Hallo @ all,
wie eigentlich alle hier möchte ich etwas für meine Energiewende tun bzw. Kosteneinsparungen bei mir erreichen.
Seit ca. anderthalb Jahren ist unser Haus fertig und die Dämmung ist nun auch seit letztem November dran.
Wir nutzen eine Sole Wärmepumpe und aktive Lüftung / Klimatisierung. Ein paar smarte Geräte, Laptops, PC etc. Mit Home Office ist meine Grundlast zwischen 200 - 400 Watt ohne die Peaks von Heizung, Kühlschrank, Wasserkocher...
Geschätzt (Trend) werden wir knapp 7200-7500 Kw/h an Strom für dieses Jahr verbrauchen. Ab Sommer haben wir Nachwuchs und meine Frau ist dann durchgängig zu Hause.
Ich muss also eine Möglichkeit finden hier zu sparen - ohne mir - für weitere 12.000 Euro eine Solar Anlage aufs Dach zu bauen (zumindest erstmal). Mein Ansatz war daher erst einmal klein anzufangen und zu schauen was es bringt.
Meine Idee: 4 Paneele und die Begrenzung auf 600VA. Damit habe ich mehr Fläche als mit 2 Paneels und ggf. mehr Ausbeute an schlechten Tagen sowie das vereinfachte Anmeldeverfahren für 600VA. Könnte das gehen, ist das sinnvoll?
Frage zwei würde sich dann gleich anschließen - Selber zusammenstellen oder als Set kaufen?
LG
Kann man machen.
Ich würde allerdings nicht begrenzen. 2 Module mit 2 Modul-WR mit dem vereinfachten Verfahren anmelden und dann den Rest einfach genauso dazustellen und mitlaufen lassen. Interessiert doch keinen, grad wenn tagsüber einer zuhause ist, der mit dem Ertrag was anfangen kann. Und du hast deutlich mehr davon.
Als Set eher nicht, aber das ist meine Meinung. Ich suche lieber aus, was ich bekomme. Und das ist nun wirklich nicht kompliziert zusammen zu stellen.
Ich würde auch zwei nehme und zwei WR. Mit 4 hast du (gefühlt) keine Vorteile. Auf jeden Fall etwas aufständern und halt eine eher Richtung Osten und eine Richtung Süden. So hab es ich gemacht um Abends noch was einzufangen... Module und Wechselrichter können ohne Probleme woanders gekauft werden. Bei Kombis kauft man die Katze im Sack, außer es ist genau das was du willst. Sparen tut man (so auch hier meine Erfahrung) eher mit Einzelkäufen
Was meint ihr damit: 2Module an 2 WR?
Meint ihr jeweils 2 Module an die 2 WR um dann 2X 600W einzuspeisen? Das wäre aber doch nicht zulässig.
Ich sag's mal so: wirtschaftlich ist es sinnfrei, 4 Module aufzustellen und diese auf 600VA zu begrenzen.
Wenn du dich an die Regeln halten willst, bleibt dir aber keine andere Option.
nimm gebrauchte Module, aber dafür mehr, für den gleichen Preis wie neu, dann hast Du an schlechten Tagen mehr davon. Sollte soweit ich weiß bei der Anmeldung, die ich nicht machen würde, kein Problem sein, weil da geht es nur um die 600VA der Wechselrichter.
nimm gebrauchte Module, aber dafür mehr, für den gleichen Preis wie neu, dann hast Du an schlechten Tagen mehr davon. Sollte soweit ich weiß bei der Anmeldung, die ich nicht machen würde, kein Problem sein, weil da geht es nur um die 600VA der Wechselrichter.Ich würde die Anmeldung schon machen, also die vereinfachte, für einmal 600VA oder zweimal 300VA Modulwechselrichter. Dann ist man auf der sicheren Seite, wenn mal Fragen aufkommen wegen den paar kWh, die eingespeist werden. Es handelt sich ja hier um das vereinfachte Anmeldeverfahren mit einem einseitigen Formular ... fertig. Keine große Sache.
Wenn dann zeitweise an eine andere Steckdose ein weiterer Mikro-WR angestöpselt wird, dann schweigt man halt und lächelt.
"Keine Große Sache" stimmt nicht. Die Rewag Netz bei uns will dann den Zähler wechseln und fordert einen Zählerschrank mit APZ-Feld... Da photographix erst gebaut hat, wird er schon einen entsprechenden Zählerschrank haben.nimm gebrauchte Module, aber dafür mehr, für den gleichen Preis wie neu, dann hast Du an schlechten Tagen mehr davon. Sollte soweit ich weiß bei der Anmeldung, die ich nicht machen würde, kein Problem sein, weil da geht es nur um die 600VA der Wechselrichter.Ich würde die Anmeldung schon machen, also die vereinfachte, für einmal 600VA oder zweimal 300VA Modulwechselrichter. Dann ist man auf der sicheren Seite, wenn mal Fragen aufkommen wegen den paar kWh, die eingespeist werden. Es handelt sich ja hier um das vereinfachte Anmeldeverfahren mit einem einseitigen Formular ... fertig. Keine große Sache.
Das mit den eingespeisten kWh ist richtig, sollte bedacht werden. Mit einem zweiten WR an einer anderen Steckdose kannst Du aber auch eine andere Phase erwischen und der Netzbetreiber sieht, dann dass auf einer zweiten Phase ebenfalls eingespeist wurde. Oder sieht er dass nicht weil über die Phasen saldiert wird. Gilt die Saldieruzng nur für den Verbrauch oder auch für die Einspeisung? Viele Fragen die zur Bedenken sind.
"Keine Große Sache" stimmt nicht. Die Rewag Netz bei uns will dann den Zähler wechseln und fordert einen Zählerschrank mit APZ-Feld... Da photographix erst gebaut hat, wird er schon einen entsprechenden Zählerschrank haben.Okay, das ist mir neu. Bei uns ist das definitiv nicht der Fall, vereinfachte Anmeldung beim VNB runterladen, ausfüllen, unterschreiben, fertig. Deswewgen heißt das ja vereinfacht.
Keine Ahnung, ob das rechtssicher ist, einen Umbau des Zählerschranks zu verlangen, aber ob sein VNB das haben will, das sollte der TE ja leicht herausfinden können. Einfach mal in das Formular gucken. Was ich schon von anderen Users hier gehört habe, wollen manche Netzbetreiber die Kosten für den Zählerwechsel auf die Kunden abwälzen. Das finde ich auch schon grenzwertig, denn der Zähler gehört denen.
Das mit den eingespeisten kWh ist richtig, sollte bedacht werden. Mit einem zweiten WR an einer anderen Steckdose kannst Du aber auch eine andere Phase erwischen und der Netzbetreiber sieht, dann dass auf einer zweiten Phase ebenfalls eingespeist wurde. Oder sieht er dass nicht weil über die Phasen saldiert wird. Gilt die Saldieruzng nur für den Verbrauch oder auch für die Einspeisung? Viele Fragen die zur Bedenken sind.Nein, die Zähler saldieren. Welche Phase verwendet wird, ist also wurscht.
Ich glaube auch nicht, dass - selbst wenn es ginge - irgendwelche Leute im Hintergrund Zählerdaten auswerten, um die Guerilla zu überführen. Erstens haben die sicherlich anderes zu tun und zweitens sind denen die paar Mikro PV Anlagen pieps egal.
Man sollte nur aufpassen, dass man nicht bei der jährlichen Ablesung 2000kWh mit einem angemeldeten 600VA Generator eingespeist hat.
Das ist dann schon irgendwie offensichtlich und könnte Fragen aufwerfen :D
Wobei man immer noch niemandem einen Schaden zufügt oder sich Dinge erschleicht, die einem nicht zustehen. Es wird ja nix vergütet.
Hallo @ all,
danke für die vielen Hinweise.
Ich habe mir Sets sowie eigene Zusammenstellungen angesehen. Leider muss ich hier zugeben ich starte bei fast NULL mit meinen Kenntnissen. Ich möchte trotzdem mal anfangen bevor der Sommer kommt ![]()
Ich hatte mir hier das rausgesucht -> Balkon Set
Wichtig war für mich hier das es etwas mehr als die 600VA liefert und der Wechselrichter eine Schnittstelle hat wo man etwas auslesen kann. Weiterhin das die Zellen ein gutes / besseres Schwachlichtverhalten haben. Aber das kann auch Marketing Blah Blah sein.
Was sagt ihr dazu? Ich fand es schwierig Wechselrichter und Solarzellen "zeitnah" einzeln (also nicht im Set) zu bekommen. Einzelne Wechselrichter scheinen hier teilweise Monate nicht zu bekommen sein :-/
LG und sonnigen Tag
Das Set ist gut. Versandkosten leider ziemlich hoch.
Schwachlicht vermutest Du richtig, es ist Marketingblabla.
Versandkosten sind kein Problem, das ist so nah, das ich es in 20min vor Ort abholen kann ![]()
Ja stimmt, ich habe mich die Tage schon gewundert, dass die Preise für Modulwechselrichter so abgehen. Scheinen Lieferengpässe zu sein, Hoymiles HM300 hat vor paar Wochen so um 150 Euro gekostet und jetzt habe ich gerade Angebote für 350 Euro gesehen. Da muss man wohl genau schauen und ggf. etwas warten. Das ist derzeit offensichtlich ein Spekulationspreis, der nichts mit dem Wert des Geräts zu tun hat. Vielleicht findest du einen Modulwechselrichter als Übergangslösung in den Kleinanzeigen, den du ggf. später wieder verkaufen kannst. Keine ideale Vorgehensweise, aber 350 Euro ... niemals.
Wenn du Module aus deutscher Fertigung suchst (wie in dem verlinkten Angebot) dann schau dir auch mal die Meyer Burger an. Zumindest diese habe ich zuletzt noch recht günstig bekommen können. Wobei günstig relativ ist, die Premium Module kosten halt ohnehin schon mal deutlich mehr als die China Module. Und ob sich der Mehrpreis "lohnt" kann dir auch keiner sagen. Bei Modulen würde ich bei Einzelkauf momentan nicht warten und sofort zuschlagen wenn was gutes günstig angeboten wird.
Ansonsten finde ich nix, was gegen dieses Angebot spricht. Bosswerk kenn ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, das ist eine Eigenmarke von Greenakku und kommt garantiert auch aus China, aber da kommen die meisten her. WLAN Dinger aus China, da wäre ich etwas vorsichtig ... ich habe meine Hoymiles auch nicht nach Hause telefonieren lassen sondern einfach einen Energiezähler von MyStrom eingeschleift. Der telefoniert zwar auch nach Hause, aber das ist in der Schweiz und da habe ich weniger Bedenken.
Du solltest vielleicht die üblichen Verdächtigen nach solchen Paketangeboten abgrasen, Greenakku hab ich ja schon genannt, Panda, oder PV4All und wie sie alle heißen. Und keine Angst davor, die Teile einzeln zu ordern, das Zusammenstellen eines solchen Kleingenerators ist kein Hexenwerk. Standardmodul, Standardmodulwechselrichter, Datenblatt vergleichen, Kabel dazu, Befestigung oder Aufständerung (ggf. Baumarkt) fertig.
Hallo @ all,
also irgendwie ist zwischen meiner Forenanfrage und heute irgendwas passiert. Mein Shop ist mittlerweile down oder antwortet nicht mehr und auch alle anderen Shops die Anfang der Woche noch annähernd Sachen im Angebot hatten, sind nun überlastet oder haben Lieferzeiten die weit hinter August liegen wenn überhaupt Zeiten angegeben werden. Ich möchte nicht sagen das ich jetzt (ahhhhh) PANIC schiebe, aber ich neige dazu das nächst Beste zu kaufen wenn es gerade jetzt verfügbar wäre - kann mir jemand zu dem oder oder dem (mit dem T800) hier etwas raten? Auch wenn ich mit 60 Euro VK rechnen muss.
Liebe Grüße
Ja, die Marktlage ist nicht ganz unkritisch.
Ich bestelle auch grad Sachen, die eigentlich erst später im Jahr gebraucht werden. Aber das Geld ist verfügbar, die Preise sind zwar nicht mehr auf dem Niveau, das mir gefällt, aber auch mit 10 bis 20% Aufschlag noch bezahlbar. Und billiger wird es nicht mehr. Das Problem ist ja nicht der Preis, das Problem ist die Verfügbarkeit.
Aber ... solange du kein Paket bestellst, sollte das noch gut funktionieren. Ein Händler hat die Module, ein anderer die Wechselrichter und so weiter. Die Kabel, die Aufständerung, Energiezähler und allerlei Kleinkram kriegst du überall, notfalls in Ebay/Amazon/Baumarkt. Bei den Paketen wäre ich vorsichtig, ohne dass ich die zwei Links von dir tatsächlich beurteilen kann. Die Händler müssen ja zusammenstellen, was eben noch bei denen verfügbar ist.
Mein Tipp: Hol dir einen Hoymiles HM600, HM700 oder HM800 oder zwei HM300, HM350 oder HM400, je nach Verfügbarkeit und Gesamtpreis.
Besorg dir die 2 Module dort, wo du sie abholen kannst oder halt da, wo der Versand günstig ist, das spielt ja bei der kleinen Menge eine nicht unwichtige Rolle (konkrete Tipps hätte ich dazu, gerne per PN).
Herzliche Grüße
Hans
Ich lese hier nur mit, stehe gerade vor der gleichen Herausforderung, welche Empfehlungen gäbe es denn analog zu den Wechselrichtern, welche Kriterien die Module aus eurer Erfahrung erfüllen sollten?
