bei mir soll demnächst ein Kombiableiter (Überspannungsschutz Typ 1+2) nachgerüstet werden. Das Gebäude hat keinen äußeren Blitzschutz.
Beim genauen Blick in meinen Zählerschrank (siehe Foto im Anhang) stehen wir nun vor ein paar Fragen zur normgerechten Ausführung und hoffen auf eure Unterstützung.
Die Ausgangslage & Fragen:
Keine 40-mm-Sammelschiene im NAR: Im netzseitigen Anschlussraum (NAR) unter dem Zähler ist bei mir keine klassische 40-mm-Sammelschiene verbaut.
Montageort – Ist die Installation nach dem Zähler zulässig? Mein befreundeter Elektriker hatte überlegt, den Kombiableiter alternativ nach dem Zähler (im AAR / Verteilerbereich) auf Hutschiene zu installieren.
Ist das überhaupt zulässig?
Oder muss der Typ 1+2 Kombiableiter zwingend im NAR (vor dem Zähler) sitzen?
Wenn er in den NAR muss: Wie wird er ohne Sammelschiene normgerecht montiert/verdrahtet (z. B. Hutschiene-Adapter, Direktverdrahtung)?
Welcher Ableiter ist der richtige? Welche Ausführung bzw. Schaltung (z. B. 3+1 vs. 3+0) empfiehlt sich hier am besten, wenn man bezüglich der genauen Vorderrad-Netzform (TN-C / TN-S / TT) auf der sicheren Seite sein möchte?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps und Erfahrungen!
Noch eine kurze Frage: muss ein zusätzlicher Hauptschalter 63 Ampere installiert werden?
Welches Potenzial soll sich auf dem halben Meter zwischen PE und N aufbauen falls der im AAR montiert wird? Trennpunkt könnte man auch dort machen.
Was spricht dagegen den im NAR zu setzen? Da ist dann ganz sicher noch TN-C. Würde den nach den SLS einschleifen da kann man gut mit Twin-Aderendhülsen an die Phasen.
Mit dem Pfründe-Eli abklären wie der Netzbetreiber das gerne sehen will, NAR mit Hutschiene is eh etwas suspekt?
Ich habe eine entsprechende Email dazu an den Betrieb geschickt der die Abnahme und Anmeldung macht, mal schauen wie er das gerne hätte und ob er auch die Plombe wieder setzen kann oder ich beim Netzbetreiber eventuell in ungnade fallen muss....
