Klimaleitungen vorm verschrauben an den Dichtflächen "ölen"?
-> Macht ihr da was drauf und wenn was?
Ich bin hierrüber darauf gekommen -> https://www.youtube.com/watch?v=JQkth-AM5CE
Stelle ca. 30:08min
Danke!
In der Montageanleitung meiner Klimageräte steht, man soll Kompressoren Öl verwenden.
Ich nehme Maschinenöl/Motoröl.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
das habe ich auch irgendwo gesehen kann nicht schaden sie minimal einzuölen
Also das Öl was auch in die Unterdruckpumpe kommt auf die Dichtflächen geben?
Thomas
ich mach das hier drauf => https://www.ebay.de/itm/174716685010
Das ist sogar Koscher :D
vermutlich auch vegan :lol:
Denkt dran das Öl nach dem Bördeln wieder ab zu wischen
https://youtu.be/AldfqqtRMc0?t=539
Dichtmittel kommt wohl am Außengerät in's Gewinde, damit da keine Feutigkeit rein kann, welche dann im Winter gefriert?
wie soll sich denn das kältemitel mit dem öl am bördel mischen wenn das eine pressung ist? der eine sagt so der andre so....
das mit dem öl hinten an der mutter ist einleuchtend
Jeder der deine Ausbildung gemacht hat, weiß das Theorie und Praxis nicht immer übereinstimmen müssen. Beurteilen kann ich das hier aber nicht. Ich wisch ab, letztendlich wird der Unterschied minimal sein wenn der Bördel gut geworden ist.
Kein Öl in den Bördel machen. Ist metallisch dichtend und nicht Öl dazwischen dichtend. POE ist hygrostatisch und wer will schon Wasser im System ? Hinten drauf ist okay das sich die Leitung nicht verdreht beim festziehen.
Zum Video : Ja die Amis kippen tonnenweise Chemie in ihre Anlagen das die besser im dunkeln leuchten und kleben alle Verschraubungen zu. Total übertrieben.
Hier mal von der Arbeit vor Ewigkeiten wie toll so ein Zeug dichtet : https://youtu.be/o9vNKDbTnsk
zu theorie und praxis ein kleines erlebnis:
habe vor meiner elektriker ausbildung bau- elektro- maschinenbau-zeichner gelernt (was dann wegen aufkommender CAD hinfällig wurde) a lernten wir unter anderem die norm-putzdicke von 2-3cm in wohnungen/häusern.
in der e-ausbildung hab ich dann die schalterdosen, entsprechend meinem fachwissen (DIN-xysonstwas), eingegipst.
ich war dann etwas erstaunt das das ärger gab.
begründungnachdem ich was von 'aber NORM, DIN-xysonstwas, steht auf jeder bauzeichnung' sagte:
2cm putz macht keiner, viel zu teuer und zuviel material, kaum ordentlich aufzubringen bzw nicht gut haltbar, je nach verwendetem putz, wir machen immer so dünn wie möglich, also 2-5mm......
das ist theorie und praxis im echten leben :wink:
Nylog blue wird in den USA häufig verwendet. Ich habe es auch genutzt wir meine multi-split Installation. Aber nur sehr dünn auftragen (nicht auf das Gewinde). Es soll auch unschädlich sein, wenn etwas davon in den Kühlkreislauf kommt.
Jupp 100% richtig. Der Perfekte Weg ist: nichts drauf machen.
Die öl Thema auf dem Bördel ist eine Binsenweisheit.
Jetzt haben wir alle Meinungen durch:
Von Kompressoröl auf die Dichtflächen und Gewinde oder nur auf das Gewinde oder nur auf die Dichtflächen oder nirgendwo oder anstatt Kompressoröl dieses Nylorg-Zeug.
Beim Gewinde hätte ich bedenken, denn der Reibungskoeffizent wird dadurch reduziert. Damit zieht man selbst bei perfekt korrektem Anzugsmoment die Gewinde viel fester an,
als vom Hersteller beabsichtigt, so dass man eventuell sogar das Gewinde zerstört.
Ich habe meine 3 Comfees vor 4 bis 5 Jahren ohne alles angezogen. Ohne Öl und ohne Drehmomentenschlüssel. Einfach nach Gefühl. Und noch funktioniert alles wie es soll.
Scheint also dicht zu sein,
Andere Frage: hast du Kältemittel eingefüllt? Oder reichte das was drin war?
Wenn die Klima vorgefüllt ist, steht auch dabei für wieviel Meter Leitung bzw. wieviel kg. Den Rest must du anhand deiner Leitungslänge berechnen.
Ja, sind 20g pro Meter. Hast du schon mal R32 nachgefüllt? Darf man ja eigentlich nur mit Zertifikat, weiß ich.
Natürlich nicht :D
War auch noch nicht nötig. Normalerweise reicht die vorgefüllte Menge aus.
Tut sie sicher - wenn man die mitgelieferten Leitungen (bei mir 5m) nicht überschreitet. Aus Gründen eines hohen WAF brauche ich aber 9m. Und da ist halt die Frage, ob ich nicht 80g R32 nachfüllen muss.
