Klima Außengerät Leitungsverlegung
ich bereite gerade die Leitungen für das 2. AG vor. Der Kabelkanal kommt schräg an die Fassade und endet neben dem AG.
Ich überlege jetzt, ob ich dann von dort direkt an das AG gehe, oder erst mal neben dem AG an der Fassade ein Stück nach hinten gehe und dann 180° zurück (vertikal oder horizontal; Biegeseele und Biegewerkzeug sind vorhanden) um ein bisschen mehr Rohr zu haben.
Wenn ich direkt an das AG gehe habe ich nur knapp über 2m Rohr, in der Daikin Anleitung steht min. 3m. Denke zwar nicht, dass das so kritisch ist, aber mit der zusätzlichen Schleife wäre etwas mehr Spiel, wenn man das AG z.B. mal bewegen muss.
Jürgen
Besser erst nach hinten gehen und dort vielleicht auch noch einen größeren Bogen. Ich bin da immer Fan von, Material übrig zu haben, falls man mal einen Bördel neu machen muss.
Ist das Teil unbefestigt nur auf die Mauer gestellt? Gewagt...
Größerer Bogen dann in der Horizontalen unter dem AG durch? Oder an der Fassade eine kurve nach oben? Ich habe gelesen/gesehen, dass man zusätzliche Kurven nach oben wegen dem Öl vermeiden sollte.
Alternativ könnte ich auch mit dem Kabelkanal nach links gehen und dann hinter dem Gerät nach unten und dann nach vorne. Diagonal hätte den Vorteil, dass auf jeden Fall Gefälle da ist.
Ich will die Füße mit Montagekleber festkleben.
Nebenschauplatz: Ist das so gewollt dass das Gerät auf den Balkon pustet?
Ich mein, wenn du das Gerät um 180° umdrehst pustet es erstens nicht die Leute auf dem Balkon an und das Kältemittelrohr wird automatisch länger weil der Anschluss dann 80~90cm weiter weg ist. Nur so eine Idee :slightly_smiling_face:
Ich würde es in keinem Fall auf die Brüstung stellen. Kannst Du es nicht auf den Boden stellen?
Alle Ideen sind erwünscht. :slight_smile:
Der Balkon wird quasi nicht genutzt. Zusätzlich ist er nach Süden, wenn die Klima an ist, ist auf dem Balkon so heiß, dass da schon zweimal keiner freiwillig ist. :slight_smile: In der Übergangszeit könnte man ihn sicher besser nutzen, aber da wird die Klima dann nicht laufen.
Zusätzlich sieht das AG von hinten jetzt auch nicht so pralle aus und die Leitungen liegen dann da so rum. Zumindest ist mir nichts sinnvolles eingefallen wie man sie kaschieren könnte.
Warum?
Boden wäre auch möglich, allerdingst steht das AG dann eher im weg (falls man den Balkon doch mal mehr nutzen will) und auf der Brüstung ist das AG besser geschützt.
Jetzt finde ich widersprichst du dir da ein bisschen selbst:
und dann ggfs. doch mal
Mit unserem Altbau habe ich die Erfahrung, dass Marmorplatten, oder generell Kopfplatten auf irgendwelchen Mauerkränzen sich gerne mal lösen. Dann ist zwar das AG an der Marmorplatte festgeklebt, die Platte ist aber u.U. lose.
Wie wäre es mit Konsolen außen an die Mauer, außerhalb des Balkons und unterhalb der Marmorplatte? Dann ließe sich die Kältemittelleitung auch auber im Kanal bis zum Anschluss führen.
Andererseits, viele (Fachleuchte) gehen auch her und platzieren ähnlich wie auf dem Bild eine Schlaufe (Pigtail) neben oder hinter dem Gerät um auf die Mindestlänge zu kommen. Ist aber so wie das Gerät hier aufgestellt ist alles etwas suboptimal was die Optik angeht.
Das Gerät muss nicht geschützt werden. Das fällt irgendwann runter, wenn der Wind bläst, die Schwingungen belasten die Mechanik, der Lüfter muss ggf. gegen die Windrichtung arbeiten, es reißt vielleicht die Platte ab, es bläst oder zieht Luft auf der falschen Höhe etc. Ich sehe da keinen Mehrwert, nur Nachteile.
…man bedenke auch das Schmelzwasser vom abtauen im Heizbetrieb…
Also aktuell wird der Balkon ganzjährig nicht genutzt, weil wir eine große Terasse und Garten haben. Evtl. machen wir uns da oben aber mal eine schöne Ecke (Die Idee gibt es aber auch schon 15 Jahre...), aber auch dann wird das niemals im Sommer genutzt, weil einfach zu heiß da oben. Von daher sehe ich da kein Zusammentreffen von "Klima läuft" und "jemand ist auf dem Balkon".
Die Mauer ist aus Ytong mit Umrandung aus Beton und die Fassade ist gedämmt. Daher möchte ich Konsolen vermeiden, vor allem an der Stelle, weil in Ytong wird das eher nix. Da habe ich mit der Granitplatte auf Beton weniger bedenken, die sollte da dauerhaft halten. Ohne den Ytong wäre das aber tatsächlich eine gute Idee gewesen. Weiter nach hinten am Haus entlang geht auch nicht, da kommen dann Fallrohr und Edelstahlschornstein.
Ja, habe ich auch schon gesehen, aber eben auch den Hinweis, dass das wegen dem Öl in den Leitungen nicht so gut ist.
Ich meinte die Mauer auf der das Gerät auf dem Bild aktuell drauf steht. DIe ist aus Gasbeton und gedämt? Also auch der Teil der die Brüstung bildet?
Fischer Schwerlastdübel beispielhaft hier wird kein Problem im Gasbeton sein. Das Gerät hat irgendwas um die 30-40kG verteilt auf zwei Konsolen und insgesamt vier Dübel/Schrauben. Der Hebel durch den horizontalen Teil der Konsole ist kaum erwähnenswert. Das Gerät steht vie Gummipuffer entkoppelt von der Konsole - das wird kein Problem geben.
Bohre einfach sehr tief durch die Platte in die Betonmauer hinein, und dann mit langen Schrauben und tiefen Dübeln im Beton verschrauben.
Ich würde der da draufgeklebten Granitplatte nicht trauen. Wie schon gesagt wurde, kann die sich von selbst durchaus lösen, und wenn dann noch all die Vibrationen hinzu kommen... Hoffentlich hast Du gute dicke Kältemittelleitungen, und sehr gute Bördel, mit etwas Glück bleibt das Gerät dann daran hängen und erschlägt dann unten keinen.
Also pralle Sonne und Regen sind der Haltbarkeit sicher nicht dienlich...
Bis auf das mögliche runterfallen und das lösen der Platte sind alle anderen Punkte aber doch genauso bei Montage an der Fassade?
Das Gerät steht in West/Ost Richtung. Hauptwindrichtung ist von Süd-West und da ragt das Dach runter. Daher finde ich die Position gut. Auf dem Boden müsste der Lüfter mehr gegen den Wind arbeiten.
Wird es eher nicht geben. Das ist unser Schlafzimmer, daher kein kurzfristiger Wärmebedarf und das Haus wird über eine Sole-WP beheizt.
Ja, nur die Mauer ist aus Gasbeton. Das Haus ist aus Bims mit Dämmung.
Die Dämmung ist 16cm. Ich kenne die Schwerlastdübel, traue denen aber nicht dauerhaft. Konsole mit Dämmung ist schon ein ordentlicher Hebel... Außerdem müsste ich für die Montage Gerüst aufbauen, da geht es ~4m runter.
Das wäre Plan B...,
... aber das Problem sehe ich nicht so. Die Granitplatten auf der Treppe halten auch Jahrzente und die Platte hat ja noch nicht mal dauerhaft Feuchtigkeit, was den Kleber angreifen würde.
Da hast du künstlerische Freiheit, die Behauptung mit dem Öl ist Quatsch.
Das wäre leichtsinnig, darauf kannt du dich nicht verlassen. Du weißt nicht mal, ob sich das Gummimaterial dauerhaft haltbar kleben lässt. Wenn überhaupt, müsste man Füße auf eine gut klebbare Platte montieren und die Platte dann ankleben. Aber dann reißt es dir vielleicht mal die Marmorplatte ab, wenn jemand stolpert und gegen die Anlage fällt. Sowas muss wirklich für alle denkbaren Fälle halten.
Denk auch an das Tauwasser, was reichlich anfällt.
Da hätte aber auch jemand den völlig falschen Kleber ausgewählt, wenn der sich von Feuchtigkeit angreifen ließe.
Wichtigste Frage ist aber: ist da unten ein Weg, wo jemand vorbei geht, etwa ein öffentlicher Gehweg? Oder nur privat, wo maximal Du lang läufst?
In ersterem Fall können wir hier weiterdiskutieren.
Bei letzterem Fall: Mach halt. Sag aber Bescheid wenns runtergefallen ist, mit Bildern. Dann können wir hier Wetten veranstalten, ob das Teil eher vorne runter fällt (langweilig) oder hinten (wegen der Fallhöhe lustiger, daher die Bilder bitte!)
Ansonsten: Bei Dachmontage wird glaube ich häufig ein Fangseile installiert, da die Gummipuffer theoretisch nach all den Jahren spröde werden könnten, und das Gerät herunter fallen könnte. Vielleicht könntest Du wenigstens sowas installieren, bevor noch jemand zu Schaden kommt.
Anstatt der einfachen Gummipuffer kann man auch gut Maschinenfüße-Schwingungsdämpfer nehmen, z.B. GME oder AKO bzw. als Ovalversion gibts die auch. Die gibt es mit Abreißsicherung, d.h. sollte das Gummi mal spröde werden sind die vom mechanischen Aufbau so gemacht, dass Ober- und Unterteil sich nicht trennen können. Solche hab ich genommen.
Auf der anderen Seite der Mauer sind unten Blumen und Sträucher.
Ich gehe aber nicht davon aus, dass da von jetzt auf gleich alles abreißt. Wenn ich da regelmäßig schaue (ist ja nicht auf dem Dach) wird man schon sehen, wenn sich da was lockert. Könnte mir auch noch überlegen oben am Gebälk was abzufangen.
Danke, dann werde ich eine grozügige 180° Kehre nach oben machen.
Die wird bei uns nur kühlen, deswegen habe ich auch die günstigen Siesta genommen.
