Mit der Bedarfssteuerung kannst du die Anlage davon abhalten, dass sie zu hoch mit der Leistung geht, wenn sie den Raum noch nicht ausgeregelt hat. Beispiel: Raum ist ausgekühlt und bei 21 Grad Soll würde die Anlage auf 1400 Watt hochgehen, um schnell aufzuheizen. Das kann man verhindern mit der Bedarfssteuerung, also die Maximalleistung limitieren. Wenn der Raum aber aufgeheizt ist und der Regler die Temperatur einfach nur noch hält, bringt die Bedarfssteuerung nichts mehr.
In deinem Fall bis max. 600 Watt sehe ich jetzt keine Notwendigkeit für die Bedarfssteuerung bzw. der Verbrauch wird sich da nur wenig verändern. Das wäre dann eher Feintuning. Mit Feintuning würde ich jetzt noch nicht anfangen, erstmal die Anlage ein paar Wochen beobachten.
