Hallo Zusammen!
Ich bin auch so ein Verrückter, der nun glaubt, mit 'ner Klima heizen zu wollen. Falls ich im falschen Forum lande, bitte passend verschieben!
Nun bin ich dabei (ohne Fachmann) zu planen. (der hat für so klein-klein keine Zeit). Ich selbst bin im Handwerk groß geworden und kann mit fast jeder Art von Werkzeugen hinreichend gut umgehen.
Mein Haus ist BJ 61, hat ein Walmdach, neue Fenster und diverse Dämmungen. Zur Zeit heize ich mit eine Flüssiggas-Brennwert-Therme aus dem Jahr 2016. Die Vorlauftemperatur ist meist unter 45°C. Die genutzte und zu beheizende Wohnfläche beträgt ca. 100 qm. Dazu habe ich zwei Holzöfen. Ich würde die Gastherme so lassen und einfach im Sommerbetrieb nutzen. Als Klima-Gerät/Wärmepumpe schwebt mir eine 1:4 Lösung vor; also 4 Innengeräte und eine Außeneinheit.
Mein (Walm-)Dach hat einen großen Bereich, wo zwischen innen und außen lediglich die Dachziegel liegen; da ist also keine Luftdichtheit oder Isolierung vorhanden. Kann ich also das Außengerät dort aufstellen?
Der Ort wäre super, weil ich in dem Bereich die Leitungen sehr einfach verlegen könnte; ich müsste nicht durch neu renovierte Wände. Außerdem wäre es optisch und akustisch sicher nicht der schlechteste Ort. Eine Alternative hätte ich natürlich. Dann wären es etliche Wanddurchbrüche. Für das Kondensat müsste ich Pumpen installieren.
Für die unterschiedlich großen Räume plane ich:
51 qm 4-5 kW
22,5 qm 2 kW
5,5 qm 1 kW
13,5 qm 1,5 kW
oder etwas mehr, je nach möglicher Innengeräte
Was denkt Ihr?
LG und Danke im Voraus
Kann ich also das Außengerät dort aufstellen?Das Außengerät zieht pro Stunde mehrere tausend m3 Luft durch und bläßt sie abgekühlt wieder aus.
Ohne richtig große Öffnungen wird das wohl nix.
Dazu kommt noch, das sich die kalte und die warme Luft vermutlich vermischen und somit den Wirkungsgrad versauen.
Das Gerät müsste an einer Wand oder Dachschräge stehen und von der Ausblaßöffnung muß ein rund 60cm dicker Kanal oder Rohr direkt auf kürzestem Weg nach außen führen. Die Zulauft durch die Ziegel könnte dann evtl. funktionieren.
Das klingt plausibel. Vielen Dank!Kann ich also das Außengerät dort aufstellen?Das Außengerät zieht pro Stunde mehrere tausend m3 Luft durch und bläßt sie abgekühlt wieder aus.
