Ich habe mir Mitte diesen Jahres eine Klimaanlage an mein Tinyhouse montieren Lassen. Installation der Komponenten (Außeneinheit, Inneneinheit, Kältemittel Leitung habe ich selbst gemacht. Der Monteur hat nur in Anschluss der Leitungen und Inbetriebnahmen der Anlage Übernommen.
Die Anlage habe ich selbst im Internet herausgesucht und bestellt. Ich hatte mich für die Midea Oasis Plus 9 Split Klimaanlage 2,6 kW, Modell-Name: MSOPBU-09HRFN8-ME + MOX333-09HFN8-ME Entschieden. Der Hauptgrund für diese Anlage war die Hohe Effizienz mit einem angegebenen SCOP von 5,3 und der Angabe die Möglichkeit zu haben bei -15 grad noch zu Heizen.
Allerdings habe ich das Problem das die Inneneinheit mir zu laut ist. Da mein Tinyhouse (ca. 20 m²) klein ist höre ich das Geräusch überall und permanent daher ist es besonders ärgerlich.
Problem Außeneinheit. Die Anlage Macht Außen auch Geräusche (brummen und lüftergeräusch) Dadurch das die Anlage direkt an der Fassade Montiert ist übertragen sich die Geräusche trotz neuer federgelagerten Standfüße. Das werde ich aber Spätestens Nächstes Jahr Ändern.
Inneneinheit, laute und permanente Lüftergeräusch. Im Heizbetrieb ist der Lüfter auch auf Niedriger Stufe gut hörbar zudem ist der Takt der Inneneinheit etwas Nerfig. Die Anlage Heizt bis zur festgelegten Temperatur und stellt dann die Lüfterklappe nach oben. Der Lüfter geht dann auf eine festgelegte Drehzahl ca. 10-15% und wälzt die Raumluft um. Das ist dann laute als der eigentliche Heilprozess zudem hört man die klappe bewegen. Ich vermute, dass sie das machen muss um die warme luft nach unten zu bekommen und sich damit etwas herunter zu kühlen, damit sie die richtige Raumtemperatur messen kann.
Wärme Verteilung. Wenn ich denn Lüfter auf geringer Drehzahl betreibe taktet die Anlage mehr, weil sie die wärme nicht verteilen kann. Wenn ich den Lüfter mehr Drehzah gebe. Ist die Anlage Lauter Kann aber die Wärme auch besser im raum verteilen.
Eine mögliche Lösung von mir wäre. Eine Einhausung um die Anlage zu Bauen und somit den Luftstrom nach unten leiten. Dann könnte ich die Lüfter Drehzahl etwas anheben damit sie weniger taktet, zudem könnte sich so die Wärme von unten besser im raum verteilen.
Hat das Problem noch jemand? Hat jemand Ideen um die Inneneinheit leiser zu machen?
Die Anlage hat offenbar - wie viele - einen "Flüstermodus" für das Innengerät.
Dabei soll es dann noch 21db laut sein - sonst min. 24db lt. Hersteller.
24db ist dann gewöhnlich schon gut hörbar.
Meine ist im Flüstermodus mit 19db angegeben - sonst 21db min denke ich.
Ich habe das jetzt gerade ausprobiert:
Es lief gerade der Kühlschrank am anderen Ende vom Raum / Haus in der Küche - ich war mittendrin. Im "Automodus" war die Anlage bei 170 Watt Stromaufnahme etwa gleich lt. wie der Kühlschrank würde ich sagen, aber "unauffälliger" im Geräusch. Wahrnehmbar, aber nicht störend bei Stille.
Also habe ich (zum Ersten Mal überhaupt) den "Leise Modus" aktiviert: Deutlich wahrnehmbar (noch) leiser, Strombedarf ging etwas hoch auf 180 dann 188 Watt.
Geräusch war jetzt leiser als der noch laufende Kühlschrank.
Als der Kompressor vom Kühlschrank ausging, hört ich noch ein wenig "Kältmittelgeräusche" vom Kühlschrank - die waren etwa identisch laut wie das Innengerät auf Leisemodus.
Immer alles bei Stille im Raum.
Also im Leisemodus kann man das Innengerät noch wahrnehmen, aber es ist echt sehr leise.
Mit TV an nimmt man es nicht mehr wahr bei leisem Ton.
Also ev. hilft der Leisemodus, sonst hätte es eben noch ein wenig leisere Geräte gegeben.
Ja, wahrscheinlich wirst du dieses Gerät letztendlich austauschen müssen.
Oasis Plus ist für Schlafzimmer NICHT zu empfehlen, wenn du es über Nacht laufen lassen und direkt daneben schlafen möchtest. Auch wenn die Luftleistung gering ist, sind der Lüftermotor und das Lager einfach laut. Dagegen kannst du nichts tun.
Leider lässt sich im Gegensatz zu anderen Midea-Geräten die minimale Kompressorfrequenz nicht ändern, sodass du auch beim Ein- und Ausschaltverhalten nichts tun kannst. Du kannst die Situation ein wenig verbessern, indem du auf der Fernbedienung die Funktion „Follow me“ aktivierst, aber das war’s dann auch schon.
Du könntest die minimale Lüftergeschwindigkeit über das Servicemenü verringern, doch das führt zu einem erhöhten Stromverbrauch, da das Gerät weiterhin versucht, eine bestimmte Ablufttemperatur zu erreichen, und der eingeschränkte Luftstrom mehr Leistung erfordert, um die Luft zu erwärmen.
Das Außengerät führt in regelmäßigen Abständen einen Ölrückführungszyklus durch, bei dem der Kompressor läuft, um einen Ölverlust zu verhindern – das solltest du also im Hinterkopf behalten.
Was ist denn das für eine Aussenwand am Tiny House? AG Montage wandhängend an Leichtbauwänden, Holzständer etc. ist problematisch. Dann besser mit Sockel auf dem Boden.
Lüftermodus Silent haben alle Midea, aber meine ist auch im Auto Modus eigentlich sehr leise.
Ja ist eine Holzständer Wand. Hatte bereits bei der Montage über einen Sockel auf dem Boden Nachgedacht. Ich wollte es jedoch versuchen mit einer Wandmontage.
Die Lüfter Silent Einstellung ist leider nicht wirklich zufriedenstellend
Ich weiß noch wie es bei mir die ersten 1-2 Wochen mit Split Klimaanlage zum Heizen war: deutlich lauter als erwartet. Erstmal ein herber Rückschlag. Würde mir das überhaupt dauerhaft taugen? Ich habe die Anlage extra dafür gekauft, um das für mich zu testen, ob diese Art Heizung mir auch für meinen Neubau taugen würde. Entsprechend war ich erstmal etwas enttäuscht.
Der Bau ist gut vergleichbar mit einem Tiny House, ca. 22m² und Holzständerbauweise. Zuvor über einen 4kW Holzofen beheizt.
Und nach ca. 2 Wochen hatte ich mich weitgehend daran gewöhnt. Mittlerweile ist das Gerät schon 3 Jahre am Laufen und ich hatte im Winter nur sehr selten den Holzofen an sehr kalten Tagen angefeuert (40kg Holzbrikett im ersten Winter).
Heute ist es so, dass ich es gar nicht mehr wirklich merke, wenn die Anlage läuft bzw. natürlich höre ich es noch aber ich nehme es nicht mehr als störend wahr. Lüfter immer auf AUTO und praktisch nie im Flüsterbetrieb. Anfangs die ersten Wochen habe ich oft in den Flüsterbetrieb geschaltet. Es gibt heute nur noch sehr wenige Momente, in denen mich das Geräusch noch unterschwellig stört.
Zum Einschlafen habe ich die Anlage meist aus aber ab und an lasse ich sie mit Timer noch eine Stunde laufen, wenn ich gerade gelüftet habe oder wenn ich es morgens gleich warm haben will vor dem Aufstehen. Ich finde das Geräusch im Bett liegend sogar regelrecht beruhigend und verbinde es mit etwas Positivem (Wärme).
Fazit: ich habe mich daran gewöhnt. Vollständig.
Natürlich ist Optimieren immer gut, es kann ja sein, dass da was nicht optimal läuft. Aber ich denke, du wirst dich auch noch weiter an das Geräusch gewöhnen Warum? Weil ich auch erst negativ überrascht war und mir dann sogar in meinen Neubau eine Anlage als alleinige Heizung gebaut habe. Dort ziehe ich die Tage endlich ein und weiß schon, dass es dort noch besser laufen wird als in meiner bisherigen Behausung, da besser gedämmt, mehr Wohnfläche und mit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Vielleicht hilft dir das etwas weiter
Sie ist generell zu laut. Tags wie auch Nachts. Nachts mach ich sie im Moment immer aus damit ich Schlafen kann. Ich würde definitiv sagen, dass die Inneneinheit Lauter als ein Kühlschrank ist.
Ich würde gerne die Lautstärke messen. Kennt jemand eine gute Handy app?
Ja, Danke für deine Nachricht. Da muss ich dir recht geben. Ich habe mich auch gefreut das erste mal damit zu Heizen. Und war dann leider enttäuscht. Ich werde die Anlage definitiv noch länger ausgiebig testen und Optimieren.
Wenn das auch bei niedrigster Lüfterstufe der Fall ist, dann würde ich sagen, dass sich da was beißt. Da wirst du vermutlich generell mit Split-Klima keine Freude haben, weil sich dein Anspruch an Ruhe mit Split-Klima generell nicht verträgt.
Es gibt zwar durchaus Split-Klimas, die deutlich leiser sind, aber auch nur in der untersten Lüfterstufe. Und diese Lüfterstufe wird recht wahrscheinlich nur in der Übergangszeit ausreichen. Im Kernwinter braucht man in den meisten Häusern ordentlich Luftdurchsatz. Und das macht Geräusche.
