Klingt immer mehr danach, dass der MPI falsche Werte vom SDM bekommt.
Falls Du nicht den SDM an einer Stelle eingebaut hast, wo davor, also zwischen öffentlichem Netz und SDM, noch ein Verbraucher angeschlossen ist, der die Messung verfälscht gehen mir gerade die Ideen aus.
An ein defektes / geknicktes / schlechtes Datenkabel hatte ich auch schon gedacht. Was benutzt Du? Geschirmtes Netzwerkkabel?
letzte Möglichkeit, die mir einfällt:
im Solarpower kann man für alle drei Phasen manuell Leistung zugeben / abziehen, quasi als Kalibrierung. Vielleicht kannst Du damit mal rumspielen und versuchen, ob Du die Einspeisung auf Null eingependelt bekommst.
Klingt immer mehr danach, dass der MPI falsche Werte vom SDM bekommt.Hi, wenn es so wäre, würde der SDM ja weniger messen. Dann würde ja eher der WR zu wenig einspeisen denke ich.
An ein defektes / geknicktes / schlechtes Datenkabel hatte ich auch schon gedacht. Was benutzt Du? Geschirmtes Netzwerkkabel?Geschirmt ist es nicht, aber ein verdrilltes 8 adriges Netzwerkkabel, länge ca. 11 Meter.
im Solarpower kann man für alle drei Phasen manuell Leistung zugeben / abziehen, quasi als Kalibrierung. Vielleicht kannst Du damit mal rumspielen und versuchen, ob Du die Einspeisung auf Null eingependelt bekommst.Mmmm. Wäre ein interessanter Hack für die falschen Werte, wenn das linear verläuft. Ich habe heute Abend noch nen Elektriker da, den lasse ich erst mal alles durchmessen. Wenn das nicht hilft, kann ich ja noch mal an der Kalibrierung rumspielen. Das ist ein gute Idee. Vielen Dank :-)
Sieht man eigentlich irgendwo im Gerät, welche Werte vom SDM übermittelt werden?
So, das Problem konnte gelöst werden. Der MPI 10k war vor dem SDM630 angeschlossen. Also direkt am Einspeisepunkt. Damit hat er immer mehr Leistung ins Netz gedrückt, und vom SDM630 kam halt die Meldung, dass immer noch was fehlt. Ist mir gerade ein bisschen peinlich....
Ich habe noch ein Problem mit dem Batterie feintuning. Die Maske Paramter Settings mit den Einstellungen ist irgendwie sehr störrich.. Wenn ich z.B. den Wert Cut off DIscharging Voltage when grid is unavaliable verändern will, sagt erst ok, zeigt dann aber doch wieder den alten Wert an. Oder ein anderer Wert springt dann mit um, den ich gar nicht setzen wollte.
Hat sich da schon mal einer aus dem Forum durchgekämpft? Was ich idealerweise für meine LifePo4 Batterien konfigurieren möchte: Wenn Sie unter 43 Volt fallen soll das Netz diese wieder aufladen. (Falls kein Strom von den Photovoltaikzellen verfügbar ist). Bis 46 Volt. Beim entladen von den Verbrauchern über Nacht soll bei 45 Volt Schluss sein. Geladen sollen die Batterien von den Photovoltaikzellen bei Leistungsüberschuss (Ich fahre Netzparallelbetrieb, will aber nichts einspeisen) bis 55 Volt.
Hat das schon mal jemand geschafft zu konfigurieren ? ![]()
Sieht man eigentlich irgendwo im Gerät, welche Werte vom SDM übermittelt werden?leider nein. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.
Vielleicht kannst Du mal testweise ein anderes Kabel "frei fliegend" hernehmen (z.B. CAT7 = geschirmt) um einen Defekt / Störquellen am aktuellen Kabel aus zu schließen
edit:
ah, zeitgleich geschrieben, dann hat sich mein Beitrag hiermit erledigt. Prima :clap:
ich habe auch immer mühe mit parametern setzen. mal frisst er die eingabe, mal nicht. muss da auch immer mehrmals eingeben bis es irgendwann mal gespeichert wird.
gruss
siegi
mmh, ich hab da bisher keinerlei Huddel.
Wie verbindet ihr Solarpower + MPI?
Ich per Laptop + Windows 7 oder 10 + USB, Solarpower Version 1.14 SP8
ich habe einen alten win7 rechner und stecke den direkt per usb an.
welce version ich verwende muss ich mal nachsehen, muss bald wieder an die parameter ran und auf sommerbetrieb umstellen
gruss
siegi
Ich schließe mich auch hier an das ich sdm630 und WR einfach nicht zum Funktionieren bekomme.
Kabel durch gemessen und auch zum Versuch getauscht. Alle Einstellungen am WR genau wie in der Anleitung eingerichtet. Und auch den sdm630 genau wie in der Anleitung eingestellt.
Verbindet sich der WR auch ohne Akku mit dem sdm630?
Kann man die Modbuskarte prüfen ob sie in Ordnung ist?
Servus zusammen,
Auch ich hab den Hörer noch nie gesehen.
Habe gerade meine Akkus fertig bekommen und nächstes Wochenende kommen endlich die ersten Panele aufs Dach.
Würde meinen Akku moorigen das erste mal an den MPI5k anschließen wollen um zu sehen ob der Hörer kommt und es soweit funktioniert.
Spricht was gegen die Reihenfolge des Anklemmens???
Wr ein, Batt Schalter am Wr ein
Akku mit wr verbinden
Jk starten
Mit Widerstand die Kondensatoren WR vorladen
Dann Batt Trennschalter ein (2 Polig nur +)
Oder würdet ihr was anders machen?
Gruß Silv
Verbindet sich der WR auch ohne Akku mit dem sdm630?Ja, check mal das Kabel, die Klemmen und tausche die beiden Litzen an einem der beiden Enden. Wenn die Polarität nicht stimmt gibt es keine Verbindung.
Spricht was gegen die Reihenfolge des Anklemmens???zuerst das JK-BMS starten denn wenn vom WR her (oder von einer parallel geschalteten zweiten Powerwall) bereits Spannung anliegt und Du dann zum Starten des BMS den 5V Stromimpuls zwischen P- und dem B- gibst fabrizierst Du einen ordentlichen Kurzschluss der uU zudem das BMS killt.
Jk starten
BMS immer im spannungslosen Zustand starten und erst dann zuschalten
Hallo Stefan,
Alles klar mach ich,
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das die 0 Einspeisung nur mit Akku funktioniert. Da am WR weder Akku noch Panele sind könnte das schon sein. Bekomme immer 4 Mails wenn ich wr starte Batt leer, Batt fehlt, pv1 fehlt, pv2 fehlt.
Hatte alle Einstellungen mehrfach gestartet, cat7 Kabel, Pins gemessen, Pins vertauscht, Steckplatz an Karte getauscht.
Jetzt bleibt nur noch der Akku und die Panele.
Gruß Silv
das Telefonsymbol am SDM zeigt ja nur an, ob eine Verbindung besteht, und da ist unabhängig davon, was wie am WR wo angesteckt ist.
Ohne Telefonsymbol gibt es im Grunde nur drei Fehlerquellen
- Kabel defekt oder falsch angeklemmt
- Modbuskarte nicht richtg eingesteckt oder defekt
- falsche Einstellungen am SDM
Danke für den Tip, habe das mit den Kabeln schon versucht.
Da alle Einstellungen passen, denke ich das was mit der Modbuskarte nicht stimmt.
Kann man einen Unterschied zwischen der Karte für den SDM630 und den für die Akku Kommunikation sehen?
Oder ob die Karte in Ordnung ist.
hier hatte doch mal jemand eine Mail-Antwort vonb MPP-Solar gepostet, die Modbuskarte für das BMS / AKku kann nicht für den SDM benutzt werden
Das wäre aber traurig wenn mpp mir die falsche gesendet hätte hab ja alles zusammen bei denen gekauft.
Das ganze doppel.
Ich habe Eric von Mpp mal angeschrieben. Da aber bei der Modbus Karte die Beschreibung bei liegt wie man den smd verbindet kann ich mir nicht vorstellen das es hier eine andere Ausführung geben soll.
Gruß silvio
Also Akku angeschlossen, wird auch erkannt, Haus noch nicht abgebrannt
Status im Display ok, pv ist noch nicht dran.
Hörer im smd fehlt immer noch.
Kann mir wer was zu den Einstellungen sagen vielleicht hägtves ja hier hab auf Backup_II gestellt und das eingeben siehe unten.
Was mir aufgefallen ist es gibt 2 vde Normen kann aber nix verstellen.
Und unter Geräte Info stehen 4 Batterien wo ich nicht weiß wo ich das umstellen kann.
Gruß Silvio
Endlich den Fehler gefunden es ist der Ethernet Stecker oder die Modbus Karte gewesen. Beim an und abstecken zuckte kurz der Hörer. Noch mal alle Einstellungen geprüft, nochmal die Kabel Bepinnung geprüft. Und wieder beim einstecken kurz der Hörer. Wenn ich den Stecker aber nicht verraste sondern halb einstecke dann bleibt der Hörer dauerhaft. Und nach 1 Min fängt der WR an aus dem Akku das Haus zu versorgen und der Hauptzähler steht mit rotem Dauerlicht
Nur das Anzeige Display verwundert mich AC out 0% und laut Schaubild lädt er den akku, was aber nicht stimmt denn er speist auf l2 das ein was L1 und L3 verbrauchen.
ac out ist immer 0?
das wäre glaub nur der notstromausgang. die hängst das netz ja am grid ausgang.
so habe ich das jedenfalls in erinnerung, kann mich aber irren
Ich habe es jetzt auch hin bekommen.
War mein Fehler. Auf der Zeichnung sind die weißen Knöpfe schwarz dargestellt das hatte mich verwirrt.
Endlich den Fehler gefunden es ist der Ethernet Stecker oder die Modbus Karte gewesen.Prima, also wie von Anfang an vermutet einn Kabelfehler. Freut mich, wenn Du dahinter gekommenn bist.
Baustelle 1 abgehakt
Nur das Anzeige Display verwundert mich AC out 0% und laut Schaubild lädt er den akku, was aber nicht stimmt denn er speist auf l2 das ein was L1 und L3 verbrauchen.Baustelle Nummer zwei.
Ein Minus als Vorzeichen beim SDM heißt Einspeisung.
D.h. Du hast den SDM wohl falsch rum angeschlossen und der MPI lädt tatsächlich gerade den Akku.
Was sagt denn die Akkuspannung? Spätestens daran sollte man ja bald sehen, ob Strom rein oder raus geht.
