Hallo liebe Leute! ich hätte da mal eine Frage. Habe mir 2x PV Modul 410Wp und Growatt MIC 600 t-lx angeschafft und läuft gut. Im Melderegister angemeldet und dann Antrag bei der EVM in Koblenz gestellt. Zur Info ich habe bereits eine Anlage mit 4,18 kWp seit 2012.
Antwort:
Sehr geehrter Herr W,
unter der unten aufgeführten Antragsnummer haben Sie bei uns am 29.04.2023 einen Antrag für die Anmeldung einer Erzeugungsanlage eingereicht.
Leider haben wir festgestellt, dass der Antrag fehlerhaft ausgefüllt wurde und wir diesen so nicht verarbeiten können.
Daher bitten wir Sie den Antrag in korrigierter Form nochmals einzureichen. Grund für die Stornierung: · Da es bereits eine Photovoltaikanlage existiert, muss die steckerfertige Anlage durch einen Installateur angemeldet werden.
Was hab ich denn davon zu halten? Wo ist denn da der Zusammenhang?
Wäre echt toll wenn mir dazu jemand etwas sagen könnte!
lg
noch zur Info
ich habe einen elektronischen Zweirichtungszähler und einen extra Zähler für die PV Anlage die 2012 installiert wurde.
Die 600W zusätzlich zu Deiner Dachanlage ist rechtlich und technisch eine "Erweiterung" Deiner bestehenden Dachanlage und kein zusätzliches BKW.
Da gesamt über 600W muss das ein netzzugelassener Elektriker machen. Außerdem wird Deine Einspeisevergütung dann herabgesetzt. Deine Anlage ist von 2012, da galt ein höherer Einspeisesatz als jetzt. Das wird bei Dir neu berechnet.
Du wolltest alles richtig machen, hast dabei aber (für Dich) viel falsch gemacht... Hättest das BKW einfach einstöpseln sollen und Gott einen lieben Mann sein lassen.
Im Vorfled mal zwei Minuten googeln hätte den Schlamassel verhindert, jetzt hast Du schlafende Hunde geweckt.
Bei einem separaten Zähler für das Balkonkraftwerk sollte es doch möglich sein, oder nicht? Das würde ja nicht über den Zähler der jetzigen PV-Anlage laufen.
Da habe ich wohl richt Glück gehabt. 01.2021 habe ich beim Register meine PV Bestandsanlage angemeldet und zeitgleich ein BKW. Beides wurde vom VNB kommentarlos abgenickt. Jetzt habe ich tatsächlich beides angemeldet. - Ich wusste nicht, dass es nicht geht
Das Problem ist, dass es offiziell nicht als BKW durchgeht. Rechtlich gesehen werden alle deine PV-Anlagen zusammen gezählt und das geht nur als BKW durch wenn du insgesamt unter den aktuell noch 600W bist.
Wer weiß, vielleicht haben die den extra Zähler übersehen. Ich würde mal behaupten die zuständigen Personen kennen sich nicht immer gut mit dem Thema aus.
Aber eigentlich sollte sich damit nur das vereinfachte Anmeldeverfahren erledigt haben und du musst das BKW richtig anmelden. Warum die einen Fachbetrieb fordern würde ich mal in Erfahrung bringen und dort anrufen.
Vielleicht reicht denen ein Beweis, dass deine PV an einem extra Zähler hängt und es ist nur ein Missverständnis.
Denn so weit ich weiß, sollte dein BKW als ein einfaches BKW mit vereinfachten Anmeldeverfahren durchgehen, wenn an dem Zähler keine weitere PV bzw. BKW hängt.
Deswegen denke ich: Anrufen, freundlich nachfragen und das vermutliche Missverständnis klären und nach deiner Beschreibung sollte sich das Problem dann in Luft auflösen.
Aber das ist doch nur so wenn das alles an ein und dem selben Zähler hängt, oder täusche ich mich da?
Ich dachte bisher: Wenn ich z.B. 2 Zähler habe und jeweils an einem Zähler ein BKW mit 600W. Dann darf ich doch insgesamt 2 BKW mit insgesamt 1200W haben, da beide BKW getrennt betrachtet werden müssen.
Das gleiche sollte doch auch bei einer PV so sein. Läuft die PV über einen extra Zähler und ich hänge ein Balkonkraftwerk an einen anderen Zähler, dann ist die vorhandene PV an dem anderen Zähler doch total irrelevant.
Oder irre ich mich da?
Der Extrazähler von dem er spricht dürfte der Erzeugerzähler der PV sein (war 2012 Pflicht) und hat mit dem Netzanschluss und dessen Zähler nichts zu tut. Den Erzeugerzähler besorgt und setzt der Elektriker.
Der Zweirichtungszähler zählt dann Einspeisung und Bezug. Anhand der Differenz zwischen Einspeisewert und erzeugter Strommenge laut PV-Zähler konnte man den Eigenverbrauch ermitteln.
Also ist der PV-Zähler kein "zweiter Zähler" für ein BKW und er wird nur einen Netzanschluss mit dem 1.8/2.8 Zähler des Netzbetreibers haben.
@mercy00 Hast Du eine Volleinspeisung oder eine Überschußeinspeisung mit Deiner PV? Bei Volleinspeisung darf es kein Problem sein, da beide Zähler von VNB kommen, bei Überschußeinspeisung ist das richtig so: Ein BKW stellt einen Erweiterung der bestehenden PV-Anlage da, der Elektriker muss sicherstellen, das das BKW FEST und richtig angeschlossen ist.
Da deine Anlage von 2012 ist, schaue bitte nach, ob in Deinem Zählerschrank ein APZ-Feld ist, wenn diese nicht da ist rate ich Dir dringend das BKW nicht zu betreiben und den Antrag zurückzuziehen, sonst gibst Du erst einmal 3-5t€ für ein neue Zählerschrank aus. Habe gerade den Fall bei einem Arbeitskollegen, der wollte auch alles richtig machen und ich habe ihm das zweite BKW angemeldet. Der VNB beseht jetzt auf einen neuen Zählerschrank und einem neuen HAK. Frist zur Umsetzung hat der VNB auch noch geschickt (20.6.)
Wenn Du dir nicht sicher bist, stell ein Foto von Deinem Zählerkasten rein, oder schicke es mir als PM
@oliverso Ja, das war schon der Freundschaftspreis! Hier im EWE-Netz sind noch alte HAK zu finden; willst Du einen neuen Zählerschrank anmelden, muss der HAK auch neu. Schwupp 1100 € sind weg. Neuer Zählerschrank mit einem Zählerplatz vorverdrahtet 1390 €, SLS 105€ sind zusammen 2595 € nur an Material.
An Arbeitsstunden: >8 Std. Montage; 3 Std Umschaltung HAK; 2-3 Std. E-Prüfung und der 4-5 Std. Papierkram (Fertigmeldung, IBS, E3, E8, …) = 18 Std. X 50€/Std = 900 €
Sind wir zusammen bei 3495 €, wobei ich jetzt 50€/Std Geschütz habe. Meine Firma rechnet mich mit irgendwas zwischen 85 und 90 € die Stunde ab, dann wären es 4215 €
Habe ich noch was vergessen?
Pragmatische Lösung sind gut, allerdings will die EWE mittlerweile Foto vom fertigen Schrank sehen, da sind die pragmatischen Lösungen sehr begrenzt. {green}:serious:
Gibt es dazu wirklich schon etwas schriftliches? Also das künftig ein BKW zusätzlich zur PV erlaubt wird? Davon habe ich bisher leider noch nichts gehört
Das ist in der "Photovoltaik-Stategie" der Bundesregierung nachzulesen aber rechtlich noch nicht umgesetzt. Ist also mehr ein möchte als ein muss.
Anlagenzusammenfassung bei Balkon-PV: Die rechtliche Verklammerung einer Balkon-PV-Anlage mit
einer bestehenden PV-Dachanlage oder mit weiteren Balkon-PV-Anlagen soll auch dann ausgeschlossen werden, wenn sich diese auf demselben Grundstück befinden
Bin mir aber sicher das es genügend Kräfte gibt die das schon zu verhindern wissen da dann niemand davon profitiert (sprich dran verdient) außer der Bürger. Und das darf nicht passieren.
Ist der zweite Zähler auch vom Energieversorger ? Dann sollte das mMn kein Problem sein, da dann die Einspeisung des BKW getrennt von der Bestandsanlage erfolgen kann. Der Hintergrund ist einfach, dass man nicht eine Bestandsanlage mit hoher Einspeisevergütung (weil die Anlage zu dem Zeitpunkt ja auch sehr teuer war) durch ein günstiges BKW erweitern kann und so mehr einspeist ohne, dass es einen Nachweis gibt, dass der eingespeiste Strom tatsächlich aus der Bestandanlage stammt. Mit einem extra Zähler sollte der Nachweis aber möglich sein.
1 Balkonanlage auf den Tagstromzähler, 1 Balkonanlage auf den Nachtstromzähler. War gar kein Problem. Wie ich es nutzte steht auf einem anderen Blatt ?
Hab allerdings keine große PV dabei sondern nur die beiden Balkonanlagen.
Ich würde auch gerne ein zusätzliches BKW verbauen um noch zusätzlich zu meiner Süd+Ost PV den Westen abdecken zu können. Leider ist die Westseite bei mir von der Straße sichtbar und ich bin da etwas Paranoid. Wenn es halb verdeckt im Garten stehen würde, wäre es etwas anderes. Könnte ich denn theoretisch einen zweiten Zähler beantragen und installieren lassen ( Platz im Zählerschrank wäre vorhanden ) und darauf mein BKW legal anmelden?
@bobber69 lohnt sich das denn finanziell noch? Du hast dann ja auch eine zusätzliche Grundgebühr von vielleicht 10€ pro Monat. Das frisst doch die Ersparnis von so einem BKW locker auf....
