Mir schwebt eine Kombination von Balkonkraftwerk und Inselanlage vor, wobei ich gern mal eine zweite (oder Dritte) Meinung bräuchte bzgl. eventueller Denkfehler.
Aufgrund der Einfachheit des Anschlusses und der Tatsache, dass ich keinen eingetragenen Elektriker zum Anschluss benötige interessiere ich mich für einen Hybridlösung aus Balkonkraftwerk und Inselanlage.
Das ganz stelle ich mir so vor, dass ich z.B. eine Solaranlage aufbaue mit Modulen von 3kWp, welche über einen Laderegler einen Akku laden (ca. 5kWh).
Am Akku würde ich zum einen mit einem auf 600W limitierten Wechselrichters in mein Hausnetz einspeisen (nach meinem Verständnis ist hier die Ausgangsleistung des WR relevant, nicht was für Leistung die Panels so machen).
Zum anderen würde ich einen weiteren Wechselrichter mit mehr Leistung (z.B. 2kW) an den Akku anschließen, um damit mittels eigener Steckdosen dedizierte Verbraucher (z.B. einen Wäschetrockner) zu betreiben. Der Ausgang dieses zweiten Wechselrichters hätte natürlich keinen kontakt zum übrigen Hausnetz.
Für mein Verständnis wäre die Netztrennung und Leistungsgrenze für Balkon-Solaranlagen eingehalten.
Wäre eine solche Konstellation rechtlich denkbar, oder habe ich hier einen Denkfehler?
Nach meinem Verständnis interessiert den Netzbetreiber letztlich nur der WR mit max. 600W Ausgangleistung und dessen normgerechter Anschluss (damit meinem Netzbetreiber in eigener Auslegung idR kein Schuko sondern "Einspeisesteckdose" bzw. Festanschluss) und oft einen (unnötigen) Zweirichtungszähler.
Es gibt hier viele Diskussionsthreads zum Thema "Inselanlage" und genauso viele Meinungen.
Die Balkonsolar mit den 600W anmelden, da ist nur die Abgabeleistung des WR entscheidend.
Bei der "Inselanlage" die du planst solltest du genau auf die Spitzenlasten der angeschlossenen Geräte achten.
Für LED oder Glühlampen, etc. mag das ja noch leicht gehen, aber zB. der Anlaufstrom einer Waschmaschine oder eines Wäschetrockners kann deinen WR sehr schnell zum Ausschalten bzw. Abrauchen bringen.
Also hier genau planen und ggf. einen Fachmann drüberschauen lassen.
Herzliche Grüße
ich habe eine ähnliche Anlage in Betrieb. Die PV Anlage hat 2,1KW/Peak. Damit gehe ich auf einen China Inselwechselrichter, dieser ladet dann eine 24V/280A Batterie, der Wechselrichter kann aber auch direkt Verbraucher von der PV speißen und überschüssige Energie wird in die Batterie geladen, reicht die Energie von der PV nicht aus wird diese aus der Batterie hinzu addiert. Um eine Einspeisung ins Hausnetz zu verwirklichen wandle ich über einen China DC-DC Wandler den 24V Batteriestrom um auf 70V und damit fahre ich dann auf einen Growatt MIC600, das Ganze ist so eingestellt, daß ich 24h am Tag konstant 200 W einspeiße und damit meine konstante Grundlast auf 0 gebracht habe. Mit dem restlichen Strom beheize ich einen Whirlpool, der mit einer Wärmepumpe läuft. Stromersparniß über den Daumen 1500 kw im Jahr. Das Balkonkraftwerk wollte ich jetzt anmelden, jedoch rührt sich der Mestellenbetreiber nicht. Der Stromlieferant beanstandet aktuell meinen Stromverbrauch als unplausibel, da die Hochrechnungen zum vergangenen Jahr nicht mehr zum Zählerstand passen. Habeck labert von Energiewendeland aber nichts geht. Vor lauter Vorschriften beißt sich der Wachhund selbst in den Schwanz.
@d9176 darf ich fragen, was deine Anlage gekostet hat?
Hast du den Akku selbst zusammengebaut, oder kommt der von der Stange?
@d9176 Die Teileliste würde mich auch interessieren.
Herzliche Grüße
2 Fragen
1. gibt's sowas irgendwo als Einzelgerät? (also 600W/***W Hybrid-WR +Solarladeregler )
2. @DZahl sind die 70V freihand gewählt, oder basieren die auf irgendeinem konkreten Wert? (z.B. aus dem Datenblatt des WR)
2 FragenZu 1, das weiß ich leider nicht. Zu 2, die 70 V sind frei gewählt der Growatt MIC 600 arbeitet ab 50 V, der DC-DC Wandler kann bis max 90 V.
@d9176 Die Teileliste würde mich auch interessieren.Gesamtpreis der Anlage mit Eigenbaubatterie war um die 3500 Euro, Batterie wäre evt. günstiger zu haben gewesen. Verbaut wurden 6 Module a 350W, Growatt Mic 600, https://easunpower.com/products/easun-power-3.5kw-hybrid-solar-inverter-mppt-pure-sine-wave-500vdc-100a-solar-charge-controller-24v-220v-50hz-60hz-off-grid-inverter-with-wifi-module, DC-DC Wandler 1800 W von Aliexpress https://de.aliexpress.com/item/4001275726762.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.366762cc7ZBkma&algo_pvid=ac2fb82e-5e88-4e74-b52d-fa331cce05b7&algo_exp_id=ac2fb82e-5e88-4e74-b52d-fa331cce05b7-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015567880156%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2122.36%21%21%21%21%21%402100bdf016580009113384475e1b48%2110000015567880156%21sea
Herzliche Grüße
Die Batteriezellen sind 8St a 280A von EVE.
Ursprünglich war das nur eine Balkonanlage, da der Pool ein Stromfresser ist habe ich erweitert auf eine Inselanlage, da der Pool warm ist und die Batterie abends voll, dachte ich mir den Strom kannste doch ins Haus einspeisen: Also den DC-DC Wandler besorgt und an die Batterie angeschlossen, so eingestellt, dass der bei 24 V abstellt, ausgangsseitig auf 70 V gestellt und die Ampere auf ca. 4,5 A gedreht, entspricht ca. 310 W. Mit den 70 V bin ich dann auf den PV Anschluss des Growatt gegangen, den Growatt in seiner Wirkleitung auf 30% gestellt und so speißt er jetzt stetig knappe 200 W ein. Funzt sehr gut, alles per App einsehbar. Ich bin sehr zufrieden damit, nur mein Stromanbieter scheinbar nicht.
Da das Chinazeug nur zu einem Bruchteil belastet ist, denke ich wird das auch ne Weile halten. Der Offgridw. würde besser arbeiten, wenn ich nochmal um 1 bis 2 Module erweitern würde. Unter 130 V arbeitet der nicht gut.
@D9176 danke für die Info. Der Solar-Lade-WR hört sich nice an.
hab mal folgende Teile für meine Vision :shock: :wtf: eines "Balkonkraftwerks" rausgesucht, ohne den Thread jetzt kapern zu wollen ![]()
300W GTI https://www.ebay.de/itm/314060365709 80 + 400W(~200W) Boost https://www.ebay.de/itm/144484523423 15 oder 1,2kw (~360W) Boost https://www.ebay.de/itm/195004577393 20 + LiFePO4 24V/ 2,5KW https://www.ebay.de/itm/225010799924 1040 MPPT 24V/20A https://www.ebay.de/itm/115461270482 65 2kW 24V WR https://www.ebay.de/itm/353998271005 150 ( alternativ 2.4KW OffGrid-WR-LR https://www.ebay.de/itm/275373231944 270) oder AC200P 2kW https://www.ebay.de/itm/203808386376 1700 + 425Wp Panel https://www.ebay.de/itm/354154752015 320
Den 400W Boost kannste vergessen. Zu klein.
Und der hat nicht die Unterspannungsabschaltung, die der 1800 er hat. Den 1800er gibt's auch mit Lüfter, würde ich machen.
Eins verstehe ich nicht. Der growat ist doch ein Insel WR . Wie speist du damit ins Hausnetz ein?
Den 400W Boost kannste vergessen. Zu klein.Danke.
Also z.B. den?
1800W 40A DC-DC Boost Converter https://www.ebay.de/itm/325240615536 32
Eins verstehe ich nicht. Der growat ist doch ein Insel WR . Wie speist du damit ins Hausnetz ein?Ich dachte D9176 meint vmtl den:
Growatt MIC 600TL-X https://www.ebay.de/itm/284776746304 390
Denke ich, für eine Last wie deine. Von den anderen ohne Lüfter habe ich 4 Stück. Mach dir klar, dass die Stromangaben vollkommen überzogen sind.Den 400W Boost kannste vergessen. Zu klein.Danke.
Also z.B. den?
Außerdem haben die Wandler eine Eingangsschaltung, eine Sicherung gegen Verpolung, die du stillegen kannst. Nutzlose Verlustleistung.
Gesamtpreis der Anlage mit Eigenbaubatterie war um die 3500 Euro, Batterie wäre evt. günstiger zu haben gewesen. Verbaut wurden 6 Module a 350W, Growatt Mic 600, https://easunpower.com/products/easun-p ... ifi-module, DC-DC Wandler 1800 W von Aliexpress https://de.aliexpress.com/item/40012757 ... 0156%21seaDanke für die Erläuterung und Details.
Die Batteriezellen sind 8St a 280A von EVE...
Deine Ausführungen haben mir geholfen die letzten Unschlüssigkeiten bei dem elektrotechnischen Aufbau meiner Anlage zu entscheiden.
Ich habe auch den Growatt MIC 600 bestellt und warte noch auf Lieferung.
Ich werde das ganze dann auch erstmal als Balkonsolar (im Garten) mit Volleistung auf dem Growatt aufbauen.
Ich bin mit über 1000Wp overpaneled für den Mic 600, möchte aber langfristig nicht soviel verschenken.
Mit dem Aufbau werde ich zwei Umschalter in den DC Stromkreis einsetzen, die es mir erlauben später den PV Strom in einen Batterieladeregler umzuleiten, der dann die Batterien läd.
Dahinter kommt dann ein DC/DC Wandler, der den Strom von den Batterien für den Growatt aufbereitet und der wird dann begrenzt für die Grundlasteinspeisung, die dann hoffentlich 24h durchlaufen kann.
Im Winter kann ich dann die Batterien und den Laderegler über die Umschalter aus dem System nehmen, da die eh nicht mehr voll werden und den Growatt wieder direkt laufen lassen.
Geht dann nur tagsüber aber die Ernte im Winter läßt sowieso zu wünschen übrig, da bin ich wahrscheinlich froh, wenn die Grundlast tagsüber halbwegs gedeckt ist.
Mein DC Wandler wird kleiner werden, da ich auch auf das Wärmebudget achten muß.
Ich werde meinen elektrotechnischen Plan in den nächsten Tagen mal ins Reine zeichnen und dann hier nochmal bei den Cracks um Review und Verbesserungsvorschläge bitten.
Herzliche Grüße
Denke ich, für eine Last wie deine. Von den anderen ohne Lüfter habe ich 4 Stück. Mach dir klar, dass die Stromangaben vollkommen überzogen sind.Was muß ich bei dem DC/DC machen, um die nutzlose Verlustleistung zu eliminieren?
Ich plane den hier einzusetzen: https://www.amazon.de/ICQUANZX-1200W-Wandler-Auto-Aufw%C3%A4rtsstromversorgungsmodul-12-83V/dp/B07VQ89HX4/ref=asc_df_B07VQ89HX4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=579633712036&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12956626660405711680&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044377&hvtargid=pla-870430581540&psc=1&th=1&psc=1
Der sieht aus wie der kleine Bruder ohne Lüfter.
Herzliche Grüße
Ganz vorn am Eingang sitzt ein einzelner Mosfet, der den Eingangsstrom schaltet. Einfach ne Lötbrücke Drüber, source nach drain.
Ich mache morgen Foto.
Super, Danke.
@d9176 Moin, ich habe ein ähnliches Projekt im Gange, aber an dem dc dc Wandler zeigt der Growatt mic600 "PV Isolation low" an und schaltet nicht ein, kennt jemand dieses Problem? Gruß Marc
