Kaufempfehlung Hybridwechselrichter
Hallo zusammen, schon länger schaue ich gespannt die Videos von Andreas und nun möchte ich mich im Thema PV erweitern.
Auf dem Hausdach was wir gekauft haben läuft eine PV Anlage 6,25kW mit 28€ Vergütung seit 13 Jahren ohne Probleme.
Nach dem Kauf vor 6 Monaten habe ich eine Balkonanlage mit 4 Panels auf die Garagenflachdach zum testen gepackt und siehe da, mit 10 Grad Neigung kommen sehr gute Ergebnisse wie z.B. gestern über 7 kWh raus.
Nun möchte ich mit 9 Panels x 440Watt = 3960kW das Dach bestücken und hänge etwas fest was für Hardware ich holen soll?!
Entweder Growatt Hybridwechselrichter mit BYD Batterie
oder Huawei Hybridwechselrichter mit Huawei Batterie
oder sollte es besser was ganz anderes werden?!
Batteriespeicher dachte ich an 10kW.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Von dem Huawei würde ich dir abraten.
Growatt wäre eine Möglichkeit.
Vielleicht besser und hier im Forum sehr verbreitet, wäre ein Deye mit beliebigem 48V Speicher.
Übrigens bezweifle ich, dass deine 4 Panels 7kW bringen. 7kWh dagegen schon :wink:
Bitte Einheiten richtig benutzen.
Und warum nur die beiden Alternativen ... rechne mal aus was die Dinger können, und was es kostet ...
Und dann biste schnell bei nem Deye mit irgendeinem Guten Akku ( denn an Deye geht so ziemlich jeder Akku , man ist nicht angewiesen auf Hersteller XY Akku ,
der meist einiges teurer ist ... und die Funktionalität für das Geld ....bietet m.w. kein anderer ...
@asathor Du hast natürlich recht und es waren 7kWh:-)
Warum würdest du von dem Huawei abraten?
@higgy Welche Akkus wären den für dich "gute Akkus"?
@obdcommander
Ich rate von dem Huawei nur ab, weil das hier ein DIY Forum ist und du vielleicht auch auf den Geschmack kommst. Da ist ein geschlossenes Hochvolt System nicht das beste um evtl. selbst daran Hand anzulegen.
Einen guten Akku kannst du aus vielen Quellen beziehen. Du kannst dazu hier im Forum viel finden.
Kaufe nur nichts in irgendeinem China Shop der dir das blaue vom Himmel verspricht.
Wenn deine Entscheidung in Richtung 48V / Deye geht, wirst du auch zahlreiche Vorschläge erhalten.
Ich habe nicht grossartig verglichen, nachdem ich meine ( ich habe nur nach Preis Leistung und Verfügbarkeit geschaut)
Pylontechs hier hatte ( die klaglos ihren Job machen ) , kamen die Deye Akkus auf den Markt.... die sicher ähnlich gut sind... aber keine Erfahrung dazu ...
alles in dem Preisrahmen wäre für mich OK.
Die liegen derzeit ja alle so um 1.100,- für 5000er Einheiten ... davon habe ich hier 5 Stück im Rack.
( Ich habe vor ca nem Jahr 5900 bezahlt mit Rack und Versand )
Das reicht bei unserem Energiehunger von Februar bis Oktober um 99,9 % morgens
noch über 11% ( den Wert habe ich hier mal als unterstes Limit eingestellt ) im Akku zu haben
bis die Sonne wiederkommt. Also absolut autark 8-9 Monate ... :slight_smile:
Das reicht mir ...
