Du kannst z.B. Nach Temperatur und Druck nahfüllen. Im Innenteil muss da Kältemittel so ca. 5-7 Grad sein (Kühlmodus) also verwendest du einen Kältemittelschieber, z.B. von Danfoss und füllst langsam so lange nach bis du den Druck erreichst In Fall von R32 werden es 8,5.9Bar sein... Da wirst du schon feststellen, dass das Rohr und das Ventil am Außengerät sofort enteisen...
Am einfachsten ist es natürlich alles abzusaugen und die vorgeschriebene Menge aufzufüllen...
