Kommunikation Wechselrichter Zähler
Guten Tag,
ich plane, mein Carport mit einer 7200KWP Ost West Anlage zu versehen. Solarmodule, Aufständerung sind fix, jetzt habe ich noch ein Thema mit dem Wechselrichter:
Rein von der vorhandenen Verkabelung könnte ich den Wechselrichter direkt am Carport anbringen und von da aus einspeisen.
Wenn ich jetzt später mal einen Akku nachrüsten möchte, wird ein Hybridwechselrichter benötigt. Dieser muss mit einer Zähleinrichtung kommunizieren, welche am Energiezähler, also im Haus sitzt und da ist auch schon mein Problem:
Gibt es eine drahtlose Kommunikationsmöglichkeit zwischen Hybridwechselrichter und diesem Zähler, oder muss ich den Hof aufgraben und ein Kabel für CAN oder MODBUS etc. ziehen?
Wenn es sowas nicht gibt, bleibt eigentlich „nur“ einen einfachen Wechselrichter am Carport und später einen extra Wechselrichter + Speicher im Haus.
Wer kann hier aufklären?
Vielen Dank.
Thomas
Ich habe beispielsweise so ein Teil am Stromzähler des Netzbetreibers. Dadurch erspare ich mir einen extra Leistungsmessgerät im Zählerschrank zu installieren. Der stellt die Daten per WLAN bereit, diese kann dann mein Victron Wechselrichter, der in einem Nebengebäude steht, zur Regelung nutzen. Meine Solarmodule sind alle an Mikrowechselrichtern, da der Victron auch über AC laden kann.
