meine Mitsubishi Klima (MUZ-AP42VG+MSZ-AP42VGK) läuft im Sommer so lange noch Strom im Akku ist auf 16°C und höchster Lüfterstufe durch.
Seit Wochen steigt jedoch die Leistungsaufnahme schlagartig von ca. 180 Watt auf 450 Watt an wenn die Außentemperatur nachts unter ca. 17°C fällt, sieht man auch im Graphen: https://i.imgur. com/gLsV6KS.jpeg
Die Kühlleistung steigt aber nicht, die Lamellen am Innengerät haben die gleiche Temperatur wie immer.
Das bei 450W Aufnahme die gleiche Kälteleistung vorhanden ist, wie bei 180 Watt, ist merkwürdig.
Was ich bei meiner MHI Anlage mal beobachtet habe: Nachts bei niedrigen Temperaturen ist der Lüfter auf einmal sehr langsam geworden. Die Anlage meinte also vermutlich: "Ist draußen kühl genug, also sorge ich für möglichst wenig Geräusche und lass den Lüfter nur noch langsam laufen." Der lief vielleicht noch mit 120-180 UPM. Also so langsam, dass man das Lüfterblatt beobachten konnte und man auch kein Geräusch mehr davon hörte. Das hatte dann zur Folge, dass der Wärmetauscher am AG sehr viel wärmer als Umgebung wurde, der lag dann bei 33 Grad, also 14 Grad über Außentemperatur. Logisch, dass die Wärmepumpe dann ineffizienter wird. Aber nicht so ausgeprägt, wie bei dir.
Insofern: Beobachte mal die Temperaturen es Wärmetauschers am AG im Verhältnis zur Luftaußentemperatur. Und die Drehzahl des Außenlüfters.
Das deine Anlage nur mit 180Watt läuft, wenn du auf 16 Grad Zieltemperatur stellst, ist aber auch merkwürdig. Oder ist den Raum permanent auf 16 Grad runtergekühlt?
Die 180 Watt zieht die Klima natürlich nur wenn es draußen schon recht kalt ist (aber nicht zu kalt) und drinnen die Wunschtemperatur erreicht ist, ist aber Abends wenn es zu dem Verhalten kommt ja immer der Fall.
Im Imgur Link den ich leider nicht vollständig einfügen darf sieht man den Verlauf ganz gut.
Der Lüfter von der Mitsubishi dreht immer extrem langsam, die Panasonic CU-Z25ZKE die ich auch habe (Mitsu im OG, Pana im EG) hat am Außengerät deutlich mehr Drehzahl. Das AG der Mitsubishi ist auch bei 500 Watt Leistungsaufnahme so gut wie unhörbar.
Das Außengerät wird nachdem der Verbrauch so stark hoch geht zwingend wärmer werden, irgendwo muss die Energie ja hin. Aber ich werd's mir mal mit der Wärmebildkamera anschauen.
Problem besteht weiterhin, hab noch ein bisschen geschaut was genauer passiert.
Wie schon gesagt steigt der Stromverbrauch Abends sprunghaft an, von ca. 160 Watt auf 500 Watt in ca. 5 Minuten. Ich habe jetzt das Außengerät beobachtet und genau wenn der Energieverbrauch steigt regelt der Lüfter vom Außengerät auf minimale Geschwindigkeit (wie @win auch von seiner MHI beschrieben hat) und der Kondensator sowie die ausgeblasene Luft vom Außengerät wird extrem warm. Bei 18° AT ist die Luft dann etwa 35°-40° warm.
Das erklärt den hohen Stromverbrauch, die Frage ist jetzt: Wieso macht die Klima so einen Schwachsinn?
Die Klima hat im Außengerät soweit ich weiß zwei Temperatursensoren, einen AT Fühler außerhalb der Lamellen und einen Kältemitteltemperatursensor direkt nach dem Kompressor und vor dem Kondensator. Kann einer davon einen Hau weg haben?
Die Abtaufunktion im Heizbetrieb im Winter funktioniert aber genau so wie gewollt, anhand welcher Sensoren wird die gesteuert?
Den AT Fühler habe ich auch mal richtig heiß gemacht, hat an der Lüfterdrehzahl aber nichts geändert.
Wir hatten das Thema letztens auch systematisch bei der Mitsubishi Heavy SRC/SRK beobachtet. Da war es so, dass die Anlage z.B. auf Mindestmodulation von 120W läuft, draußen ist es z.B. noch 25 Grad. Jetzt sinkt die Temperatur abends und ziemlich genau bei 20 Grad springt die Mindestmodulation auf 240 W hoch. Die Anlage moduliert also unterhalb von 20 Grad nicht mehr soweit runter.
Warum die Anlage das so macht, ist auch noch nicht so klar, aber weil das bei mehreren Anlagen so beobachtet wurde, ist es kein Anlagendefekt, sondern vermutlich bewusst von den Programmierern so eingebaut worden. Der Grund ist mir nicht so richtig klar.
