Klimanlage wird nicht mehr kalt
ich habe vor 3 Jahren LG Klimaanlagen installieren lassen (Kumpel KK-Techniker)
War damals eher ein Zeit Thema, deswegen hatte ich nur die Kernbohrungen und Strom gemacht.
Konkret geht um eine LG MU3.R21 mit jeweils 3x9000BTU Innengeräten.
Leitungslänge 3 Meter, 7 Meter und 12 Meter (ich meine die Anlage war bis 25 Meter vorbefüllt)
Kältemittel: R32
Die drei Innengeräte werden seit zwei Tagen nicht mehr warm. Ich vermute eine Undichtigkeit an einem Bördel. Ich war damals bei der Installation leider nicht dabei (war auf Dienstreise).
Ich hab mir als erstes mal ein Leckschnüffler für R32 bei Amazon bestellt, welcher allerdings ohne Rezensionen ist. Mal gucken, ob ich darüber was finde. Parallel würde ich auch noch mal Pril 1:1 auf die Bördel schmieren und nach Blasenbildung schauen.
Meine eigentliche Frage:
Wenn ich mich da richtig eingelesen habe, reicht keine Vakuumpumpe und keine Monteurshilfe, wenn ich den Bördel erneuern muss, oder? Ich muss ja das noch vorhandene R32 erstmal absaugen, korrekt?
Was aber herausfordernd ist, die Beschaffung des R32 Kältemittels. Habt ihr da Bezugsempfehlungen?
Grüße Tim
Klimaanlagen können Pump Down. D.h das Kältemittel komplett in die Anlage zurückziehen. Wie das geht steht in der jeweiligen Anleitung.
Ich würde aber vorher mal checken wie der Druck und der Temperaturwert an der Saugleitung ist. Vor allem warum wolltest du bei den momentanen Außentemperaturen heizen? Erst mal generelle Fehlersuche.
Kältemittel R32 bekommst du legal nur mit Kälteschein. Es gibt aber auch Händler z.B aus CZ die liefern an alle. Musst mal die Suchmaschine anwerfen.
Bördel erneuern musst du schauen ob die Leitungen noch dann lang genug sind, da du ca. 30mm verlierst, wenn du einen Bördel abschneidest. Ich würde ein Taumelgerät empfehlen.
Ciwa
Kann die Anlage kühlen?
Ist bei mir so daß eine Single Split nicht mehr heizen kann. Kühlung geht normal, vermutlich die Ansteuerung oder doch das 4 Wege Ventil defekt. Brauche erst mal kühle Tage um das am Dach zu untersuchen.
Sorry… war noch nicht aufkoffeiniert. Es geht ums Kühlen, sorry.
Saugleitung prüfe ich mal.
Genau, schau dir erstmal die Temperaturen an den Anschlüssen am AG an, wenn die Anlage im Kühlbetrieb läuft.
Wieso kaufst was ohne Rezensionen, wo es doch zahlreiche gibt, zu denen es schon ganz gute Erfahrungen gibt, selbst hier im Forum.
Das Elitech CLD zum Beispiel:
Um zu testen, ob ein Gerät funktioniert, kannst du eine Kappe von den Inbusventilen abschrauben und dort dann zügig messen. In dem Zwischenraum ist in der Regel immer etwas Kältemittel zu finden.
Verrückt. Mein Amazon Algorithmus hat mir das nicht angezeigt. Wer die richtigen Suchbegriffe eingibt, der findet auch die richtigen Geräte.
Checke ich mal. Hab mein Fluke IR Thermometer gerade verliehen. Hol ich morgen ab.
So kurzes Update
Ich hab einzeln alle Innengeräte einzeln getestet und auch alle drei zusammen. Jeweils geringste Temperatur, höchster Lüfterstrom und für ein paar Minuten laufen lassen.
Die Kältemittelleitung bereift ordentlich, aber die Saugleitung bleibt warm. Gleiches Bild bei allen drei Klimas. Sowohl beim Innengerät mit 3 Meter Leitung oder das mit 12 Metern Leitung.
Es tropft auch kein Kondenswasser auf dem Schlauch.
Passt alles zur Kältemittelmangel.
Der unterste Anschluss wirkt ölig, wäre ein Indiz für Undichtigkeit.
Die Installation wirkt auch insgesamt ... ich sag mal, keine Glanzleistung.
Der ist in der Tat auch ein wenig „verbogen“. Zumindest im Vergleich zu den Anschlüssen der anderen Anschlüsse.
Sieht aus, als hätte das die gleiche Firma gemacht wie bei mir :face_holding_back_tears:
Verdampft schon in der HD Leitung....Kältemittelmangel. Sicher das dein KK-Techniker-Kumpel gewußt hat was er da tut??? Zeig mal Bilder wenn du die Verbindungen aufmachst....
Ciwa
Inzwischen bin ich mir auch nicht mehr so sicher.
Ich guck mal, wann ich Zeit finde. Könnte noch ein paar Tage dauern. Meld mich mit nem Ergebnis.
Danke an die Community
hast du auch mal das füllventil und die restlichen kappen abgeschnüffelt?
bei mir hats das schraderventil gefetzt, dann war alles raus.
seit der erfahrung nutze ich da eine spezielle mutter mit loch und habe ein stück gebördeltes kupferrohr an einer seite zugelötet als eine art dichtekappe,
diese pfennigfuchser von mitsubishi haben da gespart, sogar wir schwaben hätten da nicht gespart :sweat_smile:
sorry Timbo, ich befürchte das die Bördel eine ähnliche Qualität aufweisen.
Da war nicht viel Liebe bei der Arbeit
Ist da auch viel Öl mitgekommen?
ein wenig ja, war aber noch die undichte kappe drauf also hats nicht unkontrolliert rausgeschossen. der druck war dann schnell weg und der kompressor ging aus.
Ich würde auch immer versuchen mind. die letzten 5-10cm der Leitungen gerade und koaxial zum Anschluss verlaufen zu lassen. Wenn man da schon schräg ankommt, ist die Gefahr doch hoch, dass man es nicht ordentlich verschraubt und dicht bekommt?
Wie gesagt, heute würde ich es auch selbst machen. Hab es zwar noch nie gemacht, aber traue es mir grundsätzlich zu. Einmalige Materialanschaffung wäre günstiger gewesen als es machen zu lassen.
Ich zeige euch nicht, wie der Rest aussieht. Schön und ordentlich ist was anderes.
Bin jetzt erstmal auf Dienstreise. Danach kümmere ich mich um die Klima.
Update folgt
Das ist das eine.
Das andere ist, auf diese Weise immer eine Kraft auf den Bördel wirkt.
Nicht genug das es gleich undicht ist, aber eben mit der Zeit.
Die Leitung muss so gebogen sein, dass sie auch ohne Verschraubung bereits an der Stelle bleibt.
Nur so kann eine spannungsfreie Verbindung hergestellt werden.
Kurzes Update…
Unter einem Schraderventil hatte der Schnüffler angeschlagen. Das war’s aber letztendlich nicht.
Sind dann alle Innengeräte einmal abgegangen.
Bei einem Innengerät war ein Bördel soweit undicht, dass logischerweise der Schnüffeler die komplette Isolation lang angeschlagen hat.
Die Überwurfmutter ist beim auseinanderschrauben auch direkt zerbrochen. Also entweder schlechte Qualität oder Materialermüdung durch die Kälte in Verbindung mit möglicher Spannung auf der Leitung/Verschraubung.
Druckprobe über ne Stunde, Vakuum gezogen und neu befüllt. Anlage läuft.
4 „Gefällt mir“
