Keine Verbindung zum BMS
ich habe unlängst meine PV-Anlage (7kwp mit SE8K-RWS) um einen Speicher von EEL erweitert (V3 mit 4A Balancer incl. BT).
Der WR spricht mit dem BMS via CAN hat ohne Probleme funktioniert nur schaffe ich es absolut nicht mich mit dem BMS zu verbinden.
Ich habe div. USB-Adaper getestet, ob komplett fertige mit Kabel od. welche wo man die Adern auflegen muss, auch den original Seplos-Adapter habe ich hier.
Mein Problem ist, dass ich mit allen immer in ein Timeout laufe. Bautrate 9600 od. 19200, DIP-Einstellungen, Dezimaltrennung ich habe wirklich alles an Tipps hier aus dem Forum versucht was ich gefunden habe.
Ich nutze den Battery-Monitor 2.1.19, mit der App am Handy (iOS) habe ich es auch versucht. Hier Finde ich zwar das Pack aber auch da kann ich mich nicht verbinden.
Auch habe ich div. Videos von Off-Grid Garage, Schwarzwald Energiejunkie od. Meine Energiewende (um nur einige zu nennen) geguckt.
Irgendwo muss ich einen Fehler gemacht haben den ich jetzt nicht finde.
Ich habe irgendwo hier im Forum was von Hardware-Adressierung via DIP auf dem BMS gelesen, könnte darin der Fehler liegen? Die Anleitung von Seplos ist, zumindest für mich absolut unbrauchbar, da veraltet bzw. irreführend mMn.
Ich bin mittlerweile wirklich bereit denjenigen der mir bei dem Problem hilft zu bezahlen, da ich aus meinem 16S 280Ah Pack so nur 7kw bekomme weil das BMS bei 53,3V die Ladung beendet.
Wenn ihr Bilder braucht oder zusätzliche Infos, dann sagt es bitte ich versuche wirklich alles notwendige hier bereitzustellen.
