Keine Leistungsmessung bei deaktiviertem Multiplus
Guten Abend,
ein EM24 schickt über RS232 Messdaten an ein Cerbo GX. Außerdem ist eine Batterie über einen Multiplus 2 mit dem Cerbo GX über VE Bus verbunden.
Schaltet man den Multiplus aus oder in den Inverter-Modus, bekommt das Cerbo GX keine Daten mehr vom EM24.
Ist das normal? Oder hab ich was falsch konfiguriert?
VG
Also ich schalte im Winter regelmäßig meine MP‘s aus und sehe trotzdem im VRM die aktuellen Verbrauchsdaten. Alles andere wäre ja auch kompletter Blödsinn.
Sicher das du tatsächlich den EM24 zur Messung verwendest und nicht die MP interne?
Schau mal in der Remote Console, ob er dort auftaucht
@lostinweb: Es ist tatsächlich ein EM540, kein EM24. Den ursprünglichen EM24 musste ich wegen eines Defekts tauschen, aber das sollte ja trotzdem funktionieren.
In der Remote Console taucht der EM540 auf und liefert auch Messdaten. Im VRM-Portal werden jedoch keine Messdaten angezeigt. Dort steht nur "Wechselstrom-Eingang N/A".
Was auch auffällt: Wenn ich jetzt bei großem PV-Überschuss in den Inverter-Modus schalte, zieht der Multiplus 34W aus der Batterie. Das ist vermutlich die Leistungsaufnahme des Multiplus selbst, korrekt? Schöner wäre es natürlich, wenn das ESS bei PV-Überschuss den Multiplus aus dem Netzt und nicht aus der Batterie speist. Aber gut, die Logik leuchtet mir schon ein. Und ich sehe keinen Parameter, wo man das umstellen könnte.
Dann bleibt also die Frage, warum im VRM-Portal bei ausgeschaltetem Ladegerät des Multiplus keine Messdaten vom EM540 angezeigt werden.
[quote data-userid="29813" data-postid="205291"]
Was auch auffällt: Wenn ich jetzt bei großem PV-Überschuss in den Inverter-Modus schalte, zieht der Multiplus 34W aus der Batterie. Das ist vermutlich die Leistungsaufnahme des Multiplus selbst, korrekt?[/quote]
Vermutlich. Der Multiplus kann generell nur aus dem Akku gespeist werden. Ohne funktionierenden Akku auch nicht schwarzstartfähig. Stört mich aber nicht. Der Akku ist schnell wieder voll, wenn PV-Leistung da ist. Und die 34W kommt auch im Winter von der PV-Anlage.
Mich stört eher, dass der Multiplus bei Akku mit Minimum-SOC trotz PV-Leistung > Verbraucher erst den Akku bis Minimum-SOC+3% lädt und die Verbraucher aus dem Netz speist. Ist aber eine Design-Entscheidung von Victron, die man gemäß Victron-Forum nicht ändern kann. Gilt für die PV-Leistung, die per Victron-MPPT oder Wechselrichter an OC-OUT angeschlossen ist. Kann man nur verhindern, wenn man genügend PV-Leistung an AC-IN hat.
