Kleine Anlage mit Akku - Victron Easy Solar II?
dieser Victron Easy Solar II 24/3000 klingt interessant für einen kleine Anlage. wenn ich das richtig gelsen ahbe, kann der PV=2000W/250V, was etwa 5 Module <=400W wären. Dazu einen 24V Akku, ja so klein, weil 48V sind es schon wieder doppelt so viele Zellen/Kosten), ist aber noch mal zu überdenken.
An Abgabeleistung würde der dann max. 3000VA/2400W einspeisen können, richtig?
Meine Gedanke dazu sind, kleine Anlage, weil nicht viel Platz für die Module, und damit die Grundlast decken. Habe gerade mal einen Shelly 3EM verbaut, um zu sehen was wann wie viel verbraucht um eine Planung machen zu können.
Mal sehen was das ganze dann kosten würde und ob es sich finanziell überhaupt rechnet...
Meine Frage dazu an euch, was meint ihr dazu, hat einer so etwas (wenn auch mit Einzelkomponenten) am laufen? Wie kann man den Wechselrichter Steuern, damit eine Null Einspeisung erfolgt? Denke mal, wenn er zwischen Netz und Haus auf einer Phase dazischen geschaltet ist, wird er nur diese Phase von selbst regeln, oder? Ist es möglich die anderen Phasen z.B. mit dem Shelly 3EM auszuwerten und auch noch diesen Verbrauch entsprechend einzuspeisen um am Zähler dann Null Einspeisung zu haben?
Du brauchst einen EM24 Energymeter damit kann der Victron den Verbrauch aller 3 Phasen sehen und auf Null ausgleichen.
Hi, danke für die Info, also der WR mit dem EM24 zusammen regelt sich alleine aus... ok, also die WR müssen das also können. Wieder was gelernt. Wie aber, wenn der WR kein Hybride ist, bezieht er den Akku mit ein, der ja autark dahin werkelt?
