Kaufempfehlung BKW TW415MAP?
ich bin neu hier…darf deswegen keine Links posten… ?
Könnt ihr mir hierzu was sagen? Das Teil habe ich bestellt…gut????
Danke schon mal!
Solarmodule:
Modell: TW415MAP
Leistung: 415 Watt
Anzahl der Zellen: 108
Zellentyp: PERC, Monokristallin
Maße: 1722x1134x30 mm
Gewicht: 21,5 kg
Wechselrichter:
Modell: Hoymiles HMS-800-2T
Ausgangsleistung: 800W - drosselung auf 600W
Nennausgangsleistungspannung: 230V - 50Hz
Schutzart: IP67 (staub und wasserdicht)
Maße: 261x180x35,1 mm
Gewicht: 3,1 kg
Lieferumfang:
2x 415W Solarmodule - TW Solar
1x Wechselrichter Hoymiles HMS-800-2T
1x Schuko-Netzkabel 5m
1x Paar 1m MC4 Kabel Schwarz/Rot
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.
In diesem Sinne kann es nicht falsch sein.
Allerdings könnten 108 Zeller die nicht beste Wahl sein. Findest du mit der Suchfunktion Stichwort "108".
@carolus - danke!
Ich habe im Netz / hier nichts gefunden, warum die 108 Zeller schlechter sein sollen - kannst du mir da nochmals auf die Sprünge helfen?
Natürlich. Das Suchwort stimmt zwar, aber man muss mittlerweile ziemlich weit nach hinten in den Treffern suchen.
Es geht darum, dass bei 108 Zellen, die ja eigentlich 54 Zeller sind, die mppt Spannung so niedrig ist, dass die Wandler ggf. An die Grenze oder unter die Grenze ihres mppt Bereiches kommen.
Wenn man rumrechnet nicht vergessen, dass die echte Spannung niedriger ist wegen der Temperatur im Sommer.
Kaputt geht nix, aber es kann zu Verlusten im ertrag kommen, die bei höherer Spannung nicht auftreten.
Also besser 120 oder 144 Zeller. Nicht vergessen, dass die Zahlen halbzeller sind.
@carolus - vielen Dank!
So tief bin ich tatsächlich nicht in dem Thema! ?
Was hältst du von dem Wechselrichter? Der ist ok oder? Laut der Liste hier [??]…?
