Kommunikation zwischen Speicher und Smart-Meter
Hallo, ich würde mir gerne ein Balkonkraftwerk mit Speicher zulegen. Ich würde diesen gerne auf meine Garage installieren. Da ich ein Reihenhaus habe steht bei mir die Garage gegenüber vom Haus. Dazwischen ist der Garten. Der Stromzähler wurde vor einem Jahr erneuert. Wie ist das jetzt mit dem Smartmeter oder einem Shelly. Benötigt man sowas, kommuniziert dieser mit dem Speicher? Wenn ja, was muss man dann machen wenn der Speicher nicht am/im Haus steht so wie bei mir?
Hast du Strom in der Garage?
Wie ist dein Jahresverbrauch?
Habe die gleiche Situation.
Lässt sich über WLAN lösen. Muss dann aber stabil laufen. Habe eine Wifi Richtfunkstrecke aufgebaut.
Energy meter muss mit dem Speicher kompatibel sein. Und schnell. Überlege gerade den Shelly rauszuwerfen den ich habe und einen Victron VM-3P75CT einzubauen
Ein Smartmeter liefert dir Daten über deinen tatsächlichen Verbrauch im Haus/Wohnung. Im Zusammenspiel mit deinem Wechselrichter kann man die Einspeisung je nach Verbrauch automatisieren. Mit einem Speicher im Set kann man so eine "Nulleinspeisung" realisieren.
Strom ist in der Garage. Werde heute mal prüfen ob ich mit dem Handy noch Verbindung aus der Garage bekomme.
Dann sollte doch Dlan eine Option sein.
