Kleinste verfügbare Monosplit-Klima
Hallo in die Runde.
Wollte die Community mal fragen welche Mono-Split die kleinsten sind, und wo man sie kaufen kann
Was mir bekannt ist, ist die Mitsubishi MSZ-AP20VG. Die kann bis auf 0,5kw Heizleistung runter modulieren. Leider ist der SCOP mit 4,2 aber relativ schlecht.
Die Toshiba Seya dürfte ein bisschen besser sein, als die Mitsubishi (SCOP 4,6). Tut sich laut Tabelle aber nicht viel.
Ich verlinke das nochmal hier, da bekommt man einen ziemlich guten Marktüberblick
https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&keyword=#access-results
Die Tabelle einfach nach Standardheizleistung (Standard Heating, Peh) sortieren.
Die Tabelle einfach nach Standardheizleistung (Standard Heating, Ph) sortieren.
Was für eine minimale Heizleistung hat die Toschiba denn? Nach der Standardheizleistung zu gucken ist der falsche Ansatz. Was zählt ist die minimal mögliche Heizleistung.
Was wird denn überhaupt gesucht?
Kleinste Abmessungen IG, kleinste Abmessungen AG, pdesignH, Leistungsaufnahme, Mindestheizleistung?
Schaut doch einfach nach dem geringsten Jahresverbrauch beim Heizen und dann nach dem besten SCOP, das sollte in der Kombination passen.
Soweit ich erkennen konnte sind keine Anlagen unter Index 20 in SingleSplit verfügbar. (Heizleistung PDesignH ca. 2,3-2,5kW)
Kleiner geht nur mit Multisplit mit Index 15 zB. bei Daikin.
Vorsicht: In der Liste sind einige Geräte oder Gerätekombinationen der Hersteller nicht gelistet.
Also auch immer die Hersteller Prospekte zu Rate ziehen.
Zumindest bei den Markenherstellern stimmen die Werte in der Eurovent Liste mit den Prospektdaten weitgehend überein.
Herzliche Grüße
Wohl 550 Watt.
Herzliche Grüße
Der Ansatz ist nicht richtig. Manche Geräte können weiter runter modulieren als andere, das steht nicht immer zusammenhang mit der Nennleistung.
Mit der Nennleistung steht es nicht im Zusammenhang, aber mit dem Gesamtverbrauch.
Was will ich denn?
Was nützt mir die geringst mögliche Nennleistung, wenn der gemittelte Verbrauch am Ende höher ist, als bei einer Anlage, die ihren niedrigsten Arbeitspunkt bei 50W mehr hat?
Oder andersherum gefragt, was nützt mir der niedrigste Arbeitspunkt, wenn die Anlage im Jahr 200kWh mehr verbraucht, als eine Anlage mit einem niedrigsten Arbeitspunkt 50 oder 100W höher?
Der niedrigste Arbeitspunkt ist nur ein Parameter in der Gesamtrechnung, bezahlen muss ich am Ende immer den Gesamtverbrauch.
Daher die Motivation für meinen Ansatz.
Herzliche Grüße
