Was kann ich bei der VZ9 gegen das Knacksen vom Wärmetauscher vor und nach dem Heizbetrieb machen?
Kann man da irgendwelche Schrauben lösen, oder was beilegen/schmieren?
Habe die Anlage selbst installiert und vom Kältetechniker, druckprüfen, anschließen und absaugen lassen... Also gibts keinen Support von Panasonic auf diese Fragen
Ein gewisses Knacksen hat man bei vielen Anlagen, das kommt einfach durch die Wärmeausdehnung. Wobei das auch ein Hinweis ist, dass du vielleicht ineffizient heizt mit zu hohen Temperaturen. Unsere Anlage läuft fast immer im Bereich 30-40 Grad Auswurftemperatur. Da knackt die nur wenig. Wenn die hingegen auf 50-55 Grad hoch geht, ist es deutlich stärker.
Herauszufinden, welche Stellen da wo aneinander reiben und was man da tun könnte, wird wohl eine sehr aufwändige Suche werden.
Ja. sie bläßt sehr heiß aus wenn sie knackst. Aber ich kann das nicht beeinflussen. Ich achte eh immer darauf, dass ich den Soll-Wert langsam anhebe. Immer 0,5 oder 1°C über dem Ist-Wert. Teilweise rühre ich die Fernbedienen stundenlang nicht an, und trotzdem bläßt sie mir plötzlich wieder heiße Luft in den Raum.
Ja, das scheint bei dieser Anlage nicht so einfach zu sein. Du kannst aber die Lüfterstufe höher stellen, dann geht automatisch auch die Auswurftemperatur runter.
Leider hat sie keinen Eco-Modus, wie Daikin oder MHI.
