Kaufempfehlung für Balkonkraftwerk mit bifazialen Glas-Glas Modulen
Hallo alle miteinander!
Ich bin auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk das folgende Bestandteile enthält:
  • 4 x bifaziale Glas-Glas Photovoltaikmodule (sollten je Modul mind. 425 Watt haben)
  • Hoymiles Wechselrichter + mit entsprechendem Stick
  • Schukostecker
Hat da jemand für meine eine Kaufempfehlung? oder sogar was besseres was man sich stattdessen holen könnte?
Zum Wechselrichter habe ich generell eine Frage. Bei 4 x Module a 425 Watt komme ich auf 1700 Watt. Oft haben die Wechselrichter (die im Bundle enthalten sind)
weniger Leistung bspw. 1600 Watt. In einigen Foren habe ich gelesen, dass das zu wenig sei und man mind. genauso eine hohe Wattzahl wie die Summe der angeschlossen Modulen haben müsse.
Ist das etwas dran? oder ist das völliger Unsinn?
Hi!
ich habe much auch schon länger mit dem Thema beschäftigt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
es werden 4 Jolywood full black glasglas Module von Venturama für momentan 96€/Stück (25/30J Garantie, TopCon Module, tier1 Hersteller) sowie ein Hoymiles HM1500 Wechselrichter mit OpenDtu. Wenn man den Wechselrichterbei 4 Modulen mit Strom überbelegt, ist das nicht so schlimm, du bekommst eh selten die Gesamtleistung, außerdem musst du momentan sowieso auf 600 W begrenzen. Man darf nur nicht mit der Spannung der Module über die Spezifikationen des Wechselrichters gehen.
schöne Grüße, Damian
Tepto hat 425 WP bifaziale Module für 65 Euro bei Abnahme von 36 Modulen und 69 Euro ab dem ersten Modul.
https://www.tepto.de/JA-Solar-JAM54D40-MB-425W-Black-Frame-bifazial-PV1139
Hoymiles ist gut. Stick brauchst du evtl. nicht, opendtu oder ahoydtu stattdessen. Module: 120 oder 144 Zeller würde ich bevorzugen. Einer der großen Hersteller, z.B. Trina oder Ja-Solar. Wenn du selbst abholen kannst, ist Direktabholung der Module immer interessant, spart Versandkosten und Versandschäden.
@damian
Du meinst dieses Modul hier richtig?
und Opendtu? Gibt es da was fertiges? Oder muss ich da selbst was zusammenlöten?
Kann man bei den Glas-Glas Modulen jede beliebige Befestigung eigentlich nehmen? oder muss das eine spezielle sein?
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
@hger
Sind aber keine Glas Glas Module richtig? Zumindest konnte ich das aus der Beschreibung nicht rauslesen.
@win
Hast du von JA oder Trina ein Modul was du empfehlen kannst? (vielleicht sogar selbst im Einsatz?)
Trina zum Beispiel:
oder
Bist du sicher, dass du bifazial überhaupt brauchst? Ist überhaupt rückseitiges Licht zu erwarten in deiner Einbausituation?
@calimero1899
Laut Datenblatt ist es Glas Glas
Die ja Solarmodule im Angebot sind meist 108 Zeller. Bei Trina die 144 Zeller. Wobei die Trina bifacial etwas teurer sind
@win
Ja die Module auf unseren Gartenschuppen installiert werden und das Dach das Licht leicht reflektiert.
@calimero1899 ja, eine opendtu kann man bei Wbay oder Amazon auch fertig kaufen. Selber machen ist natürlich günstiger.
Und ja, die von dir verlinkten meinte ich.
bzgl Befestigung denke ich, dass nur die Rahmenhöhe relevant ist. Bei diesen Modulen ist es 30mm. Venturama hat auch passende Montagesets. Werde da aber selbst nochmal am Montag mit denen reden.
@win
Find die von Alternate echt interessant.
Sind das die gleichen hier wie bei Tepto?
Hier fehlt mir der Zusatz "Black frame"
Check am Besten die Unterschiede über die Trina-Homepage, da sollten alle Produkte inkl. Datenblätter zu bekommen sein:
Ich fand die Trinas auch interessant, nur leider sind sie nicht full black. Außerdem waren noch jasolar jam54d41 in der engeren Auswahl. https://www.photovoltaik4all.de/media/7d/b9/6e/1700647949/ja_solar_jam54d41_430_455lb_1722x1134x30_25years_warranty_datasheet_en_2023.pdf
Das sind 108 Zeller, für Mikrowechselrichter keine gute Wahl.
@win
Vielen Dank dafür! Es werden die Trinasolar werden.
Welchen Wechselrichter (Hoymiles) würdest du empfehlen wenn ich 4 Module einsetze?
Vielen Dank für den Hinweis! Das war mir bis dato so nicht klar.
Eigentlich wollte ich die Jolywood Glas-Glas Full black Module nehmen, jetzt haben sie nur 32.3V und 13.32A peak, davon 4 Stück, 2 Ost und 2 West, sowie dazu den HMS1600 mit 14A max Eingangsleistung, und ging davon aus, dass das gut passen würde. An sich war mein Hauptaugenmerk, dass es Glasglas Module sind, und diese ganz schwarz sind.
Ich will ja auch nicht das Maximum aus der Anlage holen, darf ich ja eh nicht, sondern nur max 600W einspeisen, Hauptsache möglichst weit über den Tag >150W erreichen.
Ggf werde ich noch eine günstige Batterie (24V100Ah für 380€ bei Ebay!) für die Nacht damit aufladen. Ist aber keine Prio momentan.
Meinst du @win dass das passt?
Grundsätzlich geht das, persönlich würde ich aber keine 108 Zeller nehmen. Ist aber eher so mein Eindruck und Bauchgefühl nach vielen Erfahrungsberichten, die ich so gelesen habe und einigem technischen Hintergrundwissen. Hoch mit der Spannung und runter mit den Strömen ist in der Elektrotechnik oft eine gut Idee. Ist aber auch gut möglich, dass alles prima funktioniert. Da müssten vielleicht nochmal andere was zu schreiben so im Sinne on Schwarmwissen.
@damian
Wie meinst du das mit der Spannung der Module darf nicht über den Wechselrichter? In Summe oder einzeln? Und welche Spannung? Die max Systemspannung?
Also wenn ein Modul 1500 Volt hat und ich 4 davon verbaue dann muss der Wechselrichter 6000 V können?
