nach heutigem Kenntnisstand würde ich wohl immer wieder einen expliziten Batterie-WR nehmen, auch wenn man hier doppelte Wandlungsverluste hat. Die Kompatiblität, gerade bei Victron ist ja schier unbegrenzt.
