Ich wohne in einem Reihenendhaus Baujahr 2012, KFW70 Norm.
Im Dachgeschoss habe ich ein Büro. Da es dort im Sommer bis zu 28°C warm wird, habe ich Interesse an einer Split-Klimaanlage um das Büro zu kühlen.
Einige Daten zu dem Büro im DG:
- 28qm Fläche
- Pultdach von 1,6m bis 3,8m Höhe
- im Süden eine Fensterfläche von 3m Breite x 2,6m Höhe. Verschattet mit Außenraffstore
- Vor dem Fenster liegt eine Dachterrasse
- Klimaanlagen-Innengerät wäre neben dem Fenster und das Außengerät auf der Dachterrasse geplant
Das "Problem" ist evtl. das offene Treppenhaus nach unten. Auf einer Fläche 3 x 1,2m ist das Treppenhaus 2 Etagen nach unten offen.
Im Büro/DG ist nur eine offenes Metallgeländer um den Treppenaufgang.
In den beiden Stockwerken darunter sind über das Treppenhaus offene Räume von 40qm erreichbar (also NICHT durch Türen vom Treppenhaus abtrennbar).
Die Meinung der Klimaanlagen-Installateure, die ich schon hier hatte, variieren leider ziemlich. Folgende Meinungen habe ich bereits gehört:
- Klimaanlage im DG lohnt sich nicht, das Büro werden Sie nicht richtig kühl bekommen
- Mit einer 3 kW Klimaanlage im DG wird es im Büro deutlich kühler. 22°C sollten kein Problem sein.
- Empfehle eine 5 kW Klimaanlage im DG. Dann wird es oben garantiert kühl und Sie können die offenen Bereiche in den unteren Stockwerken noch etwas passiv mitkühlen.
Wie ist hier die Meinung?
Kann man das Büro im DG mit einer Klimaanlage kühlen (sagen wir mal optimal 22°C, noch OK 24°C), oder verschwindet die Kühle in die unteren Etagen und oben hat man nur einen minimalen Effekt? Welche Kühlleistung ist sinnvoll?
Danke!
<img src=" Link entfernt " />
