Alles klar danke,dann weiß ich was Sache ist ![]()
Mein Stand bei diesem Thema war, dass die 30cm notwendig sind, wenn du die Anlage direkt auf dem Boden installieren willst. Theoretisch kannst du die Beine der Anlage direkt in eine Betonplatte dübeln. Wenn du so nah am Boden bist, wird von unten weniger Luft angezogen (und Kondenswasser des AGs läuft beim Heizen schlechter ab). Dies gleichst du mit den 30cm Wandabstand aus. Wenn von unten Luft nachströmen kann braucht es viel weniger Abstand.
