ich habe gerade angefangen mich mit dem Thema steuerliche Förderungen für die energetische Gebäudesanierung zu beschäftigen. Dabei ist mir aufgefallen, dass dort ja auch der Einbau von Wärmepumpen gefördert wird. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht, ob hierbei auch Klimaanlagen abgesetzt werden könnten? Bzw. hat jemand dazu weitere Informationen gefunden, ob Klimaanlagen (wenn diese zum Heizen genutzt werden) unter diese Regelungen fallen?
Ich werde das ganze auch mit meinem Steuerberater besprechen aber würde mich über Erfahrungen und Hinweise hierzu freuen. Mir ist klar, dass dies keine steuerliche Beratung ist...
ja sind förderfähig wie jede andere Wärmepumpe auch. Hier die Liste
Erfahrung mit Förderung habe ich nicht, da ich die (diesselbe) Anlage für 1200€ in Italien kaufen und selber einbauen konnte, hat es für mich keinen Sinn gemacht, dafür ein Vielfaches für einen Fachbetrieb auszugeben nur weil man 30% oder 50% Förderungszuschuss bekommt. Ich habe (mehrere) Daikin Perfera verbaut.
Steuerlich voll absetzen geht nur bei Vermietung, nicht für Privat (bzw. dann nur als "Handwerkerrechnung" = 20% der reinen Arbeitskosten) Bei Vermietung am besten "Luft-Luft-Wärmepumpe" beim Finanzamt angeben, damit es als Heizung durchgeht. Ersatz/Ergänzung der alten Heizung kann als Erhaltungskosten sofort voll abgesetzt werden. Wenn Splitklimaanlage dasteht, könnte das Finanzamt drauf kommen, dass es nicht zum Heizen dient, sondern zum kühlen, das wäre eine erhebliche Verbesserung und somit Anschaffungskosten die man über mehrere Jahre verteilt abschreiben muss.
Bei der steuerlichen Förderung für die energetische Sanierung geht es privat auch und das Material kann auch selbst gekauft werden und gefördert werden, wenn am Ende von einem Fachbetrieb die Installation bestätigt wird. In den meisten Fällen muss ja sowieso ein Kältetechniker für die Inbetriebnahme kommen...
[quote]und das Material kann auch selbst gekauft werden und gefördert werden, wenn am Ende von einem Fachbetrieb die Installation bestätigt wird. In den meisten Fällen muss ja sowieso ein Kältetechniker für die Inbetriebnahme kommen...
[/quote]
Stell dir das mal nicht zu einfach vor, den Fachbetrieb oder Energieberater die was selbst eingebautes beantragen und dann bestätigen muss man erstmal finden.
