Kein Plan 😂
Hallo bin eigentlich auf der Suche nach einem balkonkraftwerk gewesen nun bin ich der Meinung das die 600w eigentlich nicht viel bringen.
Jetzt die Frage taugt das etwas?
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/1580-watt-minianlage-trina-vertex-growatt-mic-1000-wechselrichter/2209023284-87-1596
Ist das preislich ok?
Hätte auch noch gerne einen Speicher
€ 965,07 50%OFF | LiFePO4 48V 10KWH Batterie Pack 200AH Lithium-Batterie 6000 + Zyklus Mit RS485/KÖNNEN Max 32 Parallel Für solar Inverter Lifepo4 200AH
https://a.aliexpress.com/_ExuEFkr
Taugt das etwas preislich ok? Geht das überhaupt mit dem wechselrichter?
Je mehr ich andreas Videos schaue und lese um so schwieriger wird es und Blick es langsam nicht mehr durch...
Wunsch wäre eine kleine Anlage wie oben erwähnt 4 Module und nen Speicher mit 5kw sofern das Sinn macht.
Kabel und Sicherung würde ich vom sicherungskasten separat ziehen.
Jetzt bin ich mal auf euer Feedback gespannt damit da wieder Licht ins dunkle kommt gerne auch pn mit Bezugsquellen falls das hier nicht erlaubt ist.
Grüße Benni
Hm also ein BK mit Speicher ist imo net wo wirtschaftlich. Pack lieber mehr PV drauf.
Wenn du günstig an einen Speicher kommst klar.
kostet € 2.651,67
Klick mal auf die Bildchen
:smiley: - ganz überlesen, 48V210Ah gibts sicher net für ~1000€ vom CN Mann.
Das Set ist ganz in Ordnung, die Preise schießen ja durch die Decke da sehe ich täglich neue.
Muss mich vom Platz her begrenzen bin nur Mieter vom Haus die Möglichkeiten die ich habe ist Balkon da hab ich fast den ganzen Tag Sonne das Garagendach ab ca. 11 Uhr bis nachmittags ne möglichkeit wäre evtl noch der Garten und die gartenhütte da müsste ich aber den ein oder anderen Baum stutzen damit da mehr sonne hin kommt alles ist süd ausrichtung. Hab auch schon überlegt ein bkw an Balkon und eins an die Garage nur würde das nicht viel sinn machen ohne Speicher... Vom Budget her plan ich ca. 3-4k ein wenn das ganze natürlich günstiger geht wäre es natürlich auch klasse :joy:
Grüße Benni
