Hallo Kollegen
Habe ein Problem das ich nicht einordnen kann. Schaltet die Splitanlage ein, so fällt die Verbindung zum Internet aus, die durch ein TP-Link von einem Haus ins andere übertragen wird. Habe schon die Phase der Anlage gewechselt, aber das ändert nichts. Zuvor waren beide an der selben Phase. Kann mit da jemand helfen?
Danke mit Voraus und Gruß an alle
TP-Link ist ein Hersteller, kein Produkt, keine Netzwerktechnologie
Wenn das eine Powerline Geschichte ist, dann kann der Frequenzumrichter der Klimaanlage da ordentlich reinstören.
Danke für die Antwort, und ja es ist Powerline.
Gibt es eine Problemlösung?
ja eine andere Netzwerktechnologie, wie Kabel, WLAN...
Könnte halt wirklich sein, dass Gleichstromströme das Problem sein können. LAN-Kabel ziehen wäre die beste Idee, wenn machbar. Ansonsten würde ich noch sicherstellen, dass die Schaltkreise von der Klima und der Powerline-Steckdosen sich auch keinen FI teilen. Vlt. reicht das schon... ![]()
Sicher, dass es wirklich eine andere Phase war? Kannst ja auch mal die dritte Phase ausprobieren.
Was auch noch helfen kann: Großen Netzfilter vor die Split-Klima.
Hallo, Ferritkerne um jedes Kabel was aus oder in die Klimaanlage geht. Aussengerät und Innengeräte auch die Kommunikationskabel. Lag bestimmt was mit dabei, wurde nur nicht montiert. Wenn die Klima schon alt ist, kann auch der Entstörkondensator am Motor nicht mehr so 100% sein.
Ich hatte exakt das selbe Verhalten mit einer Gefriertruhe. Sobald hier der Kompressor anlief war die Verbindung weg. Du bist vermutlich immer noch auf der selben Phase.
Es kommt auch häufiger zum Übersprechen im höheren Freqenzbereich trotz unterschiedlicher Phasen.
Gerde wenn Kabel über mehrere Meter nahe beeinander liegen. Zum Beispiel im Kabelkanal vom Sicherungskasten im Keller zum Obergeschoss.
Das kann zum Einen von Vorteil sein, wenn das Pärchen der Powerline-Adapter nicht auf einer Phase liegt. Aber auch ein Nachteil, wenn darüber auch Störungen einkoppeln
wie viel Meter ca hat denn die Strecke zwischen den 2 PLC deiner Powerline ?
wie alt ist deine powerline ?
kommen die vielleicht an eine Übertragungsgrenze die durch kleinste Störungen jetzt unterbrochen wird
kannst du von jemanden eine powerline ausleihen um zu testen (andere Marke/Modell)
Hallo an Euch alle und vielen Dank für die Hilfe.
Hatte ein Leerrohr zwischen den Gebäuden. Da liegt nun ein Glasfaserkabel zwischen zwei Übersetzern (Name vergessen) und dann ein neuer Sender. War nicht das Billigste aber funktioniert super.
