eine kurze Frage - sind die Klimageräte, die man bei shopclima.it kaufen kann vorgefüllt/vakuumiert oder kommen die leer und man muss einen Klimateur finden, der einem die auffüllt? Bei KlimaExpress steht es bei manchen Sets extra dabei - ich vermute das hängt mit QuickConnect zusammen (was die von shopclima.it nicht haben)?
Nahezu jede Split-Klimaanlage ist heute vorgefüllt, egal von welchem Hersteller. Das Kältemittel ist im Außengerät und strömt aus, sobald man die 2 Ventile am Außengerät mit Inbusschlüssel öffnet.
Evakuiert kann ein Anlage nicht sein. Das kann man regulär erst machen, wenn der komplette Kältekreislauf montiert ist.
Mitunter wird das Quick-Connect-System angeboten, womit man theoretisch nicht mehr selber evakuieren muss. Dafür müssten aber die Quickconnect-Anschlüsse bereits am Innengerät montiert sein und dieses muss evakuiert sein. Machen viele Händler, die Quick-Connect verkaufen, nicht. Und damit ist das oft eine Mogelpackung. Nebenher ist Quickconnect umstritten, weil es wohl immer mal wieder zu Undichtheiten kommt.
Am besten selbst installieren und die Kälteleitungen dann vom Klimatechniker anschließen lassen und evakuieren lassen. Für diesen Service zahlst du irgendwas um 500-1000 Euro.
Die Anlagen von Daikin sind vorgefüllt. Meistens für eine Leitungslänge zwischen 20 und 30m. Wenn die Leitungen länger werden, müsste der Fachmann nachfüllen. Die Daten je Gerät findest du im Technischen Datenblatt oder auf Seiten wie z.B. Klimaprofis oder Breeze24
d.h. ich müsste nur die Leitungen vakuumieren, anschließen und dann sollte das Kühlmittel sich verteilen und das Gerät ist einsatzbereit?
Nachdem ich in deinem Footer gesehen habe, dass du Daikin Perfera hast - wieviel qm kühlst/heizt du mit den 20/25/35R jeweils und hast du es geschafft die Perfera ohne Cloud zum Laufen zu bekommen? Scheint mit alten Wifi-Modulen zu gehen, aber die sind nicht mehr so einfach zu bekommen... Liebäugle auch mit den Perfera...
genau das Kühlmittel verteilt sich dann selbstständig.
Aktuell beheize ich zwei 40m² Wohnzimmer. Das Keller Wohnzimmer mit dem 25er und das Erdgeschoss Wohnzimmer mit dem 35er Innengerät. Das funktioniert bisher sehr gut. Steuern tun wir es über die App, man richtet einmal ein "Zuhause" mit den Geräten ein und kann das dann in der Familie teilen und jeder hat die Steuerung auf dem Handy. Es gibt auch analoge Infrarot Fernbedienungen dazu aber mit Handy ist es eben schneller gemacht.
@andyknownasabu das Wohnzimmer im Keller ist halb in der Erde aber noch nicht gedämmt. Dafür ist die Deckenhöhe aber auch niedriger. Im Keller hatten wir bisher es immer schön warm. Das Erdgeschoss hat 6 cm Styropor auf den 30er Backsteinen. Durch eine Wendeltreppe hoch ins Dachgeschoss ist es nicht ideal, aber es funktioniert.
