Erstmal will ich mich kurz vorstellen ich bin René und wohne im Harz.
Ich bin leider starker Allergiker ( Hausstauballergie ) und wollte mal nach Fragen ob das Heizen mit Klima überhaupt möglich ist ?
Gibt es vielleicht spezielle Filter ich habe nur immer gelesen das konvektionswärme sehr schlecht wäre ?
Nun hat jemand von euch Erfahrungen damit ?
Ich könnte von einem Freund eine Dimstal Golden-Fin ohne Wlan 18.000btu kaufen ist allerdings schon 8 Jahre alt schaut aber baugleich mit den neuen aus
Werde den Hersteller aber Kontaktieren und fragen wie der Scop Wert bei dieser Generation ist.
Also für meine MEL gibt es jede Art von Filter. Meine Frau hat auch eine Allergie aber eher eine leichte. Wir haben keinen Teppich im Haus und haben zwei Saugroboter die täglich durchsaugen. Damit ist es auch schon erledigt.
Wir haben hier ein Feinstaubmessgerät, ich kann bei Betrieb mit Split-Klima keine erhöhten Feinstaubwerte messen. So lange sich hier niemand durch den Raum bewegt, sind die immer nahe Null.
Was die Hersteller der Klimaanlagen als "Filter" verkaufen, ist oft nur ein Witz. Da werden im gesamten Luftstrom irgendwelche kleine Filter reingehängt, wo vielleicht 80% der Luft dran vorbei geht. Die könnten durchaus ein paar Pollen auffangen, aber mit einer echten Filterung hat das nichts zu tun.
Was du aber machen kannst oder vielleicht auch schon hast: Stell dir noch einen ordentlich Luftreiniger in den Raum. Die Dinger filtern sehr gut auf HEPA-Niveau. Und sie sorgen zusätzlich dafür, dass die Luft vom Klimagerät sich besser verteilt. Wir haben auch meist so ein Gerät zusätzlich laufen. Empfehlen kann ich das Philips AC2887. Das ist auf Stufe 1 sehr leise, auf Stufe 2 meist noch hinreichend für den Dauerbetrieb.
Und natürlich solltest du dann alle 14 Tage die Grobfilter der Innengeräte absaugen.
Von so einem Mist würde ich die Finger lassen. Ist erstmal eine Billiganlage, die nach 8 Jahren schon die meiste Lebenszeit hinter sich hat. Und dann waren die COPs damals noch deutlich schlechter. Und die hat auch noch nicht R32 als Kältemittel, ältere Kältemittel sind mittlerweile sehr teuer. Wenn es billig sein muss, dann zumindest eine nagelneue Dimstal, TCL oder Hantech. Bekommst du über Ebay teils schon für 250-350 Euro. Persönlich würde ich besser eine der etablierten Marken kaufen.
