Kommunikation WR/BMS
sagt mal ist die Kommunikation zwischen BMS und Wechselrichter maßgeblich relevant?
Ich habe einen Eigenbau Akku und das Daly BMS leider ohne CAN/485 Port gekauft weil ich da ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht habe. Nun habe ich kurzentschlossen einen anderen Wechselrichter gewählt, da der ursprünlich geplante spontan nicht verfügbar und auch teurer war. Der Wechselrichter könnte mit dem BMS über das Pylontech Protokoll kommunizieren. Bisher läuft die Anlage problemlos ohne Kommunikation. Welchen Mehrwert hätte es, wenn ich nun das BMS tausche und die Kommunikation herstell?
Na mit einem Pack hast nicht ganz so viel Mehrwert, einzig das BMS würde die Ladeströme nach SOC regeln und dem WR mitteilen. Je nach dem wie gut dein WR aber mittels Spannungen deinen Akku ansteuert, sollte auch das gehen. Das BMS schützt dann nur die Zellen. WR muss aber immer im inneren der Werte liegen vom BMS, damit das BMS nicht auslöst.
@linuxdep Ich hab das BMS sowieso auf die Grenzwerte eingestellt (Also voll=voll und leer=leer) und den Wechselrichter hab ich auf User Batterie gestellt und als Grenzwerte eingestellt, dass er zwischen 10% und 90% SOC pendelt beim laden und entladen.
Danke für deine Antwort dann werde ich mir das sparen mit dem neuen BMS
