Ich möchte auch eine Dezentrale Heizung via Split-Klima realisieren, zumindest für den Grundbedarf.
Ich möchte ein Haus mit 120m² zu heizender Wohnfläche ausstatten. Ich gehe aktuell davon aus, dass ich ca. 6 Außengeräte benötige ( Auslegung werde ich noch in einem separaten Thread thematisieren).
Um diese nun teilweise zu verstecken, und den direkten Schallweg zum Nachbarn zu unterbrechen, überlege ich zumindest einige der Geräte Bodennah, oder unter Bodenniveau zu positionieren. Da ich auf der Gebäuderückseite (Norden) 2 Kellertreppen habe, hätte ich hierzu den Platz. ( Siehe Bild, Position A knapp über 0-Niveau, Pos. B darunter). Gibt es hier etwas was dagegen spricht?https://drive.google.com/uc?export=download&id=1El9A7O78dp52aGoNLwiT4dltCnnQjc8Y
Wenn du damit heizt, dann "produziert" das Außengerät kalte Luft. Wenn das Gerät unter Bodenhöhe hängt (also in deinem Beispiel Pos. B), dann pustet das Ding erstens gegen die Wand und zweitens sammelt sich die kalte Luft im Treppenaufgang. Das hat zwei Nachteile: erstens sinkt die Effizienz der Klimaanlage deutlich ab und zweitens wird dem Keller wärme Entzogen.
Ggf. kann man die Luft ja durch Lamellen versuchen schräg nach oben und/oder zur Seite zu leiten. Wie gut das funktioniert, weiß ich leider nicht.
Außerdem musst du überlegen, was du mit dem Kondenswasser machst - und ggf. damit leben, dass sich auf dem Boden eine Eisschicht bildet.
Wenn du damit heizt, dann "produziert" das Außengerät kalte Luft. Wenn das Gerät unter Bodenhöhe hängt (also in deinem Beispiel Pos. B), dann pustet das Ding erstens gegen die Wand und zweitens sammelt sich die kalte Luft im Treppenaufgang. Das hat zwei Nachteile: erstens sinkt die Effizienz der Klimaanlage deutlich ab und zweitens wird dem Keller wärme Entzogen.Wieviel Kondenswasser bildet sich im Heizbetrieb denn überhaupt?
Ab und an muss evtl. der WT im Aussenteil abgetaut werden. Da dürfte dann auch was tropfen.
Vermutlich gibt es im Treppenabgang aber doch einen Sickerschacht damit Regenwasser abfließen kann.
Wieviel Kondenswasser bildet sich im Heizbetrieb denn überhaupt?10 Liter an sehr ungünstigen Tagen.
