Ich möchte ein kleines Bad von 2,5 m² mit einer Klimaanlage beheizen. Mir ist klar, dass es für diese Größe kein Split-Gerät gibt.
Nun gibt es ja zum einen Wohnmobilgeräte, die aber offenbar alle sehr ineffizient sind.
Es gibt außerdem einfache Klimageräte (nicht Split). Gibt es die denn auch mit Kompressortechnologie, so dass man auch einen brauchbaren SCOP erreicht? Ich könnte problemlos ein Loch in die Wand schneiden, um die Abluft rauszulassen. Vermutlich braucht man ein zweites Loch für die Zuluft.
Willst du heizen oder kühlen? Die meisten Monoblock-Geräte können nur kühlen. Es gibt aber Geräte, die 2 recht große Löcher in der Wand brauchen, die auch mit Inverter-Technologie laufen und eine SCOP von zumindest 3 erreichen. Allerdings relativ laut, weil der Kompressor und der Außenlüfter ja innen sitzt.
Und ja, genau nach solchen Geräten suche ich. Es wäre für den Raum in Grenzen absolut verkraftbar, wenn die Lösung etwas kauter wäre. Es ist ja nur ein kleines Bad. Zwei Löcher in der Wand wären kein Ausschlusskriterium.
Hast du Stichwörter oder Links für diese Art geräte?
Das Ziel ist folgendes. Es handelt sich um ein kleines Bad in einem kleinen, bis auf das Dach völlig unisolierten Anbau mit dünnen Wänden. Es ist nur schwer zu beheizen. Meine Befürchtung ist, dass der kleine Handtuchwärmer den Raum gar nicht mehr warm kriegt, wenn wir demnächst die Wärmepumpe haben und sie auf geringen Vorlauftemperaturen läuft, die für den Rest des Hauses ausreichen. Ich würde die Vorlauftemperatur nur ungerne nur wegen dieses Raumes unwirtschaftlich hoch schrauben.
Und einen Heizlüfter, der mit einem COP von 1 läuft, will ich da nicht einsetzen. Und es ist auch nicht zumutbar, dass man immer nur bei Bedarf heizt, weil der Bedarf bei einem Klo ja bekanntlich schlecht planbar ist.
Und leider gibt es keine Split-Klimageräte mit so kleinen Leistungen, dass sie ohne großes Takten in einem so kleinen Raum funktionieren würde.
das ganze zb mal in abakus eingeben und sich anschauen, dann kennt man auch den ungefähren heizbedarf und kann danach die beheizung auslegen.
evtl kann man vor der neuen heizung auch den anbau aussen dämmen?
wie gross dann die heizung nach dem dämmen sein sollte kannst du auch mit abakus rauskriegen, sogar mit verschiedenen dämmstoffen die abakus kennt.
wenn du zb nur zum duschen mal wirklich warm brauchst und dir sonst ein kühles bad ausreicht, so lange hält man ja meist keine 'sitzung', dann ist ein heizlüfter doch wieder eine überlegung, weil der in geschätzten 10min den raum kurz auf 30°c brigen kann damit man unter der dusche nicht friert.
Ich sehe in einem Heizlüfter die effizienteste Art, sowas umzusetzen. Der Handtuchwärmer kann eine Grundwärme von vielleicht 12-15 Grad dort halten. Und wenn dann jemand ins Bad geht, wirft er den Heizlüfter an. Es dauert ungefähr 3 Minuten und die Luft ist warm genug. Und weil man sich typisch nicht länger als 30min im Bad aufhält, oft auch deutlich kürzer, ist das vom Stromverbrauch auch kein Problem.
So machen wir das und es funktioniert gut. Für die Toilette selber werfen wir den Heizlüfter gar nicht mehr an, da stören die kurzzeitig 12-15 Grad nicht. Aber da hat jeder andere Gewohnheiten.
Wir haben hier den Heizlüfter im Bad (ca. 9qm) gegen einen Infrarot Strahler getauscht. Und obwohl es heist das Infrarot nicht den Raum selbst bzw. die Luft im Gegensatz zum Heizlüfter auheizen würde, heizt der genau wie der Heizlüfter völlig ausreichend den Raum auf. Heizlüfter vorher 2000 Watt, Infrarot jetzt 1200 Watt. Bei einem 2,5qm Raum würde ich doch keine Klimaanlage zum heizen installieren, das macht doch keinen Sinn. Nimm einfach einen Heizlüfter oder probier es mal mit Infrarot.
Ob man es immer Warm braucht im Bad muss jeder für sich selbst entscheiden, bei uns wird nur geheizt wenn gebaden wird. Ansonsten nur überschlagene Temperatur über einen zusätzlichen Heizkörper (Ölheizung) auf Stufe 1.
Dennoch würde ich mich über ein Schlagwort für diese Kompressor-Klimageräte mit zwei Schläuchen freuen. Ich will einfach mal die Alternativen ausloten. Die Möglichkeiten mit Heizlüfter und IR sind ja klar.
Ich denke, am Ende ist aber vermutlich die beste Lösung, einfach einen großen, ausgewachsenen Typ 22 Heizkörper dort aufzuhängen. Der Platz ist da. Dann wird der Raum schon warm, auch mit geringer Vorlauftemperatur.
Trotzdem will ich, wie gesagt, mal alles gegeneinander halten. Und ich finde selber keine Lunks zu derartigen Monoblock-Geräten mit Kompressor.
